из глушителя жарит!
kaktus1
кирпич с МКПП 1996г.в. 4D56 , случилось это летом, поставил канистру с краской справа в углу задней двери где бачок омывателя , 4л.краски в пластиковой канистре , лето, ехал примерно 100км со скоростью 80-90км.ч. , еду я еду , и начинает сильно ванять краской ,это при открытом окне!!! Ну думаю упала и разлилась, остановился открываю багажник а там лужа краски причем канистра стоит правильно, я ее хватаю за ручку а дно остается на месте и растягивается, я не понял что это было и почему так, позже когда все вытекло и подсохло я случайно обнаружил причину , это произошло из за того что кусок самого последнего изгиба на глушаке перегнила и отвалилась (как раз на том месте где стояла канистра в салоне ) вопрос в том что это нормально или это не правильно и что с этим делать ?( кроме замены глушителя )
и при замене глушителя он станет длиннее и тогда он начнет греть задний бампер или это не так ?
заранее спасибо за помощь)))
Штатно глушитель выходит ПОД бампером :) , если летом направить поток выхлопных газов на пол багажника ,то я думаю что он таки нагреется
Если замена- снять,поменять,поставить; если не менять- снять,заварить,поставить. Выберай, что тебе ближе?! Можно не трогать- будет греть пол!
У меня тоже когда прогорело колено, грел пол по дороге в отпуск. Пришлость ремонтировать оплавившуюся лодку ПВХ... Устал подваривать выхлопную магистраль. Заехал в сервис на Горьковке. Там протянули новую трубу из нержавейки, все изгибы сделали правильно. А глушитель вживили прямоток от ТАЗика. Н все час работы.
я чёт не понял....
при замене глушителя чё куда начнёт греть?...
эт вопрос основателю темы...
я чёт не понял....
наверное не правильно выразился , при установке новой трубы будет так же жарить или нет, бампер или пол , само жарево сильное это правильно?
скажем так - температура выхлопных газов на дизеле высока, а на кирпиче с его единственным самоваром и подавно
труба на кирпиче после самовара делает финт ушами через рессору и выходит под бампером за предел размеров кузова...
если у тебя по другому, то сделай как у всех...
у меня ничего никогда не жарило...
там же ещё толстый войлок лежит на днище(полу)...или у тебя уже его стюнинговали?
войлок уже затюнили))), спасибо за помощь !!!
я просто подстраховался , а то бампер жалко однако
всех с новым годом!!!!
Суйте что угодно, но пока газы(именно газы) будут попадать на чтото, независемо что это будет, метал, пластмас, стекло, Оно будет нагреваться, у меня глушак переделан, и выхлоп летит прям на трос ручника, на растоянии примерно см 40, так с него облез-згорел весь пластмас.
Поэтому причина нагревания кузова-примые попадания в него выхлопных газов!
Изменено пользователем ruslan
Это нормально чо из глушителя жарит, у меня тоже отгорал он. да так удачно что выхлоп дул на кузов на растоянии гдето 20 см. За 6-7 месяцев прогорел кузов, газы пошли в салон.
машины отогревают выхлопом дизельным, он реально горячий
интересно стало, шашлык в фольге можно пожарить?
если выхлоп направлен наружу- будет глобальное потепление побыстрее, бампер не пострадает
Изменено пользователем asf
эт до какой t должен нагреться пол , чтобы расплавилась канистра?до красна что-ли?и окромя канистры другой гари не было?
вошпе по букварям температура выхлопных газов может достигать 800 градусов С (ну это косаемо бензинок) У меня краска для суппортов пока еще жива - она держит до 600гр. Прикрутил штаны новыми анодированными гайками через неделю покрытие слезло.
А что будет если печку запитать не антифризом а выхлопом? Ну кроме того что все резинки погорят!
На запорожцах знаю так отопитель переедлывали, только там глуштель переваривали делали из него типа радиатора печки. вентилятор и в салоне ташкент))
У меня у знакомого на рейсовом автобусе (40 мест, дэу) ступени постоянно в наледи были. как то он переделал глушитель- лед на ступенях таил. да и в салоне тепле стало.
Так что все в ваших руках
Я убрал все трубы глушаки у вывел просто трубу в бок возле задней печке.
У меня канистра пластик тоже рассаяла но с бензой.
