connector Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 пять дней назад стал делиководом..... в морозы отьездил хорошо, запускался и в -30 и в -32, солярку лил правильную, вчера как обычно припарковался возле дома, отработал турботаймером. с утра решил убраться в машине (кирпич был куплен у охотников-слесарщиков) вышел поубираться вытащил ковры заодно решил запустить погреть чтоб посмотреть как задняя печка дует.... попытался запустить он сделал три вспышки и стал маслать в холостую. открыл подкапотное, лягушка качает, но в пустую..... снял шланг на выходе из него мелкие капли прокидывает иногда, снял шланг входа-дунул туда бурлит в баке, затянул в себя) хлебанул соляры фильтр седня купить не смог, магазины закрыты... как думаете парафином фильтр забило или лягушка сдохла и воздушит? Цитата
Aeroradist Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 Попробуй чайничком с кипяточком пролить лягуху с фильтром сверху. А в после фильтр купишь и сменишь. Если с новым фильтром такая же шляпа буит - лягухе "кранты". Цитата
Zakhar Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 попробуй фильтр погреть газовой горелкой немного. мне в морозы помогало, когда в фильтре чуть застывала соляра Цитата
connector Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 дык в том то и дело что в -32 с этим же фильтром работала... и вчера было -26 на улице.... приехал поставил ночевать и все.. куплю фильтр завтра. кто нить может сказать как правильно лягушка называется? насос какого нить низкого давления или подкачки)))) чтоб искать его в магазах Цитата
лимон Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 Фильтр на замену. Там скорее всего Вада и Льед. И пластинку отогни чебы ровно лежала Цитата
эдд Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 Ставь пока новый фильтр. а лягушка так и называется кто знает . нет- так ручной подкачивающий топливный насос для какого автомобиля потом назовёшь Цитата
connector Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 кстати скажите кто вкурсе под болтом возле подачи топлива на насосе на терранчиках стояла дополнительная сетка очистки, стовят ли такие на 4д56? Цитата
эдд Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 Ройся в поиске https://www.google.com/url?q=http://www.delicaclub.ru/forum/index.php%3F/topic/3352-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2583-%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2580-%25D0%25B2-%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5/&sa=U&ei=pLsXUemgBMev4ASk0ICIDg&ved=0CA0QFjADOAg&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNG4bqmcDK-cPM9IT1B4IQcVl7ztGw Цитата
DeferatO Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 у самого была такая проблема. посдказали - полил водой все нормально стало (хотя фильтр был еще новый около 1000-1200 км). попробовал слить воду - открутил слив - воды не обнаружил! ничего не менял!! поехал куда планировал!! после этого прошло месяца два - полет нормальный. это однозначно соляра!!! лягушку можешь поменять, хотя лично я бы посмотрел, вдруг это разовая акция!?! может быть дело просто в саляре. не взирая на бренды. я заправляюсь в основном на газпроме (без каких либо присадок/бензина/керосина и т.д.) Цитата
Zakhar Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 тоже думаю что подмерзла просто солярка... Цитата
N181 Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 под болтом подачи сеточка по японской идее стоять должна... по нашей практике её там могубыть уже не быть... Цитата
Gektor Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 Заодно, глупый вопрос: если соляра точно замёрзла и завестись по этому не удалось, фильтр под замену? Или после оттаивания можно фильтр топливный не менять? Цитата
vadim362 Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2013 Грей магистраль, сливай водичку и не лей соляру из той бочки.! как то так. Цитата
DeferatO Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 ничего не менял!! после этого прошло месяца два - полет нормальный. как то так. если у тебя фильтр старый, то от замены плохо не будет! а если есть желание немного погемороиться слей воду (внизу фильтра краник) купи фильтр (все равно пригодится позже) и подожди до следующего раза. ...вдруг это разовая акция! если в ближайшее время снова повторится то заменишь. народ вроде менял эту лягушку и фильтр на другие (от бычка вроде могу ошибаться) с подогревом. Цитата
connector Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 поменял фильтр, было куча всякой грязной каки плюс нашел что воздушит с слива. поставил фильтр, прокачал чтоб на выходе шла солярка.... воткнул патрубки наместо качаю то дех пор пока совсем тугой не становится... пробую заводить и фиг.... при попытке снять шлаг подачи оттуда плюнуло солярой от давления куда копать? Цитата
alexvital Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Мне иногда в сильные морозы помогает прогрев форсунок. Беру строительный фен и вперёд на танки! Цитата
connector Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 на улице -10 Цитата
alexvital Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Приткрути гайки на форсунках и покрути, будет видно идёт соляра на них или нет. Цитата
connector Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 т.е. открутить магинстраль? и попытаться крутить мотором чтоб было видно идет топливо или нет? ну раз от фильтра до тнвд в шланге ацццкое давление (при снятии пол подкапотного забрызгал) то явно до тнвд топливо идет Цитата
alexvital Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 До ТНВД , а дальше? Или посмотреть обратку. Свечи работают? Цитата
connector Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 свечи работают, реле срабатывает (видно что тухлее лампы работают во время накала итд) обратку буду уже завтра смотреть во первых темно во вторых ключа под рукой на 17 нет((( Цитата
Aeroradist Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Освободи шланг обратки (сними со штуцера) и прокачай полностью до пропадания воздуха в соляре. Я проливал в морозы и фильтр и ТНВД (чугунку) горячей водичкой. Помогает - 100%! Цитата
connector Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 если клапан накроется симптомы будут такие же или нет? Цитата
Aeroradist Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Клапан чего? В смысле - какой клапан? Цитата
connector Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 клапан который на тнвд который еше глушит авто (единственная иликтрическая хрень в моей машине) Цитата
