Если просто криво стоит то снять и ровно одеть, но если причина в другом то сначала выяснить и устранить :)
Изменено пользователем прапор
На сход-развал хороший сгоняй- и подвеску проверят и руль поставят...., сам вчера от туда....
такие глупые вопросы если честно автор задаёт в обеих темах.
Вопрос порождает много других ненужных. Anton.pr, сформулируй нормально как у тебя криво стоит руль.
Если при движении машину ведет в сторону и есть неравномерный износ резины то на сход-развал.
Если все выше перечисленное в норме, рулевое колесо снять и ровно поставить.
К выше сказаному еще нужно проверить центральное положение руля(в лево и право одинаковое количество поворотов)
Ну и подитожим- колёса прямо, машину в сторону не тянет, резину не жрёт, сними руль и поставь как тебе нравится.
Если чтото по другому, из выше описанного ребятами то устраняй причину.
Я себе когда подрулевой переключатель снимал для ремонта тож руль кривовато обратно одел и ничё езжу так (обламывает (лень) снова туды лезть :27: )
Я при лифте тоже чуток промахнулся, когда обратно ставил рулевой вал, и рейку после замены верхних сальников.
С уважением, Павел
@anton.pr, а зачем вообще такие темы создавать ? Дикость какая-то ... ИМХО. Открутил - переставил - закрутил ! Колесо менять в десять раз сложнее ...
Изменено пользователем kedr
