Shnurok Опубликовано 8 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 MMC delica булка 1994г.в., полгода назад появился гул от куда то сзади, притом характерно что когда рагоняешься т.е. нога на газе всё в порядке никакого гула ничего, а когда газ сбрасываешь начинается гул похожий на звук в старых автобусах. Заехал на сервис на нурмакова гоголя там мне напели что редуктор нафиг выкидывай и ставь новый, не сегодня завтра развалится уже 20000км. наездил вроде ничего ни лучше не хуже. Ещё один момент где-то в августе 2006г. была авария удар пришелся на на заднее левое колесо у меня маленькая царапинка на крыле у субару форестер половины морды нет. Чего делать не знаю редуктор менять денег жалко да и не вижу смысла. Масло в мосте нормальное. Цитата
Интернет магазин КСЕНОН Опубликовано 8 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 MMC delica булка 1994г.в., полгода назад появился гул от куда то сзади, притом характерно что когда рагоняешься т.е. нога на газе всё в порядке никакого гула ничего, а когда газ сбрасываешь начинается гул похожий на звук в старых автобусах. Заехал на сервис на нурмакова гоголя там мне напели что редуктор нафиг выкидывай и ставь новый, не сегодня завтра развалится уже 20000км. наездил вроде ничего ни лучше не хуже. Ещё один момент где-то в августе 2006г. была авария удар пришелся на на заднее левое колесо у меня маленькая царапинка на крыле у субару форестер половины морды нет. Чего делать не знаю редуктор менять денег жалко да и не вижу смысла. Масло в мосте нормальное. Попробуй кардан отбалансировать в Москве примерно 100$ стоит + снять поставить 1500р. Цитата
Evgo Опубликовано 8 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2007 Первая моя булка пришла с гулом из Японии. Отьездила около 5 лет. Гул не увеличивался и не уменьшался. Так что не переживай Цитата
polkan Опубликовано 9 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2007 MMC delica булка 1994г.в., полгода назад появился гул от куда то сзади, притом характерно что когда рагоняешься т.е. нога на газе всё в порядке никакого гула ничего, а когда газ сбрасываешь начинается гул похожий на звук в старых автобусах. Заехал на сервис на нурмакова гоголя там мне напели что редуктор нафиг выкидывай и ставь новый, не сегодня завтра развалится уже 20000км. наездил вроде ничего ни лучше не хуже. Ещё один момент где-то в августе 2006г. была авария удар пришелся на на заднее левое колесо у меня маленькая царапинка на крыле у субару форестер половины морды нет. Чего делать не знаю редуктор менять денег жалко да и не вижу смысла. Масло в мосте нормальное. Вероятнее всего при ударе смялась какая нить шестерня или подшипник (вероятно все же шестерня, так как подшипник смятый долго не живет). перебирать обычно смысла нет (очень тонко надо регулировать зазоры в зацеплении). попробуй вывесит задний мост и покрутить (до щелчков зацепления шестерен) колеса (особо левое) вперед и назад, если есть различия между свободными ходами (или звуком щелчка), то наверняка шестерня привода полуоси или шлицы на полуоси, если разницы нет, то главная (большая шестерня) или шестерня хвостовика. также покачай (вверх-вниз, влево-вправо) кардан возле хвостовика, проверишь таким образом подшипники хвостовика. а далее решай сам, или чинить (менять), или забить и ездить. Удачи на дорогах! Цитата
HUNTER 76 Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2009 Может гудеть полуось,повело после удара.Как то что то слышал подобное. Цитата
vol Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2009 HUNTER 76, это было 2 года назад, автор уже починился, поди... А гудеть может и подшипник полуоси... Цитата
Rulevoy Опубликовано 9 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2009 Доброго времени суток!!! Была у меня подобная проблема но на кирпичике.Загудел задний редуктор--гудел на скорости от 60 до 80--потом пропадал.Причем гудел только под нагрузкой--пока нога на педали газа--ногу убираешь--гул пропадает.Пытался все это лечить присадками в масло--и Хадо заливал и Супротек--результат ноль--как гудело так и гудит.Заказал из Хабаровска б/у контрактный редуктор за 2000р--поменял его+сальники на полуосях--и все--тишина.Снятый редуктор визуально дефектовал--все на месте все в порядке.Отвез ребятам в сервис--сказали--зазор в главной паре надо регулировать.Возможно подшипник один менять.Вот адрес конторы где покупал редуктор--ребята толковые--работают оперативно--http://www.auto-u.ru/autokompleks/.Мож кому пригодиться Цитата
