Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
@Shadow from Omsk, Так и не понял, ты за гидровращатель или за человеков в касках? Неужели руками лучше?
Изменено пользователем Prototype
  • Ответов 1,4 тыс
@krun1979,Ничего не мешает, фундамент выбираю, потом стены. Очень интересует оцинкованный профиль Серого ежа. Курю инет, инфы мало. Сами строители кроме "срока службы дольше чем у дерева" ничего толком в плюсы вписать не могут.
фундамент должен изготавливаться на полную глубину промерзания
Зависит от типа грунта. Если грунт каменисто скалистый - не надо.
Крайне желательно сделать геологию грунта, особенно в Московской области. Очень печально под суглинком на грубине 2х метров встретить торф (с одной стороны здания) , а с другой песок....
Здание рвать будет каждый год по 2 раза.
что мешает поставить стены из поризованного керамического блока 400 м
Утеплять не надо -30 держит очень хорошо.
Крайне не правильный подход
@Prototype, за вращатель, но правильный :) оператор должен быть с опытом и помощники должны смотреть со всех сторон :)))
@dragon,согласен на 100пр.сначало надо определиться с конструкцией.посмотреть грунт....
У каркаса из оцинковки, металла один большой минус .забадаешся утеплять.ибо все балки...будут обалденными мостиками холда.
Изменено пользователем krun1979
@Prototype, http://www.fatex.ru/fasad.php , обрати внимание, чтобы сделать теплый дом из бруса надо стену 53 см из него, либо использовать утеплитель.
Поризованая керамика на данный момент - это самый простой и дешевый вариант.
1 этаж 4х6 дома 0.4*(4+4+6+6)*2.8=26.8 куба стоимость укладки 2000р за куб итого 54тр за работу (без вычитания проемов окон) + стоимость самих блоков 120тр итого 170тр за этаж + оштукатурить со всех сторон около 70тр. (одно окно 1.5х1.5х0.4=0.9 куба вычитается из работы и материала , 1 дверной проем 0.7 куба итд)
Теперь посчитай стоимость бруса, утеплителя и вентфасада - и сравни.
Можно сделать дом из СИП панелей, но ИМХО очень страшно, если вдруг пыхнет шансов выжить не будет, одно утешает смерть будет быстрой от удушья.
Изменено пользователем dragon
@Prototype, В фирму представляешь чертежи, через некоторое время тебе привозят всю оцинковку по твоим размерам. Резать и подгонять ничего не надо. Всё собирается на саморезах, прикладывай и свинчивай. Потом угловые и несущие стойки стягиваются болтами. Всё железо обошлось в 300тыр. Самые толстые 3 мм швеллера в основании. Саморез три профиля сверлит на ура. Только перед соединением надо струбцинкой прихватить. Думаю в ближайшее время съезжу туда, сфотаю, что стало сейчас. Почему оцинковка, надо хозяина пытать. Я сильно в подробности не вникал. Знаю, что в этих швеллерах предусмотрены отверстия для прокладки труб отопления, электричества, газа. Утепляется какой то хренью типа полистерольной пены, но не разбухающей, а затекающей везде как вода. Т.е. сперва прокладываются все коммуникации, потом обшиваются стены, потом все внутренности заливаются этой фигнёй. (Эта хрень, как мне объясняли, не горит, не токсична, гипоаллергенна, не гигроскопична. Корефан сказал, что фирма такая в Рязани. Сами приедут, на его дом нужно два дня в теплое время года, работа и материал 80-90 тыр.
оцинковка -для здоровья , тоже не айс.
Во всех колодцах оцинкованные вёдра и вода - прямо АЙС зубы сводит! ))) Все пьют, не кипятят и живут себе не жалуются до почтенного возраста.
Ага, прямо чудохрень.
По поводу не горящей пены. Вся эта пена не горит и самозатухает , если кусочек зажигалкой или горелкой греть. В закрытой полости выгорает за считанные минуты, в Южном Бутово "сгорел" за несколько минут дом монолит, облицованный кирпичем сделанный по технологии несъемной опалубки. Выгорел пенополистирол между бетоном и внешней стеной, люди внутри задохнулись, дом на вид был как новый.
печально,что эти материалы внутри стены нельзя потушить.
ларечки, выполненые по технологии сендвича с полиэстирольными утеплителями,обшытые металлом выгорают полностью.
прямо чудохрень.
...сильно в подробности не вникал, написал ведь!!! Важен сам принцип, а не чудохрень. В конце концов можно и шлаком засыпать!!! Поджигать за...сссся!!!
13км от мкада по Дмитровке
О как ! Соседи почти, можешь заехать посмотреть дом на сваях.
Не надо сгущать так краски, в мире очень много людей живут в домах из SIP панелей и ничего, главное не экономить на пожарной безопасности ;)
Кстати существует несколько типов OSB которые разные по своим свойствам.
Изменено пользователем Охотники за приключениями
У тебя проводка как проложена?
Насколько я понимаю, маленькие гоблины со спичками внутри стен не водятся.
Тут причины наверное 95% - электричество.
Ну и всякие сковородки забытые понятно..
С удовольствием!! Я вообще в Лобне живу, так что считай соседи :))
10 км это Капустино, Красная горка, или Мичуринец? Не твоя делика время от времени в Лобне, в Катюшках появляется?
Craig
Естественно внутри внешняя разводка.
от счетчика до щитка идет ВБбШВнг-FRLS 10x4 380 В
от щитка до розеток ВВГнг-FRLS 3x2.5 в металлорукаве в пвх оболочке
от щитка до точек света NYM 2x1.5
Все проходы через стены или металлорукав или металлорукав в пвх.
А на выключатели у меня вообще проводки нет (беспроводные Noolite) дабы уменьшить расход провода который будет идти до него и который могут повредить дети. Докупил к нему шлюз и управляю светом и приборами как в умном доме.
в щитке стоит автомат а после него 3 шт многофункциональных реле MP-63А
потом в каждой комнате будут датчики дыма, на кухне газа, и т.д.
@Prototype, моя, у подруги жены там квартира пустая, мы там на время стройки вещи хранили :)
мы в Красной горке рядом с аквапарком.
Таки дважды соседи. :) От красной горки, до моей пока не начавшейся стройки километра два. Изменено пользователем Prototype
Мало народу заморачиваются с правильным прокладыванием проводки.
а горит не только проводка.
у моих знакомых 2 ларька сгорели за 2 месяца.загорались компессора . холодильников.
@Prototype, я уже писал, с корефаном делали спецбур для выборки грунта рюмкой вниз. Сперва на 2,5 метра просто буром на 120мм бурили отверстия. Потом спецбуром выбирали внутри полость. Потом три прутка 12-й арматуры по 3м сваривались в каркас с расхождением к низу. Потом в пробуренное отверстие вставлялась 2м канализационная пластиковая труба. В неё опускалась арматура и всё это дело заливалось правильным бетоном с вибрацией. После всего по лазерному уровню к арматуре приварены металлические пластины для закрепления оцинкованного профиля. Дом каркасный из оцинкованного профиля 8х8 2-х этажный. Максимальный перепад уровня по сваям составил 1мм :).
точно так же и делал только нанимал специально обученных людей с оборудованием. Делали так:
1. бурили буром со шнеком на 200 мм на глубину 2 метра
2. спецбуром (бур ТИСЕ) расширяли шахту внизу до 500 мм (лично контролировал весь процесс)
3. ставили арматуру заранее связанную по 4 арматурины в форме трубы
4. Устанавливали ни съемную опалубку из оцинкованного метала
5. Заливали бетоном с вибронасосом и устанавливали закладные для крепежа бруса
всего под дом размером 9х9,5 + эркер залито 24 сваи потом все это дело еще облито лентой шириной 50 см высотой метр из них 50 см в земле и 50 см с верху земли с арматурой и выборкой грунта и песчаной и гравийной подушкой уже прошло больше года дом стоит ровно фундамент ни покасило ни порвало почва глиненная
@Охотники за приключениями, Сурьезно. Надо б доехать - позырить :21::alc:
Они последовательно чтоль? У тебя розеток 30 небось в доме а рукав видно 1.
@Охотники за приключениями, а кто такой извини меня криворукий тебе щит собирал? Колхоз одним словом. СТРАШНО. брррр..... Как такое можно эксплуатировать? Провод какой брал? ГОСТ или ТУ ? И почему на розетки ФРЛС , а на свет НЮМ. На чем основывался? По ТУ электроустановок в деревянных домах запрещена скрытая проводка. Только наружным способом, в коробах.
Изменено пользователем oka859
Фазный провод синим никогда не делается. Синий- нулевой. Всегда. Как расчитывал нагрузку по фазам?
