Вроде редко случается такое...
До 40-50 км\ч бьет руль в такт вращению колес.
Морда гуляет по сторонам, как будто на велике едешь и "восьмерка" на переднем колесе)
Балансировка отличная, давление 1.9, гайки разумеется затянуты.
Все подшипники, шраровые, тяги, наконечники, суппорты, все проверил вроде.
Все живое, больше половины - новьё.
Посоветуйте, как жыть.
Беру у moulder проставки, и ДО их установки хочется понять, что могло произойти...
Чудес не бывает, значит что-то всё равно кривое., либо изношенное. поменяй местами колёса перед- зад. и посмотри тормозные диски
Ну не может быть чтоб всё было хорошо и бьёт.
балансировка...визуально колёса ровные когда на станке крутится?
ц.о не меньше 108 у дисков?
тяги - наконечники?
затянуты ли болты на рычагах?
Руль именно бьет или ты ее постоянно ловишь? Если бьет - то присутствует, так сказать внешняя сила, которая и дергает за колесо. Тогда именно колеса - шины, диск колеса, тормозной диск, подшипники ступици. А вот если ты ее ловишь по дороге - тогда есть "зазор" в приводе от руля до поворотного кулака. Соответственно рулевой наконечник, рулевая тяга, зазор в червяке рейки, рулевой корданчик. Проверять надо все комплексно. И ремонтировать тоже. Особенно симметричные компоненты менять желательно одномоментно. А то поменяют "прявую тягу, левую шаровую, "задний" сайлентблок" и вот вроде же все новое!!!
Вот, если бы только это было то скорей всего подклинивший суппорт и кривой тормозной диск. Балансировка на таких скоростях влиять практически не будет.
Но если еще и таскает, то стоит смотреть рулевое. На диагностику загнать, сразу выявят.
И может дело быть в двух причинах, взаимно вызванных. Через форум - это только догадки.
Пишу из-под машины)
Шины 265\70*15. Косяков не замечено.
Диски R15 J-13. Балансиры все на месте, снаружи и изнутри.
Не люфтят, сидят хорошо.
Косяки: колеса стоят немного "домиком", на торсионах, собственно, проставки и беру поэтому.
Немного ведет вправо, но это давно уже, поскольку износ равномерный - временно забил до лучших времен. Резина не гудит, и ладно.
Суппорты работают, диски проточены в августе, колодки новые.
Гур, рейка (контракт) работают.
Тяги, наконечники (шли с рейкой в сборе) не болтаются вроде.
Шаровые одновременно менялись...
Вывешивал, покрутил. Нормально вроде, ничего особенного...
Есть ощущение, что бьет только по прямой, в поворотах нормально вроде...
И появляется биение только после проезда какого-нибудь перекрестка, т.е. после поворота, не важно в какую сторону.
На руль без люфтов реагирует.
Прямо в заешательстве сижу, курю(
На вечер на СТО записался.
Советуйте, подсказывайте, какие еще варианты тут могут быть?
И можно ли передвигаться вообще О_о?
Изменено пользователем K&C
Сайленты нижнего рычага и шаровые первые в списке. Шаровые проверять тяжко, особенно нижние. Чтобы нижние проверить, надо упереть дубину в верхний рычаг и опустить машину до горизонтального уровня нижнего рычага, после чего аккуратно можно постучать киянкой вверх и вниз по нижнему рычагу и рукой нащупать нет ли люфта.
Если руль стоит боком - это первый признак, что подвеску пора перетряхивать.
у меня так было, когда Я-569 разваливаться начала. Прямо изнутри корд начал лопаться. Внешне колесо выглядит норма, а вот как раз после смены направления - начинало болтать. Приехал на балансировку, но шиномонташнику там что то не понравилось (не помню уже что точно), вскрыли - та там копец блин, хотя на станке была балансировка в ноль.
А это зависит от запчастей в подвеске, если китайские, то яб побоялся, Японские оригинальные даже при больших зазорах грохочут, скрипят но не разваливаются.
@dragon, ясно, принято, пошел смотреть.
Но ВСЕ шаровые заменены в конце лета.
Неужели херню поставили...
@Shadow from Omsk, Принято, спасибо...
@dragon,оригинал вроде был заказан...
Так-то по подвеске вообще замечаний не было. Тихо, мягко, ни одного постороннего звука.
Многие, кто на легковушках, садились, и глаза округляли) Как на тепловозе по рельсам, говорят.
Если оригинал, и люфта в шаровых нет, то смотри нижние резинки монтажкой , ступичные подшипники на люфт, ну и самое простое сразу люфты в узлах рейки (крепление самой рейки), шаровые тяг и наконечников.
рейка не прикручена........
отэто скинули мне поддон.
@dragon, с меня пузырёк)
А я вчера по трассе гонял.
Аж в пот пробило и коленки ватные стали.
Болты срезало почти...
Эх, фотика нет под рукой.
Судя по возникшей паузе, все резко метнулись проверять затяжку своих рулевых реек??)))))))))))
Всем спасибо за участие!
все хорошо что хорошо кончается, считай что в бронерубашке родился :27:
  • 7 месяцев спустя...
Ещё случай был у меня.Приехал я на развал,а парнишка грамотный и не рвачуга.Говорит-делать не буду нижняя крестовина рулевого вала полетела-меняй.Я расстроился, поехал в магазин,а там девки ушлые-говорят,а там 6 штук могут быть разных.Ну взял парочку-а там, у меня волосы дыбом.Болт нижнего шлицвого хомута рулевого вала открутился,а я думаю чаво меня по дороге болтает.ВООТ!
