Константин682 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 в обще самый простой вариант магнитный пускатель с 4-мя нормально(NO) замкнутыми и 4-мя нормально разомкнутыми (NC) контактами питание пускателя от одной из фаз основной линии к (NO) подключаем резервную линию а к (NC) основную получаем - есть напряжение на основной линии пускатель вкл - контакты (NO) разомкнуты а (NC) замкнуты, напряжение пропало пускатель выкл соответственно - контакты (NO) замкнуты ну а (NC) разомкнуты. Если найдешь пускатель с 2-мя дополнительными контактами (не силовыми используются в том числе для индикации) можно сделать индикацию от какой линии питание на данный момент. Если это не подходит продолжу поиски тетради там схема более сложная учитывающие наличие напряжения на каждой из фаз питающей линии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 2 Пускателя помогут тебе. Есть основное питание- пускатель замкнут, отводилось основное- 1 пускатель отрубился, второй включился.появилось питание на 1- произошло опять переключение. У меня за тены отвечает специальный ящик. Пеллеты закончились- либо котёл ушёл в аварию- при падении температуры в доме ниже 20 градусов- тены включились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 @Константин682, абб, иэк Борман, можно обойтись 1 пускателем, фазу взять на катушку с основного ввода, и в случае переключения на ней ( катушке) при отсутствии основного питания будет только ноль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Типо так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин682 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) вот схема, два нижних контакта это дополнительные для индикации Изменено 30 октября, 2015 пользователем Константин682 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Всем спасибо, буду разбираться.... А по газовым котлам кто что скажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин682 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 с котлами тут как говориться на вкус и цвет, например по наличию запчастей для бюджетных котлов в Москве ихмо лидер завод в Жуковском а по более продвинутым смотреть надо а то купишь а потом окажется что запчасти (какой нибудь аварийный клапан) надо ждать неделю а на улице -20 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Да про наличие з\ч мне тоже самое друзья говорили... Честно говоря хочется найти чтото из старых запасов(по старым курсам), завтра буду в Белгороде посмотрю там в местных магазинах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 @Константин682, вот, только лампУчки дорисовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 сломал голову какой котел газовый поставить... Ну и скорей всего газгольдер закопаю... По любому с закрытой камерой сгорания, это 1 , дальше если потянешь, то конденсационный, если нет, то простой. ЗЫ Не забудь, если газгольдер, то это котел на пропан/бутане. (другая горелка или дроссельная шайба) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Я от газгооьдера отказался, т.к. цена на самый бюджетный- в 300.000 выкатывпла, + 50.000 на газ+ мето занимает. Дорого. Сижу на пеллетах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лимон Опубликовано 31 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Мой Будерус если свет приходит , то он включается . Как-то уходил при -42С на 5 часов включился и норм Ну , минус его поставил безперебойник одно время хорошо работал и умер потом безперебойник. Котлу нужен какой-то чистый синус. Всем котлам он не нужен, а ему подавай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) @oka859, сейчас газгольдеры есть по 190-200 т.р. Дешевле газа полюбому, да и ты всегда знаешь что его тебе не отключат. По Блокхаусу посмотри Альта-Профиль сидят на юге у тебя качество очень хорошее и цена тоже. http://www.alta-profil.ru/catalogue/siding/tsveta-i-modelnyy-ryad/sayding-blockhouse/ Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Охотники за приключениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Кто что может из этого списка посоветовать? 1) http://www.aliexpress.com/item/Q30-micro-breaking-type-Automatic-Transfer-Switch-63A-ats/2027271318.html 2) http://www.aliexpress.com/store/product/100A-4-poles-3-phase-automatic-transfer-switch-ats-without-controller/1501753_32300717503.html или тут что-то выбирать: http://www.aliexpress.com/af/Automatic-Transfer-Switch-380v.html?ltype=wholesale&SearchText=Automatic+Transfer+Switch+380v&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20151111230139&isViewCP=y&catId=0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 Судя по всему вот что мне надо: http://www.sipower.ru/ru/avr/283-schavr-b-16-kvt-v2-1.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krun1979 Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 ценник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 запрос отправил, пока ответа не получил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Чем обшить дом? Термо панелями, базальтовым утеплитетем и блок хаусом или клинкером? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) Серег, самое дорогое клинкер ты определись что ты хочешь получить от внешней отделки и от наличия денег уже отталкивайся Изменено 19 ноября, 2015 пользователем Охотники за приключениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 Термопанель -240.000 , панель от алта профиля 190.000, блокхаус 140.000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KadavR Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 котел Rinnai 207, третья зима пойдет. ни разу не отключался по электрике или газу. в сеть включен через инвертор с двумя аккумами по 90 амперчасов раза 4 за две зимы выключался из-за шубы на трубе (надо наконечник антиобледенительный) в -40 с лишком. проблема решалась отогревом трубы строительным феном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 @oka859, что то на твой небольшой домик сумма приличная.... @KadavR, Спасибо посмотрю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 У меня сейчас 8*10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 @oka859, Посмотри фактурный ЦСП лист бывает под кирпич, дикий камень и дерево. Первые 2 варианта очень хороши для отделки цоколя. Я к нему склоняюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лимон Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Вот Я и присоединяюсь к этой теме, купил участок на Новорижской на границе с Тверской. Там мелкие постройки есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
