Craig Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2014 Я тут соседям в деревне настраивал блок на 4 китайских камеры (вполне приличное качество) с доступом в облако. Посмотреть, кто лопату стырил, можно из любого места прямо на смартфоне. Коннектится через WIFI Но понятно, надо чтоб там и там был хотя бы 3G сеть. если интересно, спрошу модель (запамятовал) Стоило около 5 на алиэкспрессе Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2014 Завершил верхнюю обвязку, уложил "матку" на которую будут опираться лаги потолка, а так же уложил лаги потолка на одной половине: Уже похолодало, сегодня было холодно работать на высоте, пора утепляться и переходить на осеннюю форму одежды. Ветер тоже радует, пытается сдуть с верхотуры, забросать глаза опилками. Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 Пока сваи были, не казался таким большим, как каркас поставил. сразу терем такой здоровый ) Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 @R.o.m.a.n., ага, сегодня выложили пол на крыше (3 куба необрезной доски), окончательно закрепили все лаги потолка, собрали диагональные стропила, но пока их не установили. Цитата
Craig Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) собрали диагональные стропила, но пока их не установили. И что все один? Силен.. Я стены тоже сам, а вот по стропилам бегать предпочел чуркестан нанимать, они легкие нечего не проламыают и падая, парят в воздухе только надо каждый гвоздь контролировать. Кстати по воде, поставил в колодец насос Поток 4-2-2 с ПЗУ и управлялку по давлению на 50л накопительном бачке - супер. Работает волшебно давление при разборе на 2 санузла не падает почти, весь набор стоит (в мск) около 8 тыр. Подъем с 10м глубины и еще 20 м по горизонтали. Рекомендую. Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Craig Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 @Craig, не, я бы умер, в одну каску колотим с тестем на пару. Сегодня подняли стропила (основные: крест и диагональные). Завтра ставим упоры под стропила, кидаем вспомогательные, если погода позволит, начнем обрешетку и влаго-ветрозащиту колотить. Цитата
Девяткин Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 @Shadow from Omsk, слушай а угол наклона ската крыши ни маленький? снег ни будет задерживаться на крыше? Цитата
серыйеж Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 @Девяткин, если крыша с подогревом, то угол в самый раз. Цитата
Девяткин Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 @серыйеж, не ну подогрев это перебор! Цитата
серыйеж Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Есть ещё вариант, надо сделать искусственное покрытие идентичное листу лотоса. На лотосе даже пыль не задерживается. Можно ещё сделать виброфальшкрышу, что бы сама стряхивалась при наборе снега допустим более 5 см Изменено 10 сентября, 2014 пользователем серыйеж Цитата
Borman Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2014 Вибро крышу - вариант. Можно использовать принцип противообледенительной системы Ил-86. Несколько эл магнитов под крышей, которые будут импульсно включаться с определенной периодичностью. За счет микродеформаций/вибраций снег будет сам слетать Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2014 @Девяткин, испытания этой зимой покажут Дом будет нежилым, посмотрим )) Сегодня подняли на верх доски для обрешетки, обшили фронтоны, завтра будем устанавливать гидроизоляцию и обрешетку. Цитата
Craig Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Мне кажется, если будет железо, снег будет сваливаться. Но не по чуть-чуть, а лавиной. В этот момент лучше не стоять рядом Цитата
krun1979 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 по металлопрофилю будет все съезжать. Если делать по науке.надо ставить снегозадержатели,что бы на голову не падало. но если на такой уклон поставить снегозадержатели,будет большая нагрузка на страпильную систему.Может продавить. P/S/ я бы делал уклон 35-45 гр. самый оптимум. Цитата
un4given Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 @Shadow from Omsk, покрой UltraEverDry или NeverWet)) Вообще прикольно будет. Хватит надолго. Цитата
серыйеж Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 В русской деревне крыша 42,5 градуса без всяких заморочек. Длина стропилины = длине верёвки от нижнего конца одной стрпилы до нижнего конца другой пополам + ещё пополам Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2014 На самом деле, высота крыши у меня не может быть выше. Все завязано на высоту центральной опоры (брус 200*200), опора идёт от фундамента до пика крыши. Высота от фундамента 5 метров. Потолки 3 метра, лаги пола и потолка по 150 мм и обвязка верха 100мм. Вот и считайте градусы . В этот год буду наблюдать за домом, будет понятно, что и как. Цитата
серыйеж Опубликовано 13 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2014 Чистилка от снега для покатой крыши Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2014 Купил транспортир измерил угол - 22 градуса. За сегодня закрыли три стороны гидроизоляцией и обрешеткой. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 Завершили с гидроизоляцией и обрешеткой: Начали крыть крышу профнастилом, листы по 6 метров, подаю листы по сходням: Раскраивает жена на верстаке болгаркой: По низу натянули веревку и ровняем по ней. После подачи листа на крышу, подъезжаю на машине, стоя на багажнике ровняю края, жена смотрит на срез по веревке. После чего крепим лист. Сегодня отработали технологию, к концу даже стало неплохо получаться. Пытались без веревки крыть - завалили сторону )))) Пришлось разбирать, ровнять, крепить заново. Погода портит всю работу, поднялся сильный ветер и хлестанул дождь Цитата
R.o.m.a.n. Опубликовано 14 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2014 @Shadow from Omsk,Молодцы! Цитата
Девяткин Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2014 @Shadow from Omsk, смотрю ты тоже делику используешь в качестве стремянки и лесов Аналогично делал на своей буквально в субботу отцу помогал делать карниз и поднебесную очень удобно Цитата
Borman Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2014 @Shadow from Omsk, Молодцы. Смотрится впечатляюще. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 @Девяткин, ага, Флекс подсказал, он так же вокруг дома на своей ездит )) , Спасибо! По газопроводу: сегодня приезжали из РосТехНадзора, двоякое впечатление - вроде сильных нарушений нету (т.е. переносить газопровод нет причин), а с другой стороны очевидные нарушения законодательства (нет обременения на землю, нет извещений бывших собственников земли о наличии газопровода, нет должного содержания газопровода). Собственнику газопровода вынесены предписания об устранении нарушений, выписаны штрафы, но на перенос это не тянет. Будет выдан официальный ответ от РосТехНадзора о том, что дом построен без нарушений охранной зоны (для меня ее уменьшили с 7 метров до 5), а вот филькина грамота об уменьшении до 3.5 как раз таки фигня. С другой стороны, есть ответ прокурора области о том, что никаких ограничений на землю у меня нет и никто не имеет права от меня что-либо требовать )) В итоге, у собственника газопровода есть акты (наконец то их показали!!! о вводе в эксплуатацию, показали свидетельство о собственности, теперь осталось понять, кто и почему не наложил обременения на землю и обрушить на него мой гнев и умения моего юриста. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 Завершили крышу. Из недоделок - не хватило на конек пары метров уголка. Завтра прикручу, рассчитывал, что при длине стропил 8 метров хватит 34 метра (17 уголков) и вот тут я фиг угадал )) Забыл учесть нахлест. Профнастила ушло ровно 20 листов (лист 7 квадратов), обрезков - мизер. Ибо размеры крыши подгоняли под размеры листа, дабы меньше всего резать. Листы длиной по 6 метров. Начал зашивать дом по периметру плитами OSB, 9 мм, влагостойкая, шлифованная (по зимнему варианту, без оформления окон). Получается так: Почти две стены закрыли за 40 минут. Последние листы профнастила докручивал под дождем, ибо завтра уже на работу (хорошо иметь понимающего работодателя, когда отгуляв отпуск можно еще побыть в нем некоторое время). Теперь буду доделывать вечерами. Осталось зашить стены, засыпать керамзит и таки отлить стены ямы из бетона Цитата
