puzo223 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Я новенький на форуме, и сразу с вопросами. Машину приобрел около месяца назад, отъездил это время без особых проблем. Но буквально сегодня началось что-то непонятное с контрольной лампой зарядки и воды в фильтре. Если бы они горели постоянно еще ладно, было бы понятно. Происходит следующее. При запуске лампы сначала гаснут, но спустя 2-3 минуты, сначала начинают тускло светиться, а затем моргать. Причем то очень часто, то очень медленно, при этом интенсивность свечения разная, то ярче, то слабее. От обротов не зависит. Потом могут потухнуть, но через какое то время все сначала. Под подозрение попадает диодный мост, но не уверен, т.к. сталкивался на предыдущей машине, лампа горела в полнакала все время. Такое ощущение, что где-то гуляет контакт, но где не пойму, книги по машине купить не успел... Подскажите пожалуйста, где копнуть, машина очень нужна каждый день. Да, еще забыл добавить, вместе с лампами моргает и весь свет, приборка, фары и т.п. Напругу не мерял, сосед по гаражу заиграл мой тестер... Спасибо за ответы. Изменено 8 февраля, 2013 пользователем puzo223 Цитата
mrakobesiy Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Проверь клеммы на АКБ и провод массы. Думаю там собака порылась. Цитата
N181 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 @puzo223,http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21247-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%b0/page__st__20 Цитата
puzo223 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Проверь клеммы на АКБ и провод массы. Думаю там собака порылась. Клеммы АКБ поменял сразу после покупки. Вот массу надо глянуть. Еще меня смущает то, что провод от генератора идет по улице, и имеет некое соединение, в районе воздушного фильтра. Может там чего окислилось. Цитата
puzo223 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 @puzo223,http://www.delicaclu...ка/page__st__20 Спасибо за ссылку, тему читал, но не понял до конца, там вроде симптомы другие малость. У меня две эти лампочки такую дискотеку устраивают, что аж страшно становится. При этом зарядка вроде есть, целый день катался с включенными фарами, печкой, магнитолой, аккум не посадил. Цитата
Боцман251 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Вот именно там и посмотри где написал (в районе фильтра воздушного) контакт, там клемничек в пластиковой коробочке, разбери, зачисть. А вообще готовься снимать гену )))). походу какая то из обмоток не контачит. Цитата
прапор Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 У меня такое давненько было, долго не мог найти причину, вроде всё исправно, а лампы моргают- выличилось отпаиванием и обратно припаиванием щёток А ещё так бывает когда одна щётка, или обе начинают подвисать, но ещё не до конца зависли- вот и моргает как говорится то потухнет то погаснет, короче разобрать, почистить. Цитата
puzo223 Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Вот именно там и посмотри где написал (в районе фильтра воздушного) контакт, там клемничек в пластиковой коробочке, разбери, зачисть. А вообще готовься снимать гену )))). походу какая то из обмоток не контачит. Буду снимать по-любому. И перебиру на всякий случай. Цитата
Боцман251 Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 Уж если снимешь то пропаяй все контакты хорошо, не пожалей на это время. Ибо геморой со снятием гены ещё тот Цитата
puzo223 Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2013 У меня такое давненько было, долго не мог найти причину, вроде всё исправно, а лампы моргают- выличилось отпаиванием и обратно припаиванием щёток А ещё так бывает когда одна щётка, или обе начинают подвисать, но ещё не до конца зависли- вот и моргает как говорится то потухнет то погаснет, короче разобрать, почистить. Понятно. У меня кстати клеммник около фильтра отсутствует, там скрутка, вся кислая аж синяя. Может из-за нее, и провод один отгнил, что идет в одном пучке с проводом от гены. Нарастил, скрутил, лампочки гореть перестали, но тускло тускло светят. Взял у соседа мультиметр, померял при работающем движке скачет от 14,3 до 14,6. Будем дальше тестировать, Цитата
saveliy Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Синяя скрутка - вот твоя головная боль. Все зачистить, в месте контакта я бы придумал какой-нить клемник, чтобы болтами "железно" прикрутить проводку. А концы проводов неплохо бы залудить, дабы не окислялись. В клемник вкрутить, сверху промазать каким-нить литолом, чтобы от сырости спасти и все. Ну а гену в любом случае на ППР (планово-предупредительный ремонт). Тот же ротор почистить от угля, сразу разницу почувствуешь. А может и щетки поменять. У меня была проблема с зарядкой, мне хватило чистки ротора (щетки еще вполне живые были) и ревизии всех контактных соединений на проводах.. Цитата
puzo223 Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Всем спасибо за советы, почистил проводку, привел в порядок, вроде бы проблема пока ушла. Генератор буду снимать на выходных. Цитата
