АлексТом Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Опа! Тож оч интересный вариант! Я блин уже всю голову сломал... И задний сальник колена поменял а течь с левого бока не прекращается((( Изменено 16 мая, 2014 пользователем АлексТом Цитата
АлексТом Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 Блин не могу на схемах найти щуп с этим колес ком... Цитата
N181 Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2014 Блин не могу на схемах найти щуп с этим колес ком... пост №46 деталь 04999 на верхнем рисунке... Опа! Тож оч интересный вариант! это классика...герметик рулез... Цитата
АлексТом Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2014 Во блин я слепой! Спасибо брат N181 за подсказочку. Цитата
лимон Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2014 У мну тоже с щупной трубки тек-герметик Цитата
nord Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 Тоже масло из трубки щупа подтекало. Поменял уплотнительное колечко диаметр 9 мм. подобрал в магазине гидравлики, старое превратилось в пластмассу. Теперь вот из под злополучной крышки утечку устранить надо. Цитата
ruslan Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2014 4д56-вечно сопливый ДВС, я уже смерился...... Цитата
alpnik Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 @Kuhnar, +1, такая же ерунда Правда потери масла нет ощутимые, но сначала голову поломал Цитата
серыйеж Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 4д56-вечно сопливый ДВС, я уже смерился...... Это + !!! Ржавчины нет, помыл и все болты-гайки откручиваются Цитата
АлексТом Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Ага, сопливый))) Вот я вроде нашел одну из <утечек>! Задубела и потрескалась резиновая трубка ( наверное обратка) между головой и ТНВД . Топливо бежало на блок, поддон, колокол, смывая по дороге старые сопли, создавая иллюзию течи масла. Надеюсь, что это основная причина подтека. Цитата
Kuhnar Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 Ну да по маслу потеря нул, но мы лёгких путей не ищем не наш метод! Надо сразу коробу дёргать) Цитата
АлексТом Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2014 Когда такой велосипед попадает первый раз в руки, хочется сразу глобалить.... Ан нет, есть нюансы и сурпризы))) Цитата
АлексТом Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 Привет! Продолжаю темку... Может масло из под привода ТНВД бежать или нет? Все про какой-то сальник в ТНВД толкуют. Он чё отсекает, масло или соляру? Заранее благодарен))) Цитата
nord Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Опубликовано 8 января, 2015 В приводе тнвд на кирпиче масла нет. Сальник тнвд препятствует попаданию воздуха в топливо. Как правило в этом месте сопливит масло из под клапанной крышки, лечится заменой прокладки последней или в крайнем случае посадки старой прокладки на герметик. Цитата
Massive Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Опубликовано 22 января, 2015 Не забываем про люк балансиров, течь может и от туда. Цитата
АлексТом Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Опубликовано 23 января, 2015 Что есть люк балансиров? Эт крышка на блоке с лева (пост 46 № 01307)? Цитата
nord Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Наконец устранил все потёки масла, двигатель сухой, посмотрю надолго ли. Турбина была в масле - поставил маслоуловитель, поддон в масле - заменил сальник вала ГРМ. С левой крышки бал. вала текло - заменил уплотнение. Последние сопли были ниже трубки щупа. В прошлом году менял там уплотнительное колечко, когда покупал его в магазине "гидравлика", продавец божился что колечко маслостойкое. Снял трубку, а уплотнение превратилось в пластилин, поставил оригинальное, да еще герметиком промазал. Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 народ, а сапун то где находиться? Цитата
nord Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 (изменено) Моста, АКПП, двигателя. Сапун чего? Изменено 12 июля, 2015 пользователем nord Цитата
