dimian Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 Здравствуйте все, столкнулся с проблемой установки новой магнитолы, а место ни как не подобрать, может уже кто решил эту проблему. Поделитесь идеями. Не хочется сильно портить авто переделками и как можно с меньшим ущербом внедрить магнитолу в авто. Цитата
Боцман251 Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Опубликовано 21 января, 2013 Не понятна суть твоей проблемы???? С местом в Делике как раз хоть отбавляй! )))) Цитата
dimian Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Суть проблемы в том что на торпеде места нет(или врезаться вместо родного радио), в бардачок на торпеде не лезет, пробую вставить на место родной магнитолы (вытряхнуть потроха и вставить туда)между передних сидений - переделок очень много или к крыше где часы. Крепить просто на открытом месте не хочется вот и хочется узнать кто как решил эту проблему Цитата
dmig Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 @dimian, странная у тебя проблема какая-то... Во-первых, напиши, на какую машину ставишь -- знатоки подскажут. Во-вторых -- все меняют штатную. Вопрос только в переходнике к штатной проводке. Цитата
hobbot Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 я сделал полку под потолком и туды воткнул мафон и радейку и тумблера на освещение Цитата
Ktylhy Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Вместо яповского радио нормально встала укороченная магнитола без CD привода в переднюю панель... Работает от радио и пары встроенных разъемов для флешек, меня устраивает)) Кстати, для развода проводов использовал яповские жгуты от родного радио, чтоб не кидать новые. Полчаса с тестером и все работает. Цитата
Festool in action! Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 hobbot, фото бы посмотреть. В КУБО-торпеде действительно узковато. Цитата
aleks71 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) в штатах продается магнитола для ретро автомобилей-радио с usb http://www.drive2.ru...46863888275839/ на ебее можно заказать(я бы заморочился если бы штатное радио было).у меня на месте радио рация врезана а магнитола в коробе самодельном в подлокотнике стояла.сейчас разобрал.преобрел штатный кассетник в подлокотник-буду инсталировать в него или рацию или usb-магнитолу+dvd в салон и монитор на потолок.была идея взять магнитолу со съемной панелью,врезатьв подлокотник,съемную панель расположить горизонтально-для удобства управления вот еще есть http://www.oldtimest...trocaraudio.php; http://magnitoly-tut...la1333.jpg.html и вот еще интересный экземпляр http://mobigadget.or...usbdufm/p818/i1 вот в москве http://www.scootermarket.ru/products/acsessuars/4-kinter-ma-200 Изменено 22 января, 2013 пользователем aleks71 Цитата
Festool in action! Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Тоже присматриваюсь к ебейным "ретро" девайсам )) Цитата
kedr Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 У меня в торпеде стоИт - нормально Цитата
dimian Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 @dimian, странная у тебя проблема какая-то... Во-первых, напиши, на какую машину ставишь -- знатоки подскажут. Во-вторых -- все меняют штатную. Вопрос только в переходнике к штатной проводке. У меня куб праворульный 1985 г.в. и вопрос по поводу штатной разводки, может схема у кого есть, как к ней подключиться, у меня 2 разъема круглый и прямоугольный Цитата
dmig Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 @dimian, круглый -- случайно не антенна? а прямоугольный разъём на это не похож: http://mikrob.ru/download/file.php?id=37737 ? Цитата
aleks71 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Есть схема на кирпич тоже 2 разъема.....если штатное аудио есть то можно тестером прозвонить.я бы с удовольствием штатную оставил но радио нет и проводка порезана. Цитата
aleks71 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) Круглый кабель din 7 контактов это связь магнитолы и радио вроде.могу сфотать разъем и цвет проводов с магнитолы Изменено 22 января, 2013 пользователем aleks71 Цитата
Ktylhy Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Опубликовано 23 января, 2013 @dimian, круглый -- случайно не антенна? а прямоугольный разъём на это не похож: http://mikrob.ru/dow...le.php?id=37737 ? Ребят, ну не путайте куб, кирпич, и булку! У куба схема совсем другая, главное отличие - 2 (два) блока = это головное радио и магнитола в подлокотнике. У каждого блока есть свои разъемы, у радио 3 = это прямоугольный (питание и управлени чего-то там) круглый многоштырьковый = управление системой, и круглый - антенный. У подлокотника - круглый многоштырьковый управления от радио, и прямоугольный - питание и выход всех динамиков. Сразу скажу - схема родного усилка "старого" образца - у него задние колонки посажены на землю, и где живет эта земля = неизвестно. Попытка подключить мостовой выход 2 каналов новых магнитол приведет к короткому замыканию!! Мне было лень в тот момент кидать новые провода - и сзади у меня монозвук временно( колонки последовательно, включены только в один канал магнитолы) Цитата
Ktylhy Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Вот этот самый круглый многоштырьковый я использовал для передачи сигнала от магнитолы до подлокотника, в районе подлокотника соединил провода 2-х разъемов как надо, и все.. В итоге не пришлось пробрасывать никаких новых проводов, обошелся стандартными жгутами. Хотя круглый межблочный слабоват для качественного звука, но у меня и система не Hi End )) Изменено 23 января, 2013 пользователем Ktylhy Цитата
dmig Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Опубликовано 23 января, 2013 @Ktylhy, я просто предположил Почему бы не взять, не сделать фото разъёмов крупным планом, и не выложить с описанием в форум? Цитата
kedr Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Опубликовано 23 января, 2013 У меня куб праворульный 1985 г.в. и вопрос по поводу штатной разводки, может схема у кого есть, как к ней подключиться, у меня 2 разъема круглый и прямоугольный Мой тоже изначально был праворульным. Торпеда порезана на три части, и правая с левой поменяны местами. Центральная часть осталась на своём месте. С магнитолой Цитата
aleks71 Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Ребят, ну не путайте куб, кирпич, и булку! У куба схема совсем другая, главное отличие - 2 (два) блока = это головное радио и магнитола в подлокотнике. У каждого блока есть свои разъемы, у радио 3 = это прямоугольный (питание и управлени чего-то там) круглый многоштырьковый = управление системой, и круглый - антенный. У подлокотника - круглый многоштырьковый управления от радио, и прямоугольный - питание и выход всех динамиков. Сразу скажу - схема родного усилка "старого" образца - у него задние колонки посажены на землю, и где живет эта земля = неизвестно. Попытка подключить мостовой выход 2 каналов новых магнитол приведет к короткому замыканию!! Мне было лень в тот момент кидать новые провода - и сзади у меня монозвук временно( колонки последовательно, включены только в один канал магнитолы) у первых кирпичей радио от магнитолы тоже 'отличалось'(радио отдельно от магнитолы)и соединялось через din-кабель -есть схема на руках-нет возможности перевернуть на сайт Изменено 23 января, 2013 пользователем aleks71 Цитата
aleks71 Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Опубликовано 23 января, 2013 плюс на кубике есть приблуда позволяющая слушать пассажирамили радио или стерео по отдельности по желанию!!!!!и вход для микрофона(к стати через него можно что угодно запустить) Цитата
aleks71 Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Опубликовано 23 января, 2013 hobbot - ФОТО в студию-интересно поглядеть! Цитата
hobbot Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Опубликовано 24 января, 2013 завтра сфоткаю и выложу. только она не до делана (не обшита и проводка торчит так что силтно не кричать) Цитата
Ktylhy Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Опубликовано 25 января, 2013 Мне "тру" панель приборов понравилась.... А так - ибо неоднократно в говнах долбанулся башкой о крышу и дверь -- не мешает? Цитата
