михалыч алт Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2013 Всем добрый вечер!!! Спасибо за советы ! Все таки есть люди которые могут мыслить, а не только водку пить. Я даже рад, что столько много советов. Большое спасибо. Доводчик наверно не пойдет. А вот пружины или торсионы.- это мысль! Я даже думал, что можно попробовать поставить торсион от Запорожца. Он сделан из набора пластин и если убирать или добавлять количество пластин, то можно регулировать и жесткость. Поставить например в салоне внизу ( поперек кузова ) около заднего борта, закрепить посредине, а на концах сделать коромысла и тягами соединить с бортом. А как идея? Или например по этому-же принципу поставить две пружины, концы нагреть и выпрямить, развести в разные стороны. Одни концы пружин закрепить на кузове, другие на борте, Пружины будут радотать на скручивание. Или например как предлагает Steel Rat 77 очень даже неплохо.Торсионы можно попробовать от крышки багажника от Тойоты. С уважением Юрий. Цитата
михалыч алт Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2013 Доброго времени суток. Михалыч, как вариант ,такая схема. Ограничитель открывания двери, тросик , через ролик, на конце груз. при закрывании работает как противовес. Ну а куда спрятать вам видней. Такой вариант скорее подходит для гаражных ворот. Цитата
михалыч алт Опубликовано 10 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2013 Наконец-то закончил с подъемным механизмом заднего борта. пришлось поставить упоры задней двери от Нивы и пружину. Открывается и закрывается "одной левой" И держится в среднем положении без проблем. Цитата
Frits_ Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 @михалыч алт, по моему вся идея в том, чтобы открывалась только верхняя часть двери. Видел на многих машинах, сделано открывающееся стекло, чтобы не гонять всю дверь. Кинул фигулю в машину, закрыл пол двери, и нифига не напрягся) Для женщин актуально. Или чтобы за нижний борт побольше всякой фигни навалить через верхнюю часть. Открывается верх отдельно? Если не открывается, то предложение, запаску опустить, чтобы верх открывался отдельно. Вот!) Цитата
