Мишаня* Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Если кто не понял что я хотел обьяснить посмотрите на ютубе "гараж 54 2мкпп в ВАЗ" и поймёте о чем я. Идея совсем ни о чем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля @Мишаня* Ты серьёзно? А если подумать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишаня* Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля 1 минуту назад, slake@altai сказал: @Мишаня* Ты серьёзно? А если подумать? Думал, вариант главную пару разворачивать надо походу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишаня* Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля Если я не правильно что то понимаю то так и скажите) только без стёба) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля @Мишаня* Ничего не нужно переворачивать. Всё будет крутиться как и положено. Все скорости в двух КПП будут работать в штатном режиме. Просто появится возможность иметь ещё кучу передач. На кирпиче так сделать не получится, потому, что задний кардан будет длиной 10см. А на булке запросто так можно сделать. Правда придётся переваривать пол и кучу доработок делать. Но оно того стоит (естественно кому это необходимо). Заднюю коробку и раздатку можно сделать на тросиках (управление). Тогда рычаги можно установить рядом с водителем, а не в салоне. Было-бы желание. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля Все карданы (передний, задний и промежуточный) вращаются в одну сторону вместе с коленвалом.Т.е. против часовой стрелки, если смотреть по ходу машины, и по часовой стрелки если смотреть со стороны двигателя!! Исключение составляет только задняя скорость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля @slake@altai Совершенно верно Слава. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля (изменено) 12 часов назад, Мишаня* сказал: У меня двиг 1jzge на мкпп, в нем 200лошадей. Незнаю о какой скоростной езде может идти речь на 56.... Так речь о кирпиче была,у вас по тхх совсем не кирпич и это Очень желательно указывать,чтоб не вводить в заблуждение.Такой мотор больше подходит для свапа в зажигалки,крутящий не сильно ушел от 56 с интеркулером и 250 ньютонов доступен только при 4000,у дизеля максимум доступен 2000-2500 на которых и ездят,ваши 200 сил также доступны при 6000,если повысите передаток мостами,либо колесами расход легко уйдет за 20. Успехов. Изменено 12 апреля пользователем Igor197703 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля Можно и на кирпиче такое сотворить,сдвигаем вперед ДВС,места там вагон,переделать придеться систему охлааждения. Речь конечно не о 300 мм,а располовиненную раздатку вполне можно уместить.Понятно,встает паровозом проблема слабых торсов и развесовки( которая и так не идеальна) но при необходимости всё решаемо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишаня* Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля 34 минуты назад, Igor197703 сказал: Так речь о кирпиче была,у вас по тхх совсем не кирпич Суть темы это понижение раздатки а не выяснение у кого какой мотор, для этого есть отдельная тема. У меня есть задача которую надо решить. Задача состоит в том чтобы занизить кирпичевскую раздатку, поэтому я и написал сюда, чтобы узнать кто ставил раздатку с хендая. В итоге очень сильно ушли от темы)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля (изменено) Здесь в любой теме обо всем пишут,и было насколько ваших постов о мостах и колесах,а так то ваше дело,какие мосты ставить и на какие грабли наступать,это для многих здесь пройденный этап. Изменено 12 апреля пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля 47 минут назад, Igor197703 сказал: Можно и на кирпиче такое сотворить,сдвигаем вперед ДВС,места там вагон Нет там вагона места, лонжероны на сужение идут, да ещё редуктор переднего моста мешаться будет, у меня из за этого afn не влез. А он не вот большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля Нету киткомплекта на маленькие раздатки, только на большие 2.8 делали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишаня* Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля 4 минуты назад, Lekar сказал: Нету киткомплекта на маленькие раздатки, только на большие 2.8 делали. Есть, человек изготавливает в городе Сочи, 40тр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля Lekar доброго,с маленькими колесами занижение не особо актуально,при лифте 4,даже 56 легко сдвигается вперед сантов на 20 ничего не задевая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor197703 Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля (изменено) Залез под кирпича,у меня хоть и лифт 4,но двигатель я не поднимал,так что и в стоке его можно подать вперед. Изменено 12 апреля пользователем Igor197703 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля 4 часа назад, Мишаня* сказал: Есть, человек изготавливает в городе Сочи, 40тр Тогда не вижу проблем, установка второй КПП или КПП другой модели, столько же если не больше потянет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля @Lekar Куды её в кирпиче ставить?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля (изменено) Дык а почему малую РК на большую не поменять? Там больше вариантов китов И про переднеприводную КПП: то же можно пробовать. Прикинул на яме,если на булку ставить вторую КПП, кардан станет как на кирпиче длиной. Если не " обрезать" агрегаты . Много геморроя. Не считая покупки дефицитных и дорогих, японских мехкпп. Изменено 12 апреля пользователем Делика Стихия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля 9 часов назад, Igor197703 сказал: ,с маленькими колесами занижение не особо актуально для меня актуально. хотя бы 3к1. больше уже будет сложнее внедрить дело не в том что 56му сил не хватает 31е крутить . а в том чтоб колеса крутить м е д л е н н о Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля (изменено) 9 часов назад, Мишаня* сказал: Есть, человек изготавливает в городе Сочи, 40тр а можно ссылочку? цена конечно не вкусная . . но это потому что штучное изготовление . ели хотя бы десяток делать . цена думаю сильно упадет. причем шестерни можно даже делать прямозубые . лично мне плевать ,что на пониженной р.к песни поет . на повышенной все равно тихо должно быть Изменено 12 апреля пользователем tixon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля Вал пониженной все равно вращаться будет. Так что шума не избежать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишаня* Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля Ссылки нет, листайте выше я номер телефона в группу скидывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишаня* Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля 4 часа назад, Делика Стихия сказал: Дык а почему малую РК на большую не поменять? Там больше вариантов китов И про переднеприводную КПП: то же можно пробовать. А какое передаточное на большой рк? Все варианты китов как я понимаю самодельные? Заводских решений нету? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 13 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля (изменено) Залез в старые темы на Паджеро форуме, оказывается на драйве gurin-as делает, но он с Красноярска. Понижение 3 к 1. Общение там через профиль, я на драйве не регистрировался. Изменено 13 апреля пользователем Lekar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
