tema70rus Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 (изменено) За последние несколько дней заметил такую ситуёвину - включаю 4H, начинаю движение, чувствую и слышу включение автохабов, загорается лампочка wheellock, полный привод работает - все ок. НО, когда останавливаюсь на светофоре или скорость очень маленькая (на хх), то лампа WL почему-то гаснет. Продолжаю движение - опять загорается! Итак постояннно! Раньше такого не было. Раньше WL гореля пока в режиме 2H не проедешь назад пару метров.... Взял у товарища датчик вращения переднего кардана, поменял - ничего не изменилось. Вот в чём вопрос: а может блок управления (MD724466) этой индикацией глючить таким образом?! Изменено 13 февраля, 2013 пользователем tema70rus Цитата
дедушка Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 Проверь проводку на датчик на раздатке. Было так же, потом совсем погасла лампочка. Заменил часть проводов -поистрепались, видать - и опять нормально стало. И сам разъем не худо почистить. Цитата
HiM Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 Если проблема только в индикации-то это не проблема а неудобство! Тоесть если это единственное, что в машине нужно починить-то можно заняться, а если нет, то... В общем это все мелочи)))) по существу: электромагистраль, датчик, вот и все что влияет на индикацию(при условии рабочей лампы) при замедлении хода медленнее крутятся колеса, может датчмк поистерся, и обороты ниже, значит гена дает меньший ток, значит критическое сопротивление цепи равно падению напруги, со всеми вытекающими. Цитата
Zakhar Опубликовано 13 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2013 Кстати, а с меххабами лампочка велл_лок вообще должна работать? Цитата
tema70rus Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 датчик поменял, ничего не изменилось провода тоже целые - на глаз Цитата
alexvital Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 У меня всё время эта лампочка так работала, едешь- горит, остановишся-гаснет, при включённом 4WD. Цитата
Artop Опубликовано 14 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2013 Кстати, а с меххабами лампочка велл_лок вообще должна работать? Должна. Ведь при их включении кардан вращается. У меня горит. Еще иногда приотключенных хабах на холоде первые метров 20 при наборе скорости загорается - видать через масло передается вращение пока не прогреется. Цитата
tema70rus Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2013 (изменено) Наблюдения такие: стала гаснуть уже не вовремя остановки, а при маленькой скорости. Постепенно скоростной порог вкл/выкл индикатора увеличивался, а сёдня вообще перестал загораться! В чём дело?! Почему за 3 дня такой прогресс??? Изменено 16 февраля, 2013 пользователем tema70rus Цитата
Тихоход Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 @tema70rus, целостность проводов "на глаз" не проверяют - внешне может быть всё замечательно, а внутри обрыв. И внутри панели приборов прозвонить не помешает. Цитата
tema70rus Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 ну вобщем да, похоже придётся звонить всю косу.... поеду электриков долбить... Цитата
N181 Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 И внутри панели приборов прозвонить не помешает. на панели приборов пропаять штырьки круглых разъёмов не помешает... для начала... Цитата
дедушка Опубликовано 17 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2013 А, собственно, не горит лампочка - ну, и фиг с ней. Можно и тепла подождать... Цитата
