Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
@oka859, Так он написал - наружка, в бронеруковах.
А по цветам - придирки это все. Главное, чтобы он сам знал, где у него фаза.
Видимо, было много синего провода.
По виду там квадрата 4 на фазу. Потянет минимум по 7Квт. Хочешь сказать этого не хватит?
Как я понял, плита видимо газовая будет.
Изменено пользователем Craig
  • Ответов 1,4 тыс
перекос фаз не есть хорошо. 2.5 мм2 ГОСТовский с легкостью тянет 7 кВт. По поводу синего... Это его личное дело, не спорю, но Я бы так не делал. Иногда залезая в розетку или проверяя автоматику удивляешься Что делает Фаза на синем проводе, на желто-зеленом, а оказывается все просто, у электрика не хватило в свое время провода, а иногда было в падлу идти за нужным....
Не сказал бы. Есть ГОСТ, есть ПУЭ , кроме того нормальный электрик будет удивлен, если в розетке найдет на синем фазу.
По щитку - не вижу ни одного дифавтомата на розетки, шину земли.
Есть вещи, которые стоит делать нормально, чтобы потом не жалеть.
ну диф не обязательно, можно и узо воткнуть. а контур заземления делал? на сколько арматуру забивал?
В УЗО нет защиты по превышению тока, тогда простые автоматы тоже надо оставлять. На самом деле нет смысла такую кучу автоматов городить. Надо 3 дифавтомата на розетки комнат, 3 автомата на освещение, ну и автомат на комнату со стиральной машиной. Розетки обязательно с землей, на стиральную машину также землю.
Землю должны были заставить электрики при подключении сделать, но если это поселковый ввод, а не облэнерго, тогда надо забивать свою землю у столба и вводить в щиток, ноль сажать на землю, и рядом с домом вбивать ещё штырь, можно взять хороший комплект
3 арматурины длиной 1.5 метра забиваешь в землю, далее обвариваешь их в треугольник и после счастье.
... берёшь мешок соли, разводишь в бочке воды и всё это выливаешь на землю вокруг контура. После наступает вооще счастливая эйфория!!! :27:
шину земли.
@dragon,@oka859,
господа,не торопитесь.
как в старом ПУЭ так и вновых правилах заземление без зануления запрещено.т.к. не обеспечивает электробезопасности при пробое на корпус.
то бишь при контуре 30 ом,на заземленных частях эл.оборудования будет опасное напряжение.
поэтому лет 10-15 назад все буржуи ушли на 5ти проводные сети.где ноль рабочий и ноль защитный одного сечения .
ноли можно разделять : на вводе, на вводном щите, на этажных щитах.
Контур заземления выполняют под опорой .С той лишь целью,чтобы при отгорании нулевого провода в подстанции перекос был не так сильно ощутим.
Выполнять же заземление на вводу в дом крайне не рекомендуется, т.к при отм же отсутствии ноля в подстанции,это зазаемление вступит в работу и вводной кабель отгорит .т.к. сечение ввода обычно 16 кв. а нулевой проводник линии от 35.
по мне, щит собран не акуратно,но работать будет,автоматы даже приличные.Защита от перепадов напряжения тоже хорошая вешчь.
Теперь про узо.Правила говорят ставить в помещениях с повышенной опасностью поражения....ванные-обязательно,а в остальных помещениях в деревянном доме где отсутствуют токопроводящие полы,металлическое центральное отопление .... дети взрослые,в розетки пхать ничего не будут...можно ни узо ни дифавтомат не ставить. проще розетки поставить с блокировкой.
По поводу расцветки,нормальный электрик всегда ,прежде чем провода трогать, проверит отсутствие напряжения на всех проводах,независимо от расцветки.в совдепии все жилы отноцветные были.
Изменено пользователем krun1979
Чукча не читатель? чукча писатель?
У дома вторую землю бить , уже кидать на заземление приборов.
дети взрослые
У Охотника?
Чуть дерево отсыреет по фазе может долбануть очень хорошо, только дифавтомат на розетки и никак иначе.
Вышибать будет всегда ввод. Ибо если сложить все автоматы по амперажу после вводного будет солидный перевес.
заземление не обеспечивает электробезопасность.
в ванной-да.
в остальных помещенияхоткуда отсыревшее дерево?
у еня дома нет сырости даже в подвале.
Вы предлогаете выбирать номинал ввода по сумме отходящих?
Если нет электроотапления,на ввод достаточно поставить 32а автомат.на розетки 16а.на освещение 6.
Гарантирует правильную работу дифавтоматов, кроме того рекомендовано для схем TN-C-S.
в остальных помещениях откуда отсыревшее дерево?
Конденсат, это же SIP, без хорошей приточно/вытяжной вентиляции возможно отсыревание жилища.
Почти, с учетом коэффициента одновременности.
представьте хоть одну схему,где в системе TN-C-S нарисовано заземление у абонента.
"повторное заземление" имеется ввиду по линии.
Если Вы забъете у себя в огороде хороший контур(для себя же бить будете), а в результате захлеста в подстанции отгорит ноль и ,по совпадению, соседские пацаны скрутят гайки на грузила с контуров повторного заземления под опорами.То что произойдет?
весь ток нулевого проводника линии будет идти через Ваш вводной кабель и через Ваше хорошее заземление.
Итог-ваш кабель начнетгреться,гореть.Последствия я лично видел.
представьте формулу,коэфициенты.(если Вы имеете ввиду расчет нагрузок многоквартирных домов,поселков,заводов,ето несколько иная песня.)
Какой вводной автомат вы посчитаете Охотнику за приключениями (отходящих автоматов у него ,вроде, 24.Электроприемники Вы его знаете?
Ты не поверишь, но сейчас без этого Электросети не дают разрешение на подключение. Заземление у абонента промеряется технадзором, составляется акт и опечатывается дополнительной пломбой. (могу сфоткать)
Так что дублирующее заземление теперь у всех абонентов должно быть У меня 20кой проложено при подведенных 3х5кВатт.
Исключение, где сейчас бардак остается - ДСК, которые перепродают электричество, за абонентов которых электросети не несут ответственность и не имеют с ними договорно-правовых отношений.
Ну при обрыве магистральной нейтрали может быть разное чудо и лучше, если будет земля своя, при этом из-за перекоса соседей мигом сработает свой вводной автомат
@oka859,
Серег в щитке пока так из-за того что в него периодически заводятся провода, когда закончу всё, там будет всё красиво. Проводка вся внешняя я же писал! Там где NYM лежит без канала это временный вариант.
Провод брал в конторе Атлас провод, посмотри сам по моим маркировка ГОСТ или ТУ руководствоволся опытом близких друзей которые занимаются вводом в эксплуатацию частных домов. + информация по форумам в интернете.
@Craig, Антон посмотри еще раз на фото, там почти в каждую комнату идет свой автомат на розетки, Тоесть от щитка провод в гофре идет до комнаты, заходит в плинтус и уже внутри него разводится последовательно по розеткам.
@dragon,
Земля будет провод куплен, шина слева подключенная.
Не всё сразу товарищи. Есть более нужные вещи именно сейчас.
Синий провод у меня - 0
Это личное дело каждого домовладельца, кик и чего ставить! У нас мониторят ввод на столбе до счётчика, от него СИП16, а дальше чего хочешь лепи. .. Так как на участок и тем более в дом пускать не кого не собираюсь!
у столба земля сделана МОСОБЛЭНЕРГО. и заведена в щиток, когда буду обвязывать сваи к ним и прявяжу землю с шины щитка. Провод уже лежит под это дело хороший. реле МР-63 прекрасно выполняют роль защиты!
@dragon,@krun1979,Дяденки, а нельзя теперь вашу беседу перевести на более русский, более всем понятный язык?
Я понимаю, что вы подкованные в этом вопросе, но не все же здесь такие. Извольте изложить ваш диалог в простом наречии ) такскать понятный всем.
У бати в деревне, у всех кого знаю и был, это считай вся деревня ))) так вот, нет там ни у кого ничего такого нагороженного.Стоят простые счётчики и пара автоматов. и всё. и живут люди уже вот так хз сколько времени. А ежели кто и горит, так вот она,- синька родная, виновата.
@R.o.m.a.n.,
-"в деревне... Стоят простые счётчики и пара автоматов"
Расчетное потребление увеличилось.
В советские времена нагрузки были минимальные: телевизор+холодильник+освещение, в сумме редко выше киловатта.
А сейчас?
Несколько лет назад, моим знакомым, всего лишь после приобретения новой стиральной машины занусси, пришлось не только старый счетчик поменять, т.к. его автомат не держал нагрузку, но и всю проводку в квартире, нашпиговав щиток различными устройствами контроля и защиты.
@Festool in action!, вывод: Занусся - вред!!! )))
Вечер не было на форуме, а здесь уже целая баталия.
Поскольку речь идет о новостройках, заземление обязательно, читаем последнюю редакцию ПУЭ. Здесь и Коля и Сергей правы на 100%.
Антон, и все таки. Кто тебе щиток собирал? "каша" из проводов неимоверная, монтаж (по проводам) не читаем совершенно.
Если делал все сам, схему не забудь составить и вложить в щиток. Поверь, через лет 5-7 будешь чесать репу и с натягом пытаться понять что-где есть...
Почему оцинковка, надо хозяина пытать.
Попытай пожалуйста и про мостики холода заодно. Что он с ними делает, или хотя-бы что он по этому поводу думает. Сама конструкция гораздо больше дерева нравится. Но дом из "ледяного каркаса" , как-то я об этом не подумал.
Как-то переделывал колхоз в котедже одному своему на то время "хорошему" знакомому.(2009год) , так вот я был 5й электрик. Щиты собраны- на5 баллов из 5ти возможных, но вот проводка.... 1 застройщик, 2 русский, 3 хохол, 4 молдованин, 5 (я) русский. Переделали, все проверили, сдали без розеток, включателей, частично с светильниками. Так вот звонит он через полгода ( у него еще ремонты шли, и начинает предъявлять, что на лоджии света нет. Приехал , да, действительно света нет, просто провод перерезали в стене установщики остекления лоджии. т.к. СХЕМ НЕТ, Где, какие распайки- хрен его знает. Половина на соплях, скрутках. Если делаешь , то делай так, что-бы всем понятно было, классика
Попытай пожалуйста
Ок!
Ты не поверишь, но сейчас без этого Электросети не дают разрешение на подключение. Заземление у абонента промеряется технадзором, составляется акт и опечатывается дополнительной пломбой. (могу сфоткать) Так что дублирующее заземление теперь у всех абонентов должно быть У меня 20кой проложено при подведенных 3х5кВатт
измерение изоляции и заземлений выполняет акредитованная лаборатория ,а не энергонадзор.
если мощность по тех.условиям до 15 кв у чл и до 150 кв у юл.то энергонадзор вообще не дает ни какой акт-допуск.
берите в ТУ 15 кВт,и проблем не будет.
по поводу заземления у абонента -много дурных идей на земле русской.
теперь еще раз обосную технически.
у нас в стране все сети 0.4 кВ идут с глухо заземленной нейтралью.Это значит, что нейтраль силового трансформатора глухо соединена с землей.
при обрыве нулевого провода происходит смещение нейтрали.По факту,на тех фазах ,где нагрузка больше-наблюдается снижение напряжения вплоть до 100 в.,на незагруженных фазах напряжение повышается вплоть до 300-350 в .Оборудование начинает погибать.
процесс носит динамический характер.
Для избежания данного процесса под опорами гондобят контура повторного заземления.Которые должны регулярно осматриваться,периодически испытываться.Все нули подстанций должны быть объединены и т.д.(целый комплекс работ энергоснабжающей организации).
Если же контура на опорах плохие или опуски отгнили,а Вы забили у себя контур .То тон нулевого рабочего проводника линии начинает проходить через жилу вводного кабеля.а она тонкая,начинает греться,в итоге отгорает кабель.
сейчас положено выполнять 3ф ввод 5ти жильным кабелем.тогда разделение на защитный и рабочие ноли происходит на опоре.
абонент,если хочет себя защитить от недопустисмых уровней напряжения , может поставить электронные защиты ,типа как у Охотника.
нинакие обычные автоматы,ни диф,ни узо от пляски напряжений не спасают.это не их работа.
