Kayaba
Lock
В виду, полного и упорного не желания наших торговцев Kayab-ой
завозить нормальные амортизаторы на наши машинки, возник вопос
Kayaba 344287 - HYUNDAI H-1 автобус (KMF)Starex (H1)
отличается чем то от 343226 -?
Если да, то в чем?
отличаются и те и другие нижним креплением...ухо под болт...а на Кирпичик 4WD нужны вилки...под два болта (как на Волге ГАЗ 24-3110)
Если верить каталогу Каябы, то и там и там верхне и нижние крепления - одинаковые.
344287 - HYUNDAI H-1 автобус (KMF)Starex (H1) - устанавливаются и на модификации 4WD
Интересен вылет штока и может быть разница в верхнем ухе(диаметр или болт).
Может у кого есть фотки сравнить
to mort Езжу на аналогичных.
амортизатороы если что подойдут от Паджеро 1 или от Галлопера...только они слабоваты...надо брать пожёще например Gaz and Just они хорошо держат кирпичика (у меня стоят)...можно уверенно по грунтовым дорогам ездить...
в крайнем случае можно сделать переходной кронштейн как в своё время на Москвич 412 были...кронштейн крепится к рычагу двумя болтами, а кнему ухо амортизатора...
только имей ввиду, что на Кирпичике передние амортизаторы жёще, чем на легковой машине...
по креплениям очень хорошо подходят Волговские амортизаторы...но они даже самые жёсткие слабы... :27: а от Соболя по жёсткости подходят..но длинней родных немножко...
Боюсь, что утеряна линия обсужнения
надо сравнить геометрию ЗАДНИХ амортизаторов
344287 и 343226 все остальное -ВТОРИЧНО
если речь идёт о задних амортизаторах на Грейс...то у них крепление два уха...
а на полноприводном L300 сверху ухо, снизу шток... не подойдёт без переделки...
А соболячьи на сколько длинней? Есть мысль их вонзить заместо родных. Лифт 5 см.
Я спереди поставил каяба 444090
онлайн каталог здесь
http://www.kyb-europ...n/catalogue.asp
Описание здесь,Правда половина на англицком языке.
http://www.kyb.ru/products/
Хочешь газовые, хочешь масляные, хочешь усиленные, выбирай!
Отъездил на них с мая по ноябрь и по асфальту, и по направлению вваливал (урезаный Паджеро всетаки), В ноябре поставил машину на полную капиталку всего, сейчас делаю по мере поступления средств, амортизаторы абсолютно живые.
Изменено пользователем borimen
@cool_c,соболячьи длинней сантиметра на 2 вроде (давно мерил не помню точно)...буду ставить (на двухдюймовый лифт кстати) зафотаю и замерю :)
смотрим пост #3
смотрим пост #8
КРЕПЛЕНИЕ и там и там верхнее ухо, нижний шток
А можно привартить два уха. И ставить хоть от булки хоть пыжика. Я так сделал. А то наши торгаши перестали на кирпичи возить.(-Ты один покупаешь.)
