Подскажите гуру сие авто. поменял 2 месяца назад ГБЦ на АВТОВЕЛЬТ (в сборе -клапана распред шайбы зазоры все проверенно было. ) проездил примерно 8000 км печки пропали в бачке отчетливый запах выхлопа . дует патрубки моментом. все ставилось новое. болты комплект прокладки , вроде все поуму а результат плачевный. сижу думаю снимать ее опять или искать ДВС целиком ???
Если всё собрано было нормально, болты и прокладка ГБЦ новые оригинал то странно.
Форсунки проверял?Может льёт какая?
форсы прошли примерно 30000 км брал новые в ориг. началось все медленно на холостых пропадала печка потом произошел какой то бульк громкий в районе бачка и патрубки становятся дубовые после 1 мин работы на холостых. машина простояла все мартовские праздники т.е. с 7 по 11 . пришел в гараж просто не заводя открыл расширительный бачек пробку еле поймал. чуть не улетела. это после работы ДВС примерно 5 мин , 7 -ого марта вечером закатил в гараж. прям руки опускаются столько сил и финансов в пустую засадил . :-(
То, что форсы 30т км назад были новыми ничего не говорит!Выходит при замене бошки ты их не проверял-плохо.
Компрессия явно идет в систему охлаждения, почему это происходит надо разбирать и смотреть.
un4given ну хоть ссылку дай? ато так ведь слишком много информации вылезет!
Снимай ГБЦ, не оригинал есть не оригинал, тут как повезёт или долго проездиеш или быстро кранты настанут, будет возможность найти б.у в отл.состоянии с проверочным актом и гарантией то горя знать не будеш при правильной эксплуатации, но в России што то с этим поставленно ПЛОХО.
А клапан в крышке бачка лишнее давление не сбрасывает что ли? Крышку поменять бы надо, хотя проблемму не решит.
@Карагандинец, а ну да, тоже очередное заблуждение. Ты всерьез веришь, что остались кучи ГБЦ в отличном состоянии? Почитай ниже, как человек развлекается, там как раз любимый оригинал б/у с актами опрессовки. Покупка б/у ГБЦ еще большая лотерея, нежели китайская ГБЦ.
@GALANT042, Скажи, кто делал, где, какие инструменты использовались? ГБЦ повторно протягивалась?
Чем дальше, тем больше перестаю верить в качество "оригинальных" зап.частей. Похоже что-то было не совсем оригинальным. По любому ГБЦ снимать, искать причину. Вскрытие покажет. Недавно где-то писал. Рассматривали 3 прокладки ГБЦ 4D56, купленные в разных магазинах. На вид в т.ч. упаковка совершенно одинаковые. Цена от 560 до 2300 руб. По утверждению продавцов оригинал. В глазах продавцов была такая уверенность, что как будто сами вчера из Японии привезли.
Это я написал из своего опыта в Казахстане, там ГБЦ Киталия-Тайвания ни кто не поставит, так как там с запчастями строго, если тебе продали Б.У ГБЦ то они за неё в ответе, и как здесь не кто не скажет Б.У это твои проблемы. И на запчасти там люди покупают малопробежные распилы, сами проверяют и раскидывают, и Булок в Япии ещё километр, вон в Киргизии все склады японками завалены. ИМХО Китай в такие узлы как двигатель под писталетом не поставлю. И к стати там любой может купить Булку распиленную на 2 части за 120000р. на запчасти http://kolesa.kz/a/show/7132273
Изменено пользователем Карагандинец
@GALANT042, чойта я сильно сомневаюсь, что ты поставил именно Аутовельт. Сомневаюсь потому, что
Сейчас ради интереса поднял каталог Аутовельта, нет у них башки в сборе на наш двиг. Тем более, с шайбами. Что-то мне подсказывает, что тебе продали под ее видом китай. Цена за голову в сборе какая была? И прокладка под головку оригинал ставилась или тоже "Аутовельт"?
продуло первый горшок болты как то странно были затянуты (слабовато) поставил прокладку опять ориг как и в прошлый раз затягивал по "АВТОДАТЕ" прогрел и еще протянул пока все ГУД! )) Всем спасибо за отзывы
