@offroadexpress, при таком развале не дадут тебе косые проставки то, что ты хочешь. @Alex222, если все в норме, то успокойся, и не мешай машине работать.
@Alex222, ну одних действительно не выводится вот такой \-/ развал с прямыми, а остальное большинство просто хочет следовать моде. ну есть еще новички, которые стартуют с 0, их можно не считать.
у меня при косых проставках, на старых сайлентблоках, развал вышел в 0 на одном колесе, на другом чуть-чуть не вышел. (так сказали на станции. на Змачинском делал год назад)
щас когда поменял сайлент блоки на крабах, развал делал у Игоря возле магазина СМС. вроде все нормально получилось, т.е. болты не на максимум. даже запас есть.
с прямыми проставками незнаю как все вышло бы.
вопрос ко всем:
когда в первый раз делал развал и щас тоже, после регулировки колеса визуально немного стотят домиком /-\
это нормально? так и должно быть?
Изменено пользователем 3san
так у нас вообще то угол и есть = -0.20`
С уважением, Павел
@paul-irkut,
Угол поперченного наклона на кирпиче ~ 10 градусов, а на булке ~ 16 градусов. (данные по книгам, надеюсь опечаток нет)
Тогда все проставки, которые я видел (включая чертежи на форуме) - не для булки, а для кирпича. А стоят на булках. Но вроде без проблем.
я пока не заметил, но не будет ли есть резину?
какой смысл делать колеса не вертикально?
на предыдущих машинах (не деликах) при развале-схождении вроде все вертикально делают, и то резину иногда подъедает.
а тут специально с завода наклон на колесах есть. непонятно... :6:
Если ты имеешь виду угол на скошенной проставке типа "кленовый лист" то он к этому углу отношения не имеет. Этот угол имеет значения при проставках более 60мм - он задает смещение отверстий.
С уважением, Павел
@3san, угол поперченного наклона, и угол развала - это разные углы. Она есть на всех машинах ( не только на деликах).
С уважением, Павел
Чертежей на проставку более 60 на форуме нет. Есть только полуфабрикат. Угла поперченного наклона в чертежах нет, он там в неявном виде. Когда я делал, на булку и на кирпич - проставки отличались. И чем более подъем - тем более отличий.
С уважением, Павел
у меня есть в наличии косые продам в хорошии руки за 2500
я покупаю, если не продал еще, один товарищь просил найти, а мне они пока не к месту, и спрямыми все пучком))))))
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/705-%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82-delica-spacegear/page__st__400
тут есть чертежик по моиму все правильно.. но угол поперечного наклона надо поменять на 16градусов и соответственно сместится коническое отверстие под шаровую по подсчетам с 23мм до 28.7мм(для толщины проставки 100мм) и так в зависимости от увиличения или уменьшения толщины проставки счетаем катет по формулам для прямоугольного треугольника...к проставке так же надо не забыть конические вкладыши в поворотный кулак( в прежнее место посадки пальца шаровой) Или не прав я....???))))
Изменено пользователем axe438
  • 2 месяца спустя...
Отпишитесь кто ставил косые проставки межу рычагом и шаровой с выпиливанием рычага под шаровую. У всех рычаги целые? У меня вторая пара лопнула как на картинке по красной линии. http://www.delicaclu...attach_id=46042
@katorga,это судьба всех кто не проварил и не усилил место выточки, я писал об этом уже многократно, вот только ни в факе ни в иных темах этого почему-то не сыскать.
всемогущее лобби в действии ? ! ?
@katorga, Игорь, такая же фигня.
Еще когда ставил, предполагал, что пойдет трещина, хотел усилить и забыл. А теперь лень снимать, а точнее времени нету! Наверно дождусь, когда окончательно сломаются :(
@калючий, я уже 4 рычага менял ввиду поломки (а точнее ПРОЛОМКИ) в районе крепления шаровых к рычагу.
Ослабите торсионы и проблема уйдет))
Ну и резать с такими ступенями и углами.....
С уважением, Павел
ПыСЫ А вообще конечно при вырезе надо накладку. Для сохранения условия равнопрочности.
+1 к словам @Alex222, точно так же проставка ПРЯМАЯ НА 30 ММ полет нормальный! и причем у всех кому сам лично ставил и помогал с приобретением так что косые проставки в топку!
.... А теперь лень снимать, а точнее времени нету! Наверно дождусь, когда окончательно сломаются :(
для усиления, так сказать постфактум, не обязательно снимать, но нужно очень извернуться. Мне тесть проварил всё электродом. даже колесо снимать не пришлось, просто вывернуть в нужную сторону и укутать мокрой ветошью пыльники.
.. я уже 4 рычага менял ввиду поломки (а точнее ПРОЛОМКИ) в районе крепления шаровых к рычагу.
как то всё очень печально... почему не использовать дублирующую пластину сверху на площадку ??? у косых она есть как компенсация закоса, для прямых простую ровную пластину и всего делов.
@D-mitriy, рычаги ломались, когда стояли оригинальные японские проставки. Опыт приходит как всегда пост-фактум. :)
