Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
берите в ТУ 15 кВт,и проблем не будет.
Ты новые ГОСТ и ПУЭ видел?
Брал 3 года назад ТУ на 15. Проблем не было, но заземление делать заставили с приемкой Технадзором. После чего подсоединение (снизу болт с гайкой обварили и опломбировали, под щитом шину с землей накрыли кожухом и опломбировали, заставили за них расписаться)
Провода СИП (до столба) также брались с бухты на которую свежие измерения и заключения по сопротивлению изоляции.
  • Ответов 1,4 тыс
ЗЫ в добавок, совсем забылось. Сейчас переделываю газ, так вот газовщики требуют отдельный контур заземления под газовый котел + уравнители потенциала в котельной.
<br />
<br />
<br />
я раз в год сдаю экзамены.так что видел.
а по последним изменениям: для физ лиц.энергонадзор не нужен до 15 кВт.
какие бы нибыли провода,кабели в бухтах=после прокладки обязательна проверка на сопротивление изоляции с выдачей протоколов.
А по поводу заземления котлов... у Вас в Москве....в другой стране живете.
каков смысл заземлять котел? он подключается через изоляционную вставку.И чего выравнивать в котельной? металлических труб отопления уже никто не использует.бред.В частном доме даже теплоноситель в замкнутом контуре.Откуда разность потенциалов.
Я сам сейчас оформляю газ,собираю котельную.таких бредовых требований даже у нашего шибанутого горгаза нет.
@oka859, а можно поподробнее про сие чудо вражеской техники, чертежик и (или) более подробное описание как его ваять, а то тоже надо делать отопление и хочу данный девайс поставить
Изменено пользователем Константин682
у меня стрелку делали друзья из полипропилена.
Пока котельная выглядит так.
Приход воды из скважины в расширительный бак, потом защита от сухого пуска и реле давления потом 2 простых и 1 умягчающий фильтр.
Слева электро-котел на 9 кВт справа бойлер косвенного нагрева на 200л с ТЭНом на 2 кВт. Справа от котла сделано пустое место для будущего газового котла. В стрелке пока задействованы только 2 направления отопления.
Изменено пользователем Охотники за приключениями
@Константин682, в выхи буду дальше собирать, фотоотчет будет. На первой фотке слева котел куппер 15 кВт (твердое топливо +тены 6кВт) (позже на него станет пеллетная горелка), далее прямо подвешен бойлер косвенного нагрева 80 литров, справа коллектор теплых полов на 6 контуров, но задействованы тоько 4, 5 пойдет на отопление бани, 6 на батарею 2го этажа ну или на батарею 1го этажа, если теплых полов не хватит.
За выходные собрал. Сегодня под вечер запустил на соплях ( включил тены и насос без автоматики), в 20.00 закончил собирать дымоход и закинул полено. Блин, сгорело мухой. post-3744-0-59110700-1416772355_thumb.jpgpost-3744-0-59110700-1416772355_thumb.jpgpost-3744-0-05252300-1416772376_thumb.jpgpost-3744-0-24564800-1416772399_thumb.jpgpost-3744-0-42361600-1416772413_thumb.jpgpost-3744-0-21554000-1416772437_thumb.jpgpost-3744-0-33727700-1416772457_thumb.jpg
Серег, а красный ресивер в котельной? его же по правилам надо на чердаке в верхней точке делать? или чего то изменилось в правилах установки...? каюсь с ними не работал, только с открытыми, но разницы особой нету, кроме отсутствия выхлопа...
Ставь его где хочешь
Вот сверху его ставить и не стоит, завоздушит его.
@citrovod, Мембранные баки ставят как раз прям рядом с котлами, современные котлы уже содержат внутри бак расширительный. Отопительный контур должен быть под давлением от 1 атм до 3х. Сверху ставятся поплавковые клапана (автоматические воздухоотводчики)
@oka859, Манометр/термометр не удачно стоит, его бы на проходе в тройник засунуть, тут он будет показывать температуру на Марсе.
@oka859,красиво все сделано! я так понимаю система замкнутая под давлением?! Топить надо крайне аккуратно! у меня подобная система была на Сахалине рвало переодически не дай бог закипит тут же систему рвало причем стояли подрывной клапан и клапан автоматического сброса воздуха но один фиг. Поэтому впоследствии от замкнутой системы отказался в пользу открытой тут сделал сразу открытую за год эксплуатации показала себя с положительной стороны регулярно котел закипает (тк мощность котла с запасом чтоб хватило на два этажа но щас запитан только первый этаж) но проблем это ни доставляет, а с замкнутой системой я чутли ни постоянно в котельной жил, контролировал котел чтоб ни закипел.
Так же обязательно надо предусмотреть аварийное электро питание на циркуляционный насос на случай отключения электроэнергии, у меня стоит обычный блок бесперебойного питания от компьютера при среднем режиме работы насоса хватает на 1,5-2 часа.
@dragon, про манометр-термометр согласен, систему еще долить надо.70 литров залезло, еще 10 надо. + бойлер надо подключить, смесительный узел собрал, осталось насос купить. @Девяткин, Давления в системе почти нет. на контуре котла стоит свой насос, работающий постоянно на одной скорости. Второй насос Альфа 2 Работает в автоматическом режиме и только на теплые полы. 3 насос будет установлен только на бойлер. давления в 1 контуре системы (бойлер- коллайдер) при темп. 45град. 0. давление на 2 контуре ( теплый пол) при температуре подачи 45 град 0.3
Изменено пользователем oka859
@oka859, ну у меня тоже давления практически небыло где то 0,2 - 0,3 бара при нагреве системы до 80 давление поднималось до 0,5-0,6 бара но стоило системе закипеть так тут же давление возрастало и рвало и подрывной и трубу
@Девяткин, времени дофига. На неделе поезжу соберу автоматику на тены, датчики терморегулирующие данфос должны привезти, ИБП + аккумулятор на 55 Ач поставлю для питания насосов. ну и в выходные буду там ночевать))) долой из квартиры, даешь свежий воздух ))). В Субботу приедут септик устанавливать, скважину вчера опробовал, взял воды на анализ.
такими темпами на Новый год переедем на дачу, а квартиру на сдачу )))
Раз уж речь зашла о катлах, кто что посоветует (марка и моща) . Присмотрел у нас Зоту на 50кВт и к ней резервом электро на 22 кВт. Планируемая площадь 300 кв.м.
бочку с пропаном закапывать не буду
Зря, ничего страшного. Газ изначально под давлением всего около 10 атмосфер. Зимой в мороз давление может до 0 упасть (если глубоко не закопать). Могу тебе показать фокус, налью газ в бутылку из под колы и он там с открытой крышкой будет часа 2 булькать.
и удаленности для заказа доставки газа.
Стесняюсь спросить... а где дом? Мне в Подмосковье газ из ЛенОбласти привезли, по 15р за литр (один нюанс везут от 2000 литров)
Просто по стоимости обогрева идут 100м3
1 природный газ цена А
2 дрова А*3
4 уголь А*4
5 торф/ брикеты А*4.5
6 Сжиженный газ А*5
7 Солярка А*8
8 Электричество А*9 При условии, что тариф 2.8 (у меня в Области 4.29р за кВатт)
Отсюда и думай, как топить
Есть ещё альтернатива - тепловой насос/кондиционер , тогда 8 пункт можно переместить на уровень дров (при условии COP кондиционера/насоса выше 3)
Изменено пользователем dragon
@dragon,
Коля, большое спасибо за участие. Но я не спрашивал о способах отопления, не просил совета.
Всего лишь написал о своих "думках" в вопросе 843 поста.
Решения, в рамках своего строения, способен принимать сам.
А какие могут быть ещё думки про 22кВатт электроэнергии? Тепловой насос с накопителем, либо баллон с газом и котел. По нынешним расценкам если 22Кватт врубить хотя бы на сутки у меня почти 2500р за сутки получится.
Газ я не хочу, пусть он и дешевле, может быть, что сомнительно в моём случае. Меня интересуют отзывы о котлах на твёрдом топливе, мож кто-то чего ставил или у кого уже стоит и ныне безпроблемно раборит.
А 22 Квт электро, это же резерв, тем более с джи эс эм модулем. Позвонил, включил или задал температуру. Не на постоянку же.
