o420tm Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Добрый день ! Решил проверить состояние свечей после 300 км пробега . На фото слева-направо свечи с 1-4 цилиндров. В четвертом цилиндре вся в масле, но видимо цилиндр работает . Стучат гидрики , особенно сильно при трогании , на холостых и при езде не так сильно слышно. Еще вв провода очень горячие . Пока решил залить цилиндры керосином побольше , дать пару дней постоять - что -то типа припарки- раскоксовки сделать , пока не заводил больше.Жор масла пока не определил . Общий пробег машины 200000 км .Что скажете и посоветуете. Изменено 8 января, 2013 пользователем o420tm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 8 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Что скажете и посоветуете. пересчитать заначку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o420tm Опубликовано 8 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 пересчитать заначку... Машина была куплена с запасом , за семечки . Пробег реальный, не сомневаюсь , я третий хозяин автомобиля. Есть ли смысл начать с малого - маслосъемные колпачки , гидрики или это цпг ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 @o420tm, вскрытие покажет, что делать. Только не делай половинчатых решений, типа "вы мне быстренько кольца махните, а там посмотрим". Сними ДВС, разбери, все узлы продефектуй, ну и конечно замени на новые (главное, что бы производитель был хороший, не обязательно оригинал). Двигатель не сложный, если все делать качественно будет долго бегать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o420tm Опубликовано 9 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Ну, пока померил компрессию 12,7-12,2-12,2-13,0 . Залил лавр в цилиндры на ночь .Хочется еще форсунки через винс пропустить, но пока не понял , где отключить бензонасос . Масло еще пока не поменял , взял мотуль 10в40, посмотрю как жрать будет . Движок разбирать целиком пока желания нет , может проще на ней же за 300 верст за другим движком съездить , около 25 стоит . Снял видео стуков двигателя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hopium Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) заводишь мотор и поочередно отключаешь-подключаешь разъемы с форсунок, на какой затарабанит- там вкладыш приехал компрессия хорошая, если б кольца масло закидывали- было бы под 18 очей в котле, имхо конечно для начала колпачки на замену, дальше видно будет Изменено 10 января, 2013 пользователем hopium Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Колпачки меняй для начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o420tm Опубликовано 15 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Кстати заметил , что кпп сверху в масле, причем сильно . Смотрел из-под переднего левого колеса, в масле сам колокол кпп. Прокладка клапанной крышки кажется течет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 @o420tm, или заглушки распредвала еще могут добавлять потеков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o420tm Опубликовано 15 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 @o420tm, или заглушки распредвала еще могут добавлять потеков Спасибо , закажу сразу с прокладкой клап крышки . Вот думаю, может сразу гидрокомпенсаторы вытащить , если получится ,как здесь, без съема распредвалов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
