ТНВД от 4D56 на 3L (Toyota) подойдет ли?
Добрый день, уважаемые!!! Назрело пара вопросов.
Вопрос первый: подойдет ли ТНВД от 4D56 на тоетовский 3L (2L, 2L-T /Toyota Hiace, Surf и т.д.)? Именно по креплениям. Мне нужно завести мотор, но на нем нет насоса. Есть ли смысл снимать его с делики, что бы попробовать, или нет? Или может кто дать параметры фланца крепления делковского насоса? Интересует расстояние м/у шпильками и диаметр посадки.
Ворпос второй: мне подарили плунжерную пару и много потрохов от электронного насоса от 4Д56 в отличном состоянии. Подойдет ли она (пара) на мех насос, или нет? Спасибо за внимание!!
Изменено пользователем koldyrev
1) На вид подойти должен, только вот шестеренку наверно нужно будет родную подыскивать и с трубками мудрить. Что мешает померить расстояние по шпилькам, если оба мотора есть в наличии?
2) Электронный насос от D4BH? Если да, то пара подойти должна, только вот нужно смотреть отверстия под крепление автомата опережения, может их не быть ввиду отсутствия его на электронном насосе. Кулачковая шайба, ролики и вал одинаковые.
Изменено пользователем Satanyo
@Satanyo, 1) тот насос, что есть стоит на делике, и померить проблематично. Трубки есть от 3L.
2) а как связаны автомат опережения впрыска и пара?
PS. Спасибо огромное.
Походил немного поиском, пришел к выводу что Плунжерная пара тоже должна подойти без проблем. Хотя конечно могу и ошибаться. В гараже лежала сломаная ПП от D4BH. Если не выкинул, гляну, сфотаю.
