Здравствуйте все, столкнулся с проблемой установки новой магнитолы, а место ни как не подобрать, может уже кто решил эту проблему. Поделитесь идеями. Не хочется сильно портить авто переделками и как можно с меньшим ущербом внедрить магнитолу в авто.
Не понятна суть твоей проблемы???? С местом в Делике как раз хоть отбавляй! ))))
Суть проблемы в том что на торпеде места нет(или врезаться вместо родного радио), в бардачок на торпеде не лезет, пробую вставить на место родной магнитолы (вытряхнуть потроха и вставить туда)между передних сидений - переделок очень много или к крыше где часы. Крепить просто на открытом месте не хочется вот и хочется узнать кто как решил эту проблему
@dimian, странная у тебя проблема какая-то... Во-первых, напиши, на какую машину ставишь -- знатоки подскажут. Во-вторых -- все меняют штатную. Вопрос только в переходнике к штатной проводке.
Вместо яповского радио нормально встала укороченная магнитола без CD привода в переднюю панель...
Работает от радио и пары встроенных разъемов для флешек, меня устраивает))
Кстати, для развода проводов использовал яповские жгуты от родного радио, чтоб не кидать новые. Полчаса с тестером и все работает.
в штатах продается магнитола для ретро автомобилей-радио с usb http://www.drive2.ru...46863888275839/ на ебее можно заказать(я бы заморочился если бы штатное радио было).у меня на месте радио рация врезана а магнитола в коробе самодельном в подлокотнике стояла.сейчас разобрал.преобрел штатный кассетник в подлокотник-буду инсталировать в него или рацию или usb-магнитолу+dvd в салон и монитор на потолок.была идея взять магнитолу со съемной панелью,врезатьв подлокотник,съемную панель расположить горизонтально-для удобства управления
вот еще есть http://www.oldtimest...trocaraudio.php; http://magnitoly-tut...la1333.jpg.html и вот еще интересный экземпляр http://mobigadget.or...usbdufm/p818/i1 вот в москве http://www.scootermarket.ru/products/acsessuars/4-kinter-ma-200
У меня куб праворульный 1985 г.в. и вопрос по поводу штатной разводки, может схема у кого есть, как к ней подключиться, у меня 2 разъема круглый и прямоугольный
Есть схема на кирпич тоже 2 разъема.....если штатное аудио есть то можно тестером прозвонить.я бы с удовольствием штатную оставил но радио нет и проводка порезана.
Круглый кабель din 7 контактов это связь магнитолы и радио вроде.могу сфотать разъем и цвет проводов с магнитолы
@dimian, круглый -- случайно не антенна?
а прямоугольный разъём на это не похож: http://mikrob.ru/dow...le.php?id=37737 ?
Ребят, ну не путайте куб, кирпич, и булку!
У куба схема совсем другая, главное отличие - 2 (два) блока = это головное радио и магнитола в подлокотнике. У каждого блока есть свои разъемы, у радио 3 = это прямоугольный (питание и управлени чего-то там) круглый многоштырьковый = управление системой, и круглый - антенный.
У подлокотника - круглый многоштырьковый управления от радио, и прямоугольный - питание и выход всех динамиков.
Сразу скажу - схема родного усилка "старого" образца - у него задние колонки посажены на землю, и где живет эта земля = неизвестно.
Попытка подключить мостовой выход 2 каналов новых магнитол приведет к короткому замыканию!! Мне было лень в тот момент кидать новые провода - и сзади у меня монозвук временно( колонки последовательно, включены только в один канал магнитолы)
Вот этот самый круглый многоштырьковый я использовал для передачи сигнала от магнитолы до подлокотника, в районе подлокотника соединил провода 2-х разъемов как надо, и все.. В итоге не пришлось пробрасывать никаких новых проводов, обошелся стандартными жгутами.
Хотя круглый межблочный слабоват для качественного звука, но у меня и система не Hi End ))
Изменено пользователем Ktylhy
@Ktylhy, я просто предположил :)
Почему бы не взять, не сделать фото разъёмов крупным планом, и не выложить с описанием в форум?
Мой тоже изначально был праворульным. Торпеда порезана на три части, и правая с левой поменяны местами. Центральная часть осталась на своём месте. С магнитолой
у первых кирпичей радио от магнитолы тоже 'отличалось'(радио отдельно от магнитолы)и соединялось через din-кабель -есть схема на руках-нет возможности перевернуть на сайт
плюс на кубике есть приблуда позволяющая слушать пассажирамили радио или стерео по отдельности по желанию!!!!!и вход для микрофона(к стати через него можно что угодно запустить)
Мне "тру" панель приборов понравилась.... :27:
А так - ибо неоднократно в говнах долбанулся башкой о крышу и дверь -- не мешает?
