Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
в обще самый простой вариант магнитный пускатель с 4-мя нормально(NO) замкнутыми и 4-мя нормально разомкнутыми (NC) контактами питание пускателя от одной из фаз основной линии к (NO) подключаем резервную линию а к (NC) основную получаем - есть напряжение на основной линии пускатель вкл - контакты (NO) разомкнуты а (NC) замкнуты, напряжение пропало пускатель выкл соответственно - контакты (NO) замкнуты ну а (NC) разомкнуты. Если найдешь пускатель с 2-мя дополнительными контактами (не силовыми используются в том числе для индикации) можно сделать индикацию от какой линии питание на данный момент.
Если это не подходит продолжу поиски тетради там схема более сложная учитывающие наличие напряжения на каждой из фаз питающей линии
  • Ответов 1,4 тыс
2 Пускателя помогут тебе. Есть основное питание- пускатель замкнут, отводилось основное- 1 пускатель отрубился, второй включился.появилось питание на 1- произошло опять переключение. У меня за тены отвечает специальный ящик. Пеллеты закончились- либо котёл ушёл в аварию- при падении температуры в доме ниже 20 градусов- тены включились.
@Константин682, абб, иэк
Борман, можно обойтись 1 пускателем, фазу взять на катушку с основного ввода, и в случае переключения на ней ( катушке) при отсутствии основного питания будет только ноль
вот схема, два нижних контакта это дополнительные для индикации
Изменено пользователем Константин682
Всем спасибо, буду разбираться....
А по газовым котлам кто что скажет?
с котлами тут как говориться на вкус и цвет, например по наличию запчастей для бюджетных котлов в Москве ихмо лидер  завод в Жуковском а по более продвинутым смотреть надо а то купишь а потом окажется что запчасти (какой нибудь аварийный клапан) надо ждать неделю а на улице -20
Да про наличие з\ч мне тоже самое друзья говорили... Честно говоря хочется найти чтото из старых запасов(по старым курсам), завтра буду в Белгороде посмотрю там в местных магазинах :)
сломал голову какой котел газовый поставить... Ну и скорей всего газгольдер закопаю...
По любому с закрытой камерой сгорания, это 1 , дальше если потянешь, то конденсационный, если нет, то простой.
ЗЫ Не забудь, если газгольдер, то это котел на пропан/бутане. (другая горелка или дроссельная шайба)
Я от газгооьдера отказался, т.к. цена на самый бюджетный- в 300.000 выкатывпла, + 50.000 на газ+ мето занимает. Дорого. Сижу на пеллетах
Мой Будерус если свет приходит , то он включается . Как-то уходил при -42С на 5 часов включился и норм
Ну , минус его поставил безперебойник одно время хорошо работал и умер потом безперебойник. Котлу нужен какой-то чистый синус. Всем котлам он не нужен, а ему подавай.
@oka859, сейчас газгольдеры есть по 190-200 т.р. Дешевле газа полюбому, да и ты всегда знаешь что его тебе не отключат.
По Блокхаусу посмотри Альта-Профиль сидят на юге у тебя качество очень хорошее и цена тоже. http://www.alta-profil.ru/catalogue/siding/tsveta-i-modelnyy-ryad/sayding-blockhouse/
Изменено пользователем Охотники за приключениями
Судя по всему вот что мне надо: http://www.sipower.ru/ru/avr/283-schavr-b-16-kvt-v2-1.html
запрос отправил, пока ответа не получил
Серег, самое дорогое клинкер
ты определись что ты хочешь получить от внешней отделки и от наличия денег уже отталкивайся
котел Rinnai 207, третья зима пойдет. ни разу не отключался по электрике или газу. в сеть включен через инвертор с двумя аккумами по 90 амперчасов
раза 4 за две зимы выключался из-за шубы на трубе (надо наконечник антиобледенительный) в -40 с лишком. проблема решалась отогревом трубы строительным феном.
@oka859, что то на твой небольшой домик сумма приличная....
@KadavR, Спасибо посмотрю
@oka859,
Посмотри фактурный ЦСП лист бывает под кирпич, дикий камень и дерево. Первые 2 варианта очень хороши для отделки цоколя. Я к нему склоняюсь.
Вот Я и присоединяюсь к этой теме, купил участок на Новорижской на границе с Тверской. Там мелкие постройки есть
