Всем здравствуйте подскажите пожалуйста, зеркала у меня только раскладываются а складываться не хотят щелчок реле одинаковый а в чем причина не знаю. А второй вопрос стеклоподъёмники обеих дверей при температуре на улице примерно -20 и ниже если опустить немного стекло уезжает в самый низ само по себе и поднять его потом довольно не просто, здесь я совсем не могу понять почему.Подскажите кто знает заранее спасибо.
Когда закрываешь-помогай руками,тогда закроешь.Где-то эта проблема уже перетиралась.
@Александр 1982, по зеркалам все печально, суть в том, что в каждом зеркале на валу мотора поворота зеркала есть два концевика. Один срабатывает при разложенном зеркале, второй срабатывает при сложенном. Концевики имеют свойство умирать. Лечение проблемное в виду сложности разборки зеркала. Можно разобрать и больше не собрать.
плиз а можно вот тут поподробнее. я разбирал и не заметил. а очень интересно с ними поиграть
  • 3 месяца спустя...
Привет. Не чего сложного нет концевик отлитает. находитса под круглой платой,в плосмасовом кольце. приподымаеш плосмасовое кольцо вместе с платой пол сантима, потом снимаеш плату с защипов ,разбирается собираерся все в элементи, припаеваеш контакт на карандаш пласмасовый. все работает. У себе сделол 2 зеркала за1час.( в пластиковом кольце где стоят концевики три стопора один по центру будет целый два сломоных его не плавить, на него одеть коневик и с верху я залил просмасай с пояльника.Удачи.
