Этот узел не разборный. Хотя при желании можно и поменять. Вопрос, насколько это будет надежно
цена у этого неразборного узла мне не очень нравиться 5000рубликов, может кто то имел опыт замены потшипника в данной детали
так в том то и дело это не помпа , это валик корпус и два подшипника
Изменено пользователем kartinfo
Теоретически можно, ведь его как-то туда запрессовали. На своем 4D56 я перепресовывал подшипник на шкиве натяжителя ремня кондиционера, на ролике натяжителя ГРМ не получилось. Делал приспособу, не помогло сам металл ролика тонкий и смялся.
Сделай фото самого узла по местам посадки подшипников, может что подскажу.
P. S.
Подшипники покупаю только в фирмах узко специализирующихся на поставках подшипников, получается дешевле в 2.5 раза чем в автомагазине. У нас в городе без проблем на складах есть NSK-япония и SKF-германия.
