Газы в системе охлаждения (ГБЦ целая)
@СергеевСергей, давление чего стало пропадать на холостых? масла наверное.
  • Ответов 67
@А.лександр,Что масло? Масло было Мобил Делвак. Раньше претензий не было. Когда втулку балансира провернуло и вообще выбросило в поддон. Видимо куски втулки перекрывали маслянные каналы плюс потеря давления шла через масляный канал балансира без втулки. Другой вопрос. Почему задрало шейку балансира и размолотило втулку? Мотор по докам контрактный. Дальше сам виноват. Поддон не снимали, остатки втулки не доставали. Заглушили этот канал, отключили балансиры. Залили свежее масло. Через 150-200 км опять на холостых стало давление пропадать, но мотор работал очень мягко и чисто. Потом резко застучал.
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ
http://www.mobil-oil.ru/products/mobil3.html
Не рекомендуется использование обычных грузовых масел в легковом транспорте. Одна из причин этого состоит в том, что диапазоны технического обслуживания в грузовых автомобилях значительно более длинные, чем в легковых, поэтому и масла имеют более высокие моющие свойства. Однако двигатели легковых автомобилей компактнее, изготовленные с меньшими зазорами. Поэтому естественные нагары, зола и другие отложения, которые образуются в двигателе, могут накапливаться в самых нежелательных и узких местах (например, гидрокомпенсаторах, подшипниках турбины и др.), а в двигателях грузовых автомобилей из-за больших размеров они вымываются и переносятся вместе с маслом в картер, затем оставаясь на масляном фильтре. Поэтому использование масла, предназначенного только для работы в грузовой технике, в двигателях легковых автомобилей может привести к его преждевременному выходу из строя.
http://www.promoil.com.ua/article407.html
Как и предполагал, шоркала цепь. В другом сервисе заменили цепь с расходниками, движка шепчет. Катаюсь уже 4 дня - полёт нормальный.
А.лександр ну вот, а то мысли у тебя шальные ходили двигатель менять, у ЦПГ двигателя 4м40 ресурс огого какой.
Мужики надо поставить диагноз)))) не знаю че делать ? Весь форум перерыл так не че путного и не нашел! В общем решил поменять на 6G72 колпачки маслосъемные , естественно слил тасол все открутил, поменял залил тасол и тут началось бурление в расширительном бачке , бурлит как в чайнике))))) ,в начале думал воздух проездил недели две все по прежнему? тосол не уходит и не выкидывает, темпер в норме чуть ниже среднего, печки две дуют горячий воздух, патрубки мягкие! Даже на горловину бочка одевал пре.....ик при газов он должен надуваться а он не дуется. Прошло 2 месяца а в бочке все бурлит((( Что делать???
@kos0677, у меня так же примерно начиналось. за исключением того, что бурлило, но периодически тосол выдавливало наружу всетаки. причем периоды были разные совершенно - можно было неделю ездить - и ни долить ни капли, а можно было за день литра три вбухать за один присест.
закончилось (я надеюсь что закончица точнее) заменой блока. трещина в гильзе первого горшка.
но с другой стороны - двиг перетрясут ) тоже полезно ящетаю ) один фиг корячилась его если ни не полная но капиталка.
Изменено пользователем xoma
xoma но у вас там на 4M40 по легче в плане ремонта ,а у нас полная .....опа
ну я бы не сказал. машина на приколе уже третий месяц )
но я не о том хотел сказать. я конечно искренне желаю чтобы у тебя это бурление прошло. и просто сказал с чего начиналось у меня.
желаю мотору твоему одуматься и начать работать как положено!!!
@kos0677,
Ездить и не парится,это правильная работа двс (6G72),эта циркуляция ОЖ,сейчас у себя ради интереса посмотрел.
да ну нафиг? что серьезно что ли ? бурление в расширительном это норм для бензинового двига?
ни капли не издеваюсь щас, просто реально интересно. действительно это нормаальное поведение ОЖ в системе?
Я так понимаю,была бы крышка на радиаторе,бачёк бы молчал,но у нас она на расширительном ,открывая её мы сбрасываем давление из системы,ну и видим обычную циркуляцию (если я правильно выразился).
Я вот тоже думаю, если есть крышка на радиаторе ,то когда ее открываешь то там видно что идет циркуляция, а у нас все через бачок вот и пойми правильность работы на 6G72 ОЖ, Люди говорят все ровно в системе есть небольшое давление !!!
не, я понимаю что циркуляция есть. НО если пузыри - то это однозначно какой то газ. либо воздух из за завоздушивания системы, либо какой то другой.
при циркуляции ОЖ в системе - допускаю что в расширительном могут быть завихрения, видно как течет и двигаеться жидкость. но никак не пузыри. пузырь в жидкости - это какой то газ. не важно какой.
а вот откуда он там появляеться - вопрос.
может ПАР - но тогда это тоже не правильно. ечсли в системе появляеться пар - до такой степени что вызывает появление пузырей - значит двиг грееца до такой степени что кипятит ОЖ.
все сказанное - имхо. )
Народ, а вы бурление и пузырение часом в одну котомку не сваливаете?
Бурление - это нормально, но явная видимость бурления говорит о низком уровне охлаждайки.
Пузырение, оно же лишние газы, определяется латексным изделием.
