Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
Познавательного.
Антон поздравляю с новым домом.
Теперь все помещаетесь?
  • Ответов 1,4 тыс
@серж 80, спасибо Сергей! Помещаемся и для гостей место есть :)
Володь, такого плана?
слева, направо, по изгибам: Гараж, сауна, котельная
Изменено пользователем Охотники за приключениями
@Craig, статья заказная
имеем 2 хорошо утепленных дома
1 топим газом
2 насосом
1 куб газа = 5.6 рублей даст 13кВт/ч
1 кВт/ч = 4.2 руб , чтобы получить 13кВт, надо примерно 16руб (минимум в 3 раза дороже газа)
тут .ю несомненно есть пути понижения цены (переход на социальный тариф, ночной тариф итп)
Но при непостоянном отоплении нужны больше затраты на оборудование (мощнее насос и теплоаккумуляторы)
если не согласен, покажи насос с большим СОР
@dragon, не совсем верный расчёт. Удельная теплота сгорания природного газа в среднем 8000 ккал с куба, что равно 9,3 кВт., (чуть больше двух раз) т.е. почти 1 раз лишний :)
да, согласен наврал, плотность не метана взял. но уточним 9.8 кВт/ч с куба
В общем теплонасос это дорого
Геотепло хорошо использовать чуть южнее.
Где-то в Крыму, в Сочи на ура можно круглогодично греться кондиционерами. причем с очень высоким COP , плюс солнечный коллектор
У нас надо комбинировать. от -15 и холоднее надо переходить на газ/уголь/дрова
Строительные гуру нужен совет по отоплению. Суть такова у меня в доме система "Ленинградка" (однотрубная система с нижней разводкой) вот схема расположения батарей и всех остальных элементов.
Система "Ленинградка" себя зарекомендовала хорошо меня вполне устраивает! Но в последнее время у меня начались с ней небольшие проблемы, а именно в батареях №№ 9; 10; 11 появляется воздух. Поначалу воздух появлялся только в батареи № 11 то бишь в последней батарее но последнее время стал появляться в последних трех батареях да причем достаточно интенсивно приходится спускать раз в 2-3 дня, причем воздуха ну очень много. Так вот собственно вопрос откуда может браться воздух в системе??? Причем подтеков нет соответственно и подсасывать неоткуда. Уже сломал себе голову думал поставить в последнюю батарею клапан для автоматического сброса воздуха но сейчас его уже надо ставить в три батареи но мне этого как то ни хочется делать. Все соединения неоднократно протягивал один фиг воздух появляется
Т.е. ты 3 блоками ставил?
Нет конечно Володь, просто форма дома такая:
@Девяткин, Может что то с насосом циркуляционным? не хватает сил продавить такую длинную магистраль? Батареи и трубы из чего?
Ищи подсос на входе насоса. А вообще, лучше, заменить расширительный бак открытого типа на 5 литровый мембренныи и подкачать систему до 1.5 2х атмосфер.
По логике какую первую запузыривает, перед ней или в ней подсос.
Как регулируешь температуру в батареях? Где краны стоят? Байпасы к батареям или как? Нет места , где ты поток тормозишь?
Изменено пользователем dragon
@Охотники за приключениями, насос циркуляционный стоит с запасом мощности чтоб потом мог качать 2 этажа и магистраль получилась всего около 50 метров. Батареи плоские метал. Трубы металлопластиковые соединения фитинговые разборные.
@dragon, Насос стоит на обратке тобишь самым последним и качает именно уже в котел получается ему можно присвоить № 12 после последней батареи а так как он работает на всасывание с обратки и выброс в котел то следовательно подсос может быть только где то в районе батарей но воздух в них появляется хаотично то только в 11й батареи то в 9 и 11 то во всех трех. Систему замктуной (закрытой) делать ни буду тк котел мощный и вода регулярно закипает был печальный опыт на Сахалине постоянно систему рвало хоть и стоял подрывной клапан посему для себя выбрал открытую систему может быть когда запущу второй этаж и система ни будет даже на холостом ходу (без открытия поддувала) кипеть то тогда перейду на закрытую
@dragon, в батареях нет кранов собиралось все экстренно быстро и денег на всякие краны ни хватало посему у меня система прямая без всяких излишеств
@Девяткин, а на № 9,10 и 11 стоят термоголовки? или батареи постоянно одной температуры? резинки в батареях пробовал менять? на самой батареи как выглядит подключение(вход-выход)?
@Охотники за приключениями, нет термоголовок нет! Хоть они и есть в наличии но ни стал их ставить просто надо было быстрее запускать отопление посему в батареях температура постоянна пока топлю как прекратил топить то начинает остывать соответственно.
Про батареи я ни правильно выразился У меня стоят стальные батареи цельносварные
По подключению все батареи подключены последовательно без обводных линий
@Девяткин,
опресовывал?
как правильно сказал @dragon, поднять давление до 2 и подсос воздуха сам себя покажет.
@Borman, Ну если есть подсос значит далжна быть и течь?! Правильно? а у меня ни где нет течи что на холодную что на горячую что при включенном что при выключенном циркуляционном насосе
@Девяткин,
система чем заполнена? вода или что то гликолевое?
@Borman, обычная вода тк система будет еще переделываться модернезироваться и будет добавляться второй контур и (второй этаж) и теплые палы поэтому пока на воде как только все устаканится залью спец жижу
Изменено пользователем Девяткин
@Девяткин, тогда всё просто текучесть у воды меньше чем у спец жидкостей :) Воздух соответственно дырочку находит, а воде она мала или надо повышать давление чтобы её найти.
@Охотники за приключениями, ну значит до конца зимы оставлю как есть поставлю клапан для автоматического сброса воздуха и уже по окончании отопительного сезона начну поиски
