Евген 42 Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 Подскажите свечи накала на 4М40 разные стоят? У знакомого с горели свечи накала он купил новые хватило их на 2 дня опять с горели мож они по времени накала разные?
varyag Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 Привет форсунка когда льйот они могут сгорать, свеча накаляется примерно до 950 градусов,а тут струя холодной соляры .
Евген 42 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 Разом все сгореть я думаю не могут?
Боцман251 Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) @Евген 42, Если у него EFIшный двигатель, то только керамика. металлические там горят после первого запуска, потому как время накала на EFIшных движках 180 сек. Сам через это прошол буквально неделю назад! Разом все сгореть я думаю не могут? могут! @varyag, на EFIшных двигателях немного другой алгоритм работы свечей, так что если стоят родные то спалить холодной солярой их невозможно. Изменено 16 января, 2013 пользователем Боцман251
Евген 42 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 Простите а что значит ЕFIшные?
Боцман251 Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 ТНВД механический или электронный?
Евген 42 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 Я не знаю но тросик регулировки оборотов есть.
Боцман251 Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 Я не знаю но тросик регулировки оборотов есть. Бррр. ручной газ, справа от руля внизу? От педали тросик идет или реостат стоит?
Боцман251 Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 Тогда ТНВД не электронный, обратите внимание на датчик ОЖ, если он навернут, то и блок управления свечами будет работать не корректно. И ещё скажи, на свечи сколько проводов приходит? 1 или 3?
Евген 42 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 температуры и у его 2 провода А если он температуру показывает нормально?
Baton Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 @Евген 42, за сколько знакомый свечки покупал?
D-mitriy Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 @Евген 42, по каталогам например если брать неоригинал HKT, то для булки до 1998 г идут СР-05, а после 98 г идут РМ-165 (ОЕМ МЕ201632) оба варианта металл. керамику вообще в глаза не видел, возможно она маст хэв, но даже не подходящие по каталогу на моей проработали около года
ze_pp_elin Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 @Евген 42, Если свечи Китай то это нормальное явление, у меня таким образом за 2 недели все свечи умерли, потом поставил бош и всю зиму все хорошо! Так что если датчик впоряде пусть берет нормальные свечи.
vadim66nt Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Свечи надо хорошие ставить...причём все 4 одинаковые...блок управления свечей накала по сопротивлению определяет нагрев свечей, и если свечи разные то они будут по разному нагреваться...возможно и перегреваться... если есть возможность поищите свечи оригинал (такие же какие стояли)...даже можно б\у ,но необходимо проверить их на аккумуляторе на накал и сопротивление по книге...поставте их вместе со своими целыми-всё будет работать... китайские НКТ максимум месяц работают... Изменено 17 января, 2013 пользователем vadim66nt
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 @Евген 42, по напряжению работы все свечи на 4M40 одинаковые. Сдохнуть могли по нескольким причинам - качество фуфло, глюк датчика температуры/проводки, льющие форсунки (ну тут бы еще и поршни бы прогорели). А вообще в поиск. Есть тема про свечи, там все варианты рассмотрены и все болячки описаны. Пока устное предупреждение за создание темы-клона.
