АКПП не едет, что делать?
Stalker20
доброго всем одноклубникам...
случилась такая беда... как то прошлой зимой менял масло в АКПП, там оказалась жижа бледно коричневого цвета... после всех танцев с коробкой и прочтения волшебных заклинаний, все сделал...
короче отъездил год.
встал на плановый ремонт ходовой, 3 месяца ремонтировал (т.к. наверно с 90 года ее никто не разберал), друзья кувалда и болгарка, а также заказ новых запчастей...
когда наконецто все собрал, решил прокатиться и сделать тест драйв обновленной ходовке... в итоге я ездил где-то час, остановился, зашел в магазин, вышел и все... в гараж меня притащили...
долил немного масла и своим ходом заехал в гараж... на следующий день я пришел в гараж дабы разобраться... уровень масла чуть выше нужного, но когда завел и немного прогрел машину, коробка категорически отказывалась включаться на всех передачах... добавление оборотов тоже ничего не дает...
что может быть??? можно что-то сделать или заказывать контрактную коробку?
и еще вопрос: двиг 4Д56 с АКПП... подойдет ли АКПП от паджеры?
Могу сказать только что я продал автомат с Делики как раз парню на Паджеро, без раздатки естественно, свою только ставить! Для езды по городу он сказал автомат с Делики лучше идет, по другому немного включаются передачи. Ну и вроде как щуп там с другой стороны, поддон свой ставить надо соответственно!
сам автомат от Паджеры подойдёт...с 56-го мотора без раздатки...
проще заказать, чем ремонтировать...
коричневая жижа-это вода попавшая в масло....возможно гдето она осталась и что-то где-то заржавело....или замёрзло...
а почему когда машина переставала ездить я доливал поллитры масла и она опять ехала? только недолго, пару сотен метров... потом снова отключается и опять масло доливаю... и опять пару сотен метров...
таким макаром я до гаража и доехал
А потому что ты холодненького и свеженького наливал.. п потом оно подгорало и всё!!
Stalker20 а утебя оно что исчезало куда? а менял как расскажи?
уровень масла лучше проверять на прогретой машине и проверять в положении селектора НЕЙТРАЛЬ
в радиатор не заглядывал? масла там не видел?
Проще и дешевле поменять коробас с маслом. Разобраться тож можно, но время, деньги... Есть нескошько причин: закоксовка масла (бывает при смешивании разных трансмиссионок, лечится промывкой и полной заменой), вода в агрегате(лечение то же тока с разборкой), сгоревшие фрикционы(чем такого лечить, проще нового сделать) залипание клапанов(смотреть какие) плохой забор из картера(как правило на горячую) разбирать, смотреть, время, деньги... Ну и пол дюжины побочных причин...
в гараже холодно, долго не поработаешь... да и работа с семьей много времени забирают
но не выдержала душа поэта... прогрел машину, слил масло и, грубо говоря, ох....ел.
на блоке клапанов и фильтре было что-то подобие сосулек (слизь)
в поддоне 15мм суспензии по вязкости похожей на литол с грязью...
попробую промыть и покататься...
после небольшой возни с коробкой (слил масло с поддона, снял поддон промыл, снял фильтр тоже промыл)... все собрал...залил свежего масла... и о чудо... машина поехала...
но радость моя была недолгой... после полчаса покатушек коробка опять стала отключаться... встал на обочине...
взбрела в голову мысль заглушить машину и постоять немного... заглушил, постоял минут 5... завел и она опять поехала... через несколько км коробка опять отключилась... повторил те же действия и поехал в гараж...
что это может быть?
ну если денег не жаль - промывай коробас! но по мне проще поменять коробку! когда ты сливаешь с поддона 40% масла остается! а масло походу "скисло" причина - разные масла, итд.
наверно промою коробку и буду продавать... финансовый кризис достиг и меня
Суспензия в поддоне - это фрикционы. Промывать ничего не надо, это уже бессмысленно.
мне кажется проще Автомат поменять...не так уж он дорого и стоит...по крайней мере раза в три дешевле МКПП... :28:
а в таком виде машину продавать только за очень дёшего...а это думаю нерентабельно...
меняй автомат и катайся дальше...:)
все решилось заменой коробки...теперь эти СТОшники расстроили мне раздатку... не отключается передок... в гараже холодно, поэтому не так часто там тусуюсь
Расстроили раздатку? Может тросы переключения?
...или "новая" коробка уже с этим косяком была... как вариант.
может они троса на раздатке перепутали? :28:
вроде нет... в первом положении (2Н) машина едет легко, чувствуется что только задний привод гребет... но передок начинает скрежетать и толчки как будто зацепляется и срывается передок... полюбому тросик не до конца отключает перед
раздатка моя осталась... меняли только саму коробку
товарищи может кто знает автомат от 4м40 на кирпич с 4д56 не подойдет?
@s300s300,не подходит!!! пробовали...:)
знаю что с паджеро 4д56 автомат подходит к кирпичу... у меня от паджа коробка теперь стоит
Не буду утверждать,и всетаки глянь кулисы и управляющие флажки на раздатке,куда троса приходят,и на всякий случай если стоят автоматы(хабы),обводное кольцо в левой ступицы,может быть на кулисе,в раздатки большой люфт,+износ обгонной шайбы,из-за этого хаб будет самопроизвольно вкл.выкл,на автоматах напоминает устройство бендикса в стартере,когда не довключает вилка в раздатке,шарико подшибники просто пробуксовывают и могут подклиневать,с временем посадочное место изнашивается и начинается неприятности требуещие замены некоторых элементов,Хотя можно было этого избежать!
