Покупка участка под ИЖС и строительство на нем дома.
ихмо лучше попробуй сделать вот как в этом ролике http://www.forumhouse.tv/video/846/,  трудность только сделать сами шнеки - опять же ихмо если взять толстостенную трубу и накрутить на неё спиралью например катанку  и приварить хотя-бы с шагом в 2-3см, соединение можно сделать например на шплинтах по типу как на мотобурах или вваривая в концы болт и ответную гайку то получишь нечто подобное с приводом от миника
  • Ответов 1,4 тыс
С электродами побегать конечно можно, нут тут навык нужен.
я от электродов, а точнее от алюминиевой проволоки отказался в пользу лозы гораздо точнее на мой взгляд, если хочеш приезжай научу у меня тут условия как-раз учебные - лозы много и вода есть
Может и приеду..
Что-то туплю, даже не извращаясь с привариванием  шнеков я могу обычным винтовым столбом пробуриться метров на 6.
Да, будет много возни с доставанием грязи, поскольку экскаватор поднимает ковш не вертикально, а по некой дуге..
Надо будет на кошках потренироваться
Как и с ивовыми веточками. Я знаю где у меня в МО водные  места - искали профи, колодец мегакрутой. если я эту же воду смогу найти, значит бинго, попробуем..
В продолжение http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22847-pokupka-uchastka-pod-izhs-i-stroitelstvo-na-nem-d/?view=findpost&p=551644
Российские купола:
http://www.xn--80afddxhjpn4a4g.xn--p1ai/
Кубинка https://vk.com/video-36713967_171744693?list=3b99ae43888c36dbfd
Алтай http://katun24.ru/news/5260/
теория и практика http://forum.domesworld.ru/index.php
http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=27465#p27465
Уважаемые, кто нибудь бывал в таких постройках?
Изменено пользователем Festool in action!
По материнскому капиталу вопросец - какой бумажкой народ отчитывается, что первая стадия строительства завершена?
Какой-то Акт, выдаваемый местной администрацией??
Просто сама администрация не в курсе )))
@Craig, под откат сразу найдут форму нужного акта и сами её заполнят правильно smile3.gif
Увы такова соса-лови ;)
тоже озадачивался этим вопросом - в архетектурном отдели когда забирал разрешение на строительство уточнил это их ответ - для подтверждения достаточно фото в качестве первого этапа может подойти фундамент правда когда сказал что вероятно будет винтовой сказали что такого будет мало, они дают бумагу для пенсионного фонда чтобы тот перечислил 2 половину
P/S если не знают в админестратции подайди в пенсионный там должны знать
Изменено пользователем Константин682
Винтовой и даже обвязка уже есть
узнавай на месте прокатит им такой или нет за первый этап, у меня нет придется еще каркас ставить хотябы первый этаж
з.ы. как с скважиной дела, с лазой пробовал
Изорок 50 плотность.15 или 20 см.
Облицованный кирпичом
Да второй  полноценный этаж с холодной  крышей.
Размер 13х7 метров
Утепляю дом с снаружи. Подскажите, где купить имитацию блок- хауса? Деревяшкой не хочу шить, а вот панелями- самое оно
Сливы посыпались, яблоки тоже.
сломал голову какой котел газовый поставить... Ну и скорей всего газгольдер закопаю...
Еще кто подскажет из каких именно компонентов сделать переключение с основного электричества на резервное? В обоих случаях  будет полноценное подключение линии, а не генератор. Просто сейчас подключен к деревенскому трансформатору (который периодически отключают для якобы работ) + есть возможность подключиться к СНТшному трансформатору который почти никогда не отключают.
Изменено пользователем Охотники за приключениями
@Охотники за приключениями,
Антон, есть такой девайс. Называется АРВ (автоматическое включение резерва).
Если тебе нужен простейший ручной привод, то это будет ящик с ручкой и тремя кабелями (два ввода + один вывод)
Мне автоматика нужна :) Почитал про АВР - в основном используется для запуска генераторов при отключении основного тока. А мне по сути надо просто переключиться с линии на линию 380в 15кв
автоматика как правило не умеет обратно переключаться.
А по поводу запуска генераторов - не обязательно.
Можно сделать банальное переключение на магнитном пускателе. //Пока есть напруга - пускатель удерживает, как пропала пружиной переключилось на резерв.
Но при восстановлении основной линии питания, пускатель придется взводить руками.
Это понятно, устраивает. Поставлю индикаторы от какой линии питаюсь :) Буду смотреть магнитные пускатели спасибо!
@Охотники за приключениями, если найду старые свои тетради то скину схему питания от двух линий с автоматическим переключением с основной на резерв и обратно
