Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июня, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 что-то на вид там 112м2 не пахнет, метров 50 из которых метров 10 сени, оставшаяся часть 40- изба в которой 3-5 печка. Поскольку русский язык мне не родной, какая часть слов во фразе: dragon, я на картинках показал ВОЗМОЖНЫЕ дома отвечая уже на другой вопрос, там же стоит обращение, кому я говорил. не понятна? Имелось в виду, что на фото не дом моего тестя. Цитата
krun1979 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 @Craig,все верно.если у Вас обычный чердак,делаете в нем вентиляцию и проблема решается.Если есть возможность,всегда проще утеплить потолок,чем крышу.Единственно,слой утеплителя должен быть (если брать мин вату,базальт) 200 мм и больше. Все проблемы возникают при утеплении мансарды.В месте,где утеплитель близко расположен к обрешётке и нет свободной циркуляции воздуха.(длинные скаты).Тогда появляется необходимость установки вентилей. В общем то проверить как работает у Вас вентиляция не сложно.Поднимаетесь на чердак когда на улице +- 5,0 и щупаете гидроизоляцию на скате, в месте наибольшего прилегания утеплителя,если на гидроизоляции много конденсата,значит вентиляция работаетплохо.Тогда дополнительно врезаешь вентили. Цитата
Craig Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 В месте,где утеплитель близко расположен к обрешётке Слава богу таких мест немного - примерно 25% длины ската. Так действительно существенно проще и дешевле (потолок все равно делать) А утеплять гипотенузу проще чем 2 катета В следующем году планирую перебиратся на второй в связи с подрастанием детей. По отполению - как думаете - что лучше, все делать отдельными контурами (батареи, теплые полы) Или использовать для обогрева пола обратку? У меня сейчас в части дома задействован 2 вариант, и в принципе работает. Но в продвинутых в инженерном плане коттеджах видел отдельные контуры. какой там особый плюс? Что можно более гибко управлять теплом и все? Но это наверно важно для шибко умных Будеросов, программирование которых стоит как весь мой котел (чистая правда - программирование с гарантией - 500евро ) Просто думаю переделывать или нет. Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 Сегодня раскидал первые 15 см щебня. Да уж, лопата и щебень не совсем совместимы ) Цитата
Кулибин Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 По отполению - как думаете - что лучше, все делать отдельными контурами (батареи, теплые полы) Или использовать для обогрева пола обратку? В полах эффективная температура около 30С, а в батареях выше. Слишком горячий пол плохо, а в батареях все же интересна температура повыше. Цитата
dragon Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 @Кулибин, Чтобы нормально пол работал полюбому перед коллектором нужен насосно смесительный узел. Типа такого. http://www.valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/smesitelnye_uzly_i_klapany/nasosnosmesitelnyj_uzel_dlya_teplogo_pola_valtec_combi_vtcombi0.html И тут уже не важно какой температуры носитель. Цитата
Кулибин Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 Так и я почти про то же, это почти раздельные контуры получаются. Цитата
krun1979 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 Или использовать для обогрева пола обратку? этот вариант работает,но запирает обратку.Слишком большое гидравлическое сопротивление.+отсутствует вариант регулировки. Как было правильно сказано,температура на поверхности пола не должна превышать 35 гр.иначе будет дискомфорт. для теплого пола смесительные узлы хорошо использовать когда много контуров,на них тогда ставят свой насос и т.д. но это крайне затратно. из бюджетного можно использовать терморегуляторы.если контуров мало,получается дешевле. Сейчас тенденция к созданию низкотемпературных отопительных систем.Срок службы всех труб(полипропелен,металлопластик) сильно зависит от температуры теплоносителя и давления.В частной малоэтажной застройке давление небольшое не более 2 атм.Значит срок эксплуатации будет зависеть от температуры теплоносителя.Чем ниже температура,тем дольше будут служить трубы.(данное правило,вроде ,не относится к сшитому полиэтилену рехау). Поэтомусейчас ставят процентов на 20-30 больше секций батареи ,чем раньше.На помещение 20 кв. 25-30 секций алюминия.привысоте потолков до 3 метров. Низкотемпературная система делает более комфортным микроклимат.Высокотемпературная система батареями сушит воздух,появляется потребность в увлажнителях. я за 10 лет проживания больше 60 гр на котле не накручивал. Цитата
dragon Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 для теплого пола смесительные узлы хорошо использовать когда много контуров,на них тогда ставят свой насос Не совсем так, на каждый этаж свой насосно смесительный контур и коллектор с расходомерами. Каждая комната - свой контур. Расходомеры нужны, чтобы выравнивать скорость потока на разных по длине контурах. Если , допустим есть сортир/ванная и большая комната - без расходомеров на открытых кранах в ванной будет Ташкент, а в комнате дубняк. 16 металлопластик больше 60 метров контур лучше не делать - иначе нужно больше энергии тратить на прокачку. Цитата
krun1979 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 если контура делать одинаковые, где то по 8-10 квадратов, то и необходимость в насосно смесительной системе отпадает. можно обойтись и термовентилями.Разницы температуры Вы не заметите. смесительные системы это очень хорошо,но достаточно дорого. Цитата
Craig Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 А сейчас вроде вместо металлопласта какие-то новые трубки для пола в моде? Металлопласт плоховато относится к перегибанию. Температуру контуров не так уж трудно выровнять - мне достаточно регулировки скоростями насосов пока даже без термокранов обхожусь. Цитата
krun1979 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2014 если металлопласт гнуть пружиной,все будет нормально. лучше всего сшитый полиэтиен рехау ,но и ценник у него конский+ фитинги оригинал...... теморегуляторы нужны для автоматичесокого поддержания темп.пола не зависимо от темп.теплоносителя. а так,можно и краники крутить вручную,кому как нравится. Цитата
Девяткин Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2014 К вопросу как раньше строили http://www.drive2.ru/l/3887272/#comments запись конечно ни про то но есть упоминание Цитата
dragon Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2014 лучше всего сшитый полиэтиен рехау Нифига не лучше, гнуть задолбаешся - форму не держит, внутренний слой кислородного барьера сомнительный , цена. Гораздо более правильно брать нормальный металлоплаcт Henco, Valtec, Uni-Fitt ... Причем люминь уж на 100% будет лучшим кислородным барьером. А гнуть лучше и проще арбалетом , с пружиной по 50метрам бегать ну совсем не кайф Цитата
krun1979 Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2014 Valtec испортился.себе брать не стал бы.Большой минус металлопласта, при температуре от 70 градусов,срок жизни не больше 5 лет.(по картинке производителя.)А если реализована рециркуляция с бойлера ,то через 5,..пусть 10 лет,как менять трубы? Плюс необходимость подтягивать соединения . Сшитый полиэтилен имеет температурную память.гипотетически не нуждается в обслуживании. я через месяц,другой,начну отопление в отцовском доме гондобить.Пока склоняюсь к полиэтилену.Смонтирую расскажу. Цитата
dragon Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2014 Металлопласт - тотже полиэтилен со степенью сшивки прожарки не менее 60% (PeXс-Al-PeXс) По поводу 70 градусов , рабочая температура у PeXc - 95 градусов и 10Bar у PeXa - 110 По сертификату DVGW у Henco - 50 лет на 70 градусах, при этом труба должна выдерживать 15 Ваr Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) интересная темка, а главное во время ! на следующей недели тоже начинают строить дом у нас.... Изменено 9 июня, 2014 пользователем Охотники за приключениями Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 Сегодня кое как получилось утрамбовать первый слой и засыпать ещё 2 камаза для второго. То погода, то дела, то то, то сё. Решил всё таки делать попутно дренаж, хоть грунт и сухой напрочь, но, пусть всё будет как надо. Вопрос вот в чём, не хочу делать смотровые колодцы. Думаю сделать кольцевой с двойной перфорированной трубы с фильтром и вывезти всё это дело (сливной колодец) за ограду. Всё равно буду капать под септик, так вот пусть рядом будет и колодец. Кто что скажет на сей счёт? Цитата
Кулибин Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 Из септика воды куда пойдут? В грунт, в фильтрующий колодец, на поверхность, в канаву? Главное чтобы серые воды не пошли в твой дренаж. Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2014 @Кулибин, Из септика никуда, в фекальну машину ))) Цитата
Кулибин Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Так какой же это септик? Это выгребная яма)) Если она герметична - то колодцы можно и рядом. Дренаж - штука полезная, и гораздо дешевле подстраховаться и сделать его, чем потом мучиться угрызениями совести. Даже если грунтовых вод рядом нет, после земляных работ бывает верховодка начинает появляться. Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 ну септик это обобщённо сказано ) Прораб одной строй фирмы меня отговаривает, грит деньги зря на ветер. Я весь в сомнениях и нерешительности, делать или нет? Цитата
Кулибин Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Цена вопроса? Дренажная труба в геотекстиле стоит в среднем 150р/метр. К ней щебень, который уже есть. И геотекстиль, эт тоже не дорого. Умножаем на периметр и получаем цену. Сендвич должен быть такой: труба в геотекстиле (или без), вокруг трубы слой гравия, вокруг гравия слой геотекстиля. Цитата
krun1979 Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 а копать,а яма? ценник у дренажа не маленький стоновится. Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2014 Цена здесь не первостепенный фактор. Время. Я работаю один и только по вечерам. Намедни были гастеры, узбеки, увидели меня в яме с щебнем, долго смотрели, меж собой чего-то бормотали. Потом старший подходит и спрашивает с явным недоумением --- Что ты делаешь? Ты нормальный? сначала копать яму, потом засыпать её камнями??? В общем объяснить, что такое подушка я так и не смог, они хихикая и балаболя на своём двинулись прочь... Цитата
