бОЛЬШОЙ Опубликовано 3 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2005 Ездил в Казахстан к родным. Возвращаясь обратно заглох двигатель. Подкачал ручным насосом завелась. Проехал 40 км заглохла. потом через каждые 4\5 км начала глохнуть. И так 1200км ехал. Причем когда подкачаеш машина хорошо разгоняется тоесть мощность не потеряла. Перед поездкой делал ТО заменил фильтр топливный поменял масло. Помогите советом. Цитата
_SiMBA_ Опубликовано 3 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2005 воду слить надо с фильтра у знакомого было похожее если воды в фильтре нет, то может воздух подсасывать сальник в аппаратуре Цитата
бОЛЬШОЙ Опубликовано 3 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2005 Воды в фильтре нет я сливал отстой в банку. Мне советовали проверить заборник в боке. Яего не проверял но по дороге я продувал питающий трубопровод насосом не помогло. Цитата
_SiMBA_ Опубликовано 3 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2005 ясно еще похожая ситуация была у Стрелка, так же если ехать далеко, и держать обороты около 2000 тыс, после сброса газа глохла... лечилось прокачиванием ручной помпой что именно там было он не нашел, просто сделал замену ремкомплекта аппаратуры, после этого проблемы исчезли. Думаю проблема с подсосом воздуха в каком то знаменитом сальнике на аппаратуре. Можеш для интереса поставить прозрачные шланги возле фильтра, и поглядеть что там происходит. Цитата
бОЛЬШОЙ Опубликовано 3 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2005 В эти выходные займусь поиском неисправности и руки немного отойдут потому что устали давить на подкачку. Цитата
igorenya Опубликовано 3 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2005 ТНВД не проверял? Если бы сальник, то машина после того как заведёшь глохла бы через несколько минут. Цитата
бОЛЬШОЙ Опубликовано 3 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2005 ТНВД не проверял я на него не очень грешу , такое ощущение что машина сьедает какоето количества топлива и сдыхает, и эти порции бывают разными, при этом резвость машины осталась пежней. Кажется , что плохо работает подкачивающий насос как будто он не может засосать соляру из бака. Хотя он расположен в ТНВД и как его провериш. Цитата
Михаил_82. Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 Такая же проблема была.Отдавал специалистам.В топливнике есть фильтр.В него попадает частицы от топливного фильтра.Прочистили и не глохнет.На СТО объяснили так, если не обманули. Цитата
