Опа! Тож оч интересный вариант! Я блин уже всю голову сломал... И задний сальник колена поменял а течь с левого бока не прекращается(((
Изменено пользователем АлексТом
  • Ответов 91
Блин не могу на схемах найти щуп с этим колес ком...
пост №46 деталь 04999 на верхнем рисунке...
это классика...герметик рулез...
Тоже масло из трубки щупа подтекало. Поменял уплотнительное колечко диаметр 9 мм. подобрал в магазине гидравлики, старое превратилось в пластмассу. Теперь вот из под злополучной крышки утечку устранить надо.
@Kuhnar, +1, такая же ерунда:) Правда потери масла нет ощутимые, но сначала голову поломал:)
4д56-вечно сопливый ДВС, я уже смерился......
Это + !!! Ржавчины нет, помыл и все болты-гайки откручиваются :)
Ага, сопливый))) Вот я вроде нашел одну из <утечек>! Задубела и потрескалась резиновая трубка ( наверное обратка) между головой и ТНВД . Топливо бежало на блок, поддон, колокол, смывая по дороге старые сопли, создавая иллюзию течи масла. Надеюсь, что это основная причина подтека.
Ну да по маслу потеря нул, но мы лёгких путей не ищем не наш метод! Надо сразу коробу дёргать:))
  • 7 месяцев спустя...
Привет! Продолжаю темку... Может масло из под привода ТНВД бежать или нет? Все про какой-то сальник в ТНВД толкуют. Он чё отсекает, масло или соляру? Заранее благодарен)))
В приводе тнвд на кирпиче масла нет. Сальник тнвд препятствует попаданию воздуха в топливо. Как правило в этом месте сопливит масло из под клапанной крышки, лечится заменой прокладки последней или в крайнем случае посадки старой прокладки на герметик.
  • 5 месяцев спустя...
Наконец устранил все потёки масла, двигатель сухой, посмотрю надолго ли. Турбина была в масле - поставил маслоуловитель, поддон в масле - заменил сальник вала ГРМ. С левой крышки бал. вала текло - заменил уплотнение. Последние сопли были ниже трубки щупа. В прошлом году менял там уплотнительное колечко, когда покупал его в магазине "гидравлика", продавец божился что колечко маслостойкое. Снял трубку, а уплотнение превратилось в пластилин, поставил оригинальное, да еще герметиком промазал.
Моста,  АКПП, двигателя.  Сапун чего?
Изменено пользователем nord
