При смене дисков на Патрулёвские (8х15 139,7х6 ET-22) из-за шага резьбы в Патруле 1,25 попал на замену либо шпилек, либо гаек. С гайками сложнее, они идут с углублением в диск, хочу менять шпильки. Машина далеко, добраться сложновато. У кого есть размеры наших шпилек или возможность промерять диаметр шляпы и длину в целом просьба помочь.
Наши гайки с этими дисками не алё
Изменено пользователем Vovan
@Vovan,диаметр шляпы зачем? она не утапливается - торчит снаружи.
Основной показатель диаметр шлицевой части и кол-во шлицов (посчитать нереально).
@Vovan,не понял, при чём тут диски и шпильки????
сверловка у Патруля такая же как на Делике.
Отверстия посадочные тоже такого ж диаметра, хоть под гайку с юбкой, хотьпод гайку с конусом.
если диски с отверстиями под втулку/шайбу, то берешь штатные булочные или паджеровские или Тойотовские гайки и нормально прикручивается все.
+ передние шпильки на булке менять это сущий гимор, нужно весь диск снимать.
@D-mitriy, выделенная гайка с Патрулёвского диска, она входит в средину диска, шаг резьбы 1,25. Искать ей замену, как по мне, на много сложнее
Вроде бы шпильки с Нивы должны подойти. Общая длина 47 мм, диаметр шлицевой 14,1, шаг 1,25
Померяйте, плз, нашу шпильку (диаметр шлицевой и общую длину)
  • Like 1
@Vovan,Итак, параметры булковской передней шпильки:
1 (диаметр шляпки) = 20 мм
2 диаметр шлицевой части = 14,1 мм
3 общая длина = 41 мм.
длина резьбовой части = 25 мм
количество шлицов на шлицевой части = 44 !!!!!
  • Like 2
