Не работает система автоматического прогрева наТНВД
Доброго времени суток Уважаемые делиководы!!! У меня такая проблема, пропало питание на электроклапан системы прогрева. Подскажите что управляет этим клапаном и где искать прореху? Заранее спасибо.
Тогда оЙ!!! А я думал что это тяга делает. :24: А что тогда посмотреть, на холодную прогреваю ручным фиксатором петади газа... Неудобно блин!!!
Изменено пользователем Devil@
До меня дошло, система с клапаном это для кондёра..., а вот как работает система прогрева???
На днях я забрал ТНВД с ремонта, поставил и радуюсь. Авто работает ровно и приёмистость появилась, но вот при запуске на холодную обороты автоматом не поднимаются...
на ТНВД сбоку значит находится система холодного пуска ., которая включает в себя термостат с тягами .. вот одну из тяг нужно на холодную отрегулировать ., полкучится у тебя обороты корорые ты вытягиваешь в ручную...вторая тяга обороты в прогретом состоянии ....както так ., как мог так и обьяснил.
https://www.google.c...7g4xidj7jjt5rww здесь позырь , смысл один и тотже... удачи .! Изменено пользователем mitsubaric69
