Lock Опубликовано 3 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2013 В виду, полного и упорного не желания наших торговцев Kayab-ой завозить нормальные амортизаторы на наши машинки, возник вопос Kayaba 344287 - HYUNDAI H-1 автобус (KMF)Starex (H1) отличается чем то от 343226 -? Если да, то в чем? Цитата
vadim66nt Опубликовано 4 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2013 отличаются и те и другие нижним креплением...ухо под болт...а на Кирпичик 4WD нужны вилки...под два болта (как на Волге ГАЗ 24-3110) Цитата
Lock Опубликовано 4 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2013 Если верить каталогу Каябы, то и там и там верхне и нижние крепления - одинаковые. 344287 - HYUNDAI H-1 автобус (KMF)Starex (H1) - устанавливаются и на модификации 4WD Интересен вылет штока и может быть разница в верхнем ухе(диаметр или болт). Может у кого есть фотки сравнить Цитата
mort Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 Я взял: перед 344119 и зад 343226. Оба "Excel-G" Цитата
дедушка Опубликовано 5 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2013 to mort Езжу на аналогичных. Цитата
vadim66nt Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) амортизатороы если что подойдут от Паджеро 1 или от Галлопера...только они слабоваты...надо брать пожёще например Gaz and Just они хорошо держат кирпичика (у меня стоят)...можно уверенно по грунтовым дорогам ездить... Изменено 6 марта, 2013 пользователем vadim66nt Цитата
vadim66nt Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) в крайнем случае можно сделать переходной кронштейн как в своё время на Москвич 412 были...кронштейн крепится к рычагу двумя болтами, а кнему ухо амортизатора... только имей ввиду, что на Кирпичике передние амортизаторы жёще, чем на легковой машине... по креплениям очень хорошо подходят Волговские амортизаторы...но они даже самые жёсткие слабы... а от Соболя по жёсткости подходят..но длинней родных немножко... Изменено 6 марта, 2013 пользователем vadim66nt Цитата
Lock Опубликовано 6 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 Боюсь, что утеряна линия обсужнения надо сравнить геометрию ЗАДНИХ амортизаторов 344287 и 343226 все остальное -ВТОРИЧНО Цитата
vadim66nt Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 если речь идёт о задних амортизаторах на Грейс...то у них крепление два уха... а на полноприводном L300 сверху ухо, снизу шток... не подойдёт без переделки... Цитата
cool_c Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 А соболячьи на сколько длинней? Есть мысль их вонзить заместо родных. Лифт 5 см. Цитата
borimen Опубликовано 6 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) Я спереди поставил каяба 444090 онлайн каталог здесь http://www.kyb-europ...n/catalogue.asp Описание здесь,Правда половина на англицком языке. http://www.kyb.ru/products/ Хочешь газовые, хочешь масляные, хочешь усиленные, выбирай! Отъездил на них с мая по ноябрь и по асфальту, и по направлению вваливал (урезаный Паджеро всетаки), В ноябре поставил машину на полную капиталку всего, сейчас делаю по мере поступления средств, амортизаторы абсолютно живые. Изменено 6 марта, 2013 пользователем borimen Цитата
vadim66nt Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2013 @cool_c,соболячьи длинней сантиметра на 2 вроде (давно мерил не помню точно)...буду ставить (на двухдюймовый лифт кстати) зафотаю и замерю Цитата
Lock Опубликовано 7 марта, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2013 смотрим пост #3 Если верить каталогу Каябы, то и там и там верхне и нижние крепления - одинаковые. 344287 - HYUNDAI H-1 автобус (KMF)Starex (H1) - устанавливаются и на модификации 4WD Интересен вылет штока и может быть разница в верхнем ухе(диаметр или болт). смотрим пост #8 надо сравнить геометрию ЗАДНИХ амортизаторов КРЕПЛЕНИЕ и там и там верхнее ухо, нижний шток Цитата
лимон Опубликовано 7 марта, 2013 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2013 А можно привартить два уха. И ставить хоть от булки хоть пыжика. Я так сделал. А то наши торгаши перестали на кирпичи возить.(-Ты один покупаешь.) Цитата
