slake@altai Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Да как сказать, если для нормальной работы пихла надо 5.7 а стоит 5.2 пониженная так же будет слабовата. Цитата
Delica_Rider Опубликовано 27 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 г.п. подбирается для высоких скоростей . то есть для повышенной 4й и 5йне совсем корректно. г.п. "роняет" и пониженный и повышенный ряд. другое дело, что занижение раздатки с (допустим) 1:1.9 до 1:2.8 увеличит тягу и соответственно снизит максималку ровно на (2.8-1.9)/1.9*100%, т.е. почти на 50%, но только на "пониженной". а занижение г.п. с (допустим) 5.2 до 5.7 увеличит тягу и уменьшит максималку ровно на (5,7-5,2)/5,2*100%, т.е. примерно на 10%, но во всём диапазоне работы раздатки. другое дело, что с учётом специфики работы АКПП, чувствуются эти занижения г.п. и раздатки в своих диапазонах, но это уже сугубо "прелести" полудохлых моторов и замученных АКПП. рабочие агрегаты приближают отдельно взятую делику к "сферической делике в вакууме". Цитата
slake@altai Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Доброго, после вчерашнего общения с Диней (владельцем "Козявки") решил попробовать как поедет моя делика по трассе на пониженной. Ради такого эксперимента посадил с собой штурмана (любимую) для отслеживания "точных" показаний нафигатора Итак, моя делика с 35-ми колёсами, заменёнными мостами с передаточным 5.2 идёт по трассе на 11 км\ч больше чем показания спидометра. На 33-х колёсах шла на 4км\ч больше показаний спидометра.Останавливаемся. Выключаю передок хабами. Замечу — у меня парт-тайм, включаю пониженную. Пониженная на делике — 1.9 В итоге, скорость набирает заметно легче, первая, разгон, вторая и сразу третья, на второй практически не ехал, выше третьей не включает, разгонял свыше 3000 т.об., не перешёл на 4-ю, надо лезть отключить фишку разъёма датчика включения пониженной, только бы знать где он? обороты на третьей при 50-55 км\ч км\ч в районе 2700, скорость на пониженной по нафигатору на 6км\ч больше чем показания спидометра. Думал — размышлял что при езде на поженной раздатке ничего не должно доспеться, передок то выключен, значит нет экстремальных нагрузок на цепь в раздатке, может я ошибаюсь. Для чего я всё это затеял? всё просто, экспериментирую для облегчения подъёмов гружёному в перевалы, и для езды гружёному по "монгольским автобанам":) Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 Есть корректор для электронного спидометра,цена 3000р. Цитата
slake@altai Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 @АЛЕКСЕЙ222, Леша привет, сижу размышляю, почему при езде на пониженной скорость по нафигатору стала в два раза меньше? ведь она должна остаться прежней, т.е. примерно больше на 11км\ч. а обороты двигателя вырости, они и выросли. Судя по легионовскому букварю фишка расположена на выходе переднего кардана с раздатки. Вот только вопрос, я её просто размыкаю - и всё? или что то ещё надо делать? Цитата
slake@altai Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Опубликовано 18 января, 2016 К чему я всё это затеял, если считать по формуле — www.drive2.ru/b/2623786/ то мне надо мост с передаточным 5.7 у меня стоит 5.2, пониженная 1.9 отнимаем 0.5 выходит что пониженная будет понижать всего на 0.4 Цитата
sanches86 Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Приветствую всех страждующих, наконец-то мы кое-чего родили. Пока только на большие раздатки автоматических коробок V4AW3, V4A51 и для механической коробки V5M31 Если интересно, можете задаввть вопросы или почитать тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=260&t=156606 Изменено 15 октября, 2016 пользователем sanches86 2 Цитата
sanches86 Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 В продолжение темы: нет ли у кого-нибудь поломанных коробок передач : автомат v4aw2 и механики v5m21 или v5mt1 . Конкретно нужны выходные валы для разработки КИТ-а в маленькие раздатки мицу. По вашему для кирпичей и для булок с мотором 4d56. Цитата
tixon Опубликовано 11 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2016 @sanches86, коробка есть разобранная.(мкпп малая.)но не сломанная. могу размеры снять. Цитата
sanches86 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 коробка есть разобранная.(мкпп малая.)но не сломанная. могу размеры снять. Да нет размеры не нужны, нужен обрезок вала со шлицами, для оценки профиля шлицов и контроля шлицов при изготовлении. Цитата
sanches86 Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2016 Изготовили и установили на мою машину пробный КИТ понижения 3,15. Отчет будут чуть позже, но первые выезды уже состоялись. Отчет писал на драйве. https://www.drive2.ru/l/461430671512961476/ 1 Цитата
Мишаня* Опубликовано 7 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2024 В 24.11.2015 в 17:52, slake@altai сказал: Таблица передаточных АКПП-Раздатка Делика и Старекс - пихло писятшестое Старекс- Делика 1-я 2.804 1-я 2.826 2-я 1.531 2-я 1.493 3-я 1.000 3-я 1.000 4-я 0.705 4-я 0.688 задняя 2.393 задняя 2.703 рк 1.000 рк 1.000 пониженная 2.480 пониженная 1.925 Ставим раздатку старексовскую и радуемся более мощной пониженной, да и 4-я на ней помощнее чем деликовская. коробас у старекса занижен в виду редуктора моста в 3.909 Сейчас у друга на старексе стоит 4м40 и родная старексовская акпп с раздаткой. . Приветствую, пробовали раздатку ставить от старекса на кирпича? Цитата
slake@altai Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 @Мишаня* Нет, старекс был продан ) Цитата
Мишаня* Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 Хочу внедрить старекс раздатку на кирпича но не уверен что она подойдет... Цитата
mayboroda Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 (изменено) 5 часов назад, Мишаня* сказал: Приветствую, пробовали раздатку ставить от старекса на кирпича? Эти данные не верные. На Старексе, с двигателем 4д56 (д4бh), небыло мостов с передаточным 3.909. Это передаточное, шло только на рестайлинговом, с двиг.д4цб, 145 сил, на комонрейле. Изменено 8 апреля, 2024 пользователем mayboroda Цитата
Мишаня* Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 21 минуту назад, mayboroda сказал: Эти данные не верные. Т.е. передаточные раздатки тоже неверно указаны? Цитата
mayboroda Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 (изменено) 1 час назад, Мишаня* сказал: Т.е. передаточные раздатки тоже неверно указаны? Не знаю, но думаю,что да. Там, была разновидность передаточных по мотору. Д4цб, достачно мощный и моментный мотор. В паре сним, скоростные мосты и очень скоростная АКПП, у него при 3000 на спидометре 160 км.ч. Из таблицы выше, указано что мост 3.909 и 4я - 0.705, при моторе 4д56 - это не так! Какие передаточные в раздатке - я не знаю. Изменено 8 апреля, 2024 пользователем mayboroda Цитата
mayboroda Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 К Тому же, эта раздатка, управляется электронно, а не механически, как на делике. То есть, там стоит электромотор, который переключает положение, датчик скорости карданного вала, блок управления всем этим делом. Цитата
mayboroda Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 Вот, фото таблички с раздатки от старекса с двигателем д4цб, АКПП. Может поможет выяснить передаточные числа. Цитата
Мишаня* Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 Вот такая раздатка интересует, она разве электронно управляется? В идеале конечно внутренности с неё себе поставить, шестерни именно понижайки Цитата
Igor197703 Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 Доброго,никто не знает,подходит ли внутрянка раэдатки старекса в кирпичеву раздатку,или придется методом научного тыка? Цитата
Мишаня* Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 1 час назад, Igor197703 сказал: Доброго,никто не знает,подходит ли внутрянка раэдатки старекса в кирпичеву раздатку,или придется методом научного тыка? Тоже понижайка интересует? Цитата
Igor197703 Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 17 минут назад, Мишаня* сказал: Тоже понижайка интересует? Да Цитата
Igor197703 Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 (изменено) На первых киа соренто 2,5д парт тайм такой же,как на старексе. Понижения 2,48 Изменено 8 апреля, 2024 пользователем Igor197703 Цитата
