При открытие вод. двери не зажигается лампа салона
Привет всем ! проблема в названии темы . При открытие вод. двери не зажигается лампа салона, в самой дверки так-же красная лампочка не загорается. Когда открываешь багажник то тогда все везде загорается, при покупки на это не смотрел куда лезть не пойму. Может кто нить подскажет.
Откручивал прозвонил концевик работает.Может сигналка не правильно подключина , тогда почмву все начинает работать при открытии багажника.
что бы лампочки загорелись надо подать массу...
при открытии передней двери она не подаётся вот и не горит...
а при открытии багажника она(масса) появляется...
смотри провод от концевика на двери...
Значит проводка ДО концевика . Сигналка сама по себе такого эффекта не даёт , а вот установщики могли что нить "откусить" при установке .
а она разве априори загорается, салонная в смысле?
у меня салонная загорается на открытие при нажатой средней кнопке
дверная просто на открытие.
+100%
Не полностью дана информация к размышлению автором темы.
а у меня в салоне передний плафон загорается только когда открыта одна из двух передних дверей. задние 2 плафон от багажника и сдвижной двери загораются
В том-то и дело что дверная не горит пока багажник не откроешь, тоже самое с передним салонным плафоном. Средняя кнопка нажата
имхо гдето в плафоне масса плохая на открытие дверей.
Место где саморез входит в кузов,видимо там нет контакта с массой . Скорее всего саморез у тебя ржавый насквозь.Проверь концевик-саморез-кузов :)
Изменено пользователем Astronax
Сегодня решил еще раз проверить концевик двери, там к нему идут два провода и почему то проверки тестером на кузов они показывают 12 вольт почему понять опять же не пойму. Я так понимаю они должны быть массовые как и на всех дверях. Может кто нибудь сможет проверить тестером у себя на авто. Я бы на это забил бы но фишка в том что эта дверь еще не реагирует на сигналку, то есть когда снимаешь с охраны и открываешь только водит. дверь и потом закрываешь то двери через некоторое время блокируются. Так можно что нить и оставить в салоне например те же ключи , с остальными дверьми такого нет.
про двери это замута от сигналки...
функция-режим такой...
я на жиге тоже ща от этого страдаю))))
за...бало уже, надо разобраться, да времени нет...
что бы не блокировало надо открыть и вкл-выкл зажигание...
ды концевик, имхо, не причем
раз пищалка работает
провода надо смотреть
двери у меня тож блокируются
ключи в салоне обычно 1 раз только оставляют, потом себе такого не позволишь, сделаешь дубликат и на квартирные повесишь
посмотри место где от двери в салон ввод проводов, мож перетерлось что-нить
Изменено пользователем asf
Можно ещё провода на массу посадить и посмотреть ,если лампочка загорится то дело в концевике ,а если нет то в проводке .
при каких либо манипуляциях в проводах, не могли ли попутать на колодке провода от водительской двери и от багажника?
на багажник и вод дверь обычно делают отдельное управление (отдельные каналы сигнализации).
что бы лампочки загорелись надо подать массу... при открытии передней двери она не подаётся вот и не горит... а при открытии багажника она(масса) появляется... смотри провод от концевика на двери...
контрольный....
Изменено пользователем N181
Причина зарылась в концевике, к нему подходят как я уже писал 2 провода которые идут 1 к подсветке замка и пищалки, 2 провод как раз-то идет на центральный плафон и на красную лампочку в двери. Разобрал концевик почистил смазал и все заработало.
В сем спасибо за советы
