Подскажите по раздатке, развалился подшипник.
коробку точно не снимал, по нюансам не помню, вроде не было раз не запомнил :)
@Evgeniy, спасибо за оперативный ответ. К сожелению раздатку отдельно не нашёл, и акпп на 4G64 тоже не вариант, просят 10-12тыщ., купил с 4D56 в сборе, но вот менять в одно рыло (причём дохлое) и домкрата как назло подкатнова неукова рядом взять, будет очень- очень трудновато. Так что буду курочить покупное на части и менять только раздатку.
не поторопился? у них раздатки разные, снаружи точно, по нутрянке не знаю
Сами автоматы вроде одинаковы, даже колокола визуально очень похожи. На всякий случай- вонючий подстраховался, взял пару карданов с дизельного кирпича. По времени единственное не получается, буду ждать субботу, и дай Бог, что бы у знакомого на разборке эстакада была свободна. По результату напишу тему.
это наверно я чето попутал) Я забыл что у тебя тоже автомат)
Про разницу раздаток у мкпп и акпп где то видел...
Снимай коробку с раздаткой, скорее всего масло перекачало с раздатки в коробку. Если масло выйдет через хвостовик, то раздатка не остается сухой.
Может кому пригодится.
Подшипники в раздатке парт-тайм.
Все шариковые подшипники можно купить хоть Российского производства, хоть NSK или SKF или китайские. В больших городах нужно просто обратиться в солидную фирму торгующую подшипниками. С роликовыми подшипниками сложнее, по ГОсту и в каталогах SKF b NFS я не нашел ни отдельно ролики и подшипники в сборе с такими размерами и пришлось покупать оригинал.
Есть такой замечательный справочник "Подшипники качения справочник-каталог" под редакцией В. Н. Нарышкина. Там все есть. Далее я приведу номера подшипников в соответствии с ГОСТами. Имея эти номера, можно в хорошей конторе торгуещей подшипниками, купить хоть Российские, хоть Японские подшипники по цене в два три раза дешевле, чем в автомагазинах.
MD 704120 - 000306 (сокращенно 306) ГОСТ 8338-75 - 2шт.
MD 704198 - 000211 (сокращенно 211) ГОСТ 8338-75 - 1шт
MD 701728 - 150307 ГОСТ 2893-73 с канавкой под стопорное кольцо на наружней обойме, в России выпускается ограниченными партиями.
MD 704119 - 3056209 ГОСТ 4252-75 шариковый двухрядный. В отличие от оригинала имеет латунный сепаратор и шарики другого диаметра. Допустимая нагрузка на этот подшипник больше, чем на оригинал. Данный подшипник в России для широкой продажи не производится лет 20 (делают только ограниченные партии для оборонной промышленности). Купить его можно только с хранения с надписью made in USSA. При выборе подшипника с хранения очень тщательно осматривайте шарики и дорожки качения на отсутствие малейших следов коррозии, на других поверхностях легкие следы коррозии допускаются. В Новосибирске я это все нашел без особых проблем.
В прошлом году, в июне поставил в раздотку все шариковые подшипники Российского и один 3056209 советского производства.
Проехал примерно 14 000 км. Ездил не только по асфальту но и за шишкой, клюквой, брусникой, на охоту и рыбалку, Грязи намесился по полной.
На сегодняшний день нет и намека на посторонние шумы и вибрации.
Парни, подскажите - можно ли на парттайме поменять подшипник хвостовика (на задний кардан).
Читал ЧАВО http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2240-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b0k%d0%bf%d0%bf/
Вроде бы как можно, сняв крышку и один? или два?? стопора подшипника.
@borimen, можете подсказать - какой из перечисленных вами подшипников мне потребуется?
Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Вопрос: У меня на кирпиче p25w стоит МКПП, есть донорская раздатка с АКПП, задача: сделать так чтобы работало :)) в чем вопрос: у АКПП и МКПП раздаток соединение с коробкой одинаковое или нет и можно ли просто снять хвостовик с МКПП и перекинуть на АКПП? Может еще кто пнет в FAQ по разборке сборке Раздатки?
Изменено пользователем ScentTiger
