АКПП, 2 передача
"Поиск рулит" - не помогло!
Проблема такая: при плавном ускорении, когда АКПП включает вторую передачу, ощущается сильная вибрация и туповатый разгон (как будто мотору тяжело). Если резко добавить газу, то появляется слабенький толчёк и разгон становится адекватным, но это не переключение на 1 передачу. При быстром разгоне проблема не чуствуется. Проскальзывания фрикционов не наблюдаю.
Во ВСЁМ остальном проблем нет: переключения ВСЕ своевременные, без излишних толчков, запозданий и т.д. Все передачи работают, транс блокируется. Масло я не менял, оно конечно не новое (красное) но достаточно светлое.
На мощность мотора не грешу, т.к. на 4 пер. прёт как дурной, разгон с места очень резвый.
Блин, в пробках меня задолбала эта вибрация!!! Помогите!!!!
Ну, а какая тут помощь? Заменой масла тут вряд ли обойдешься, а лезть в коробку будет дорого стоить. Вот и получается, что самый
бюджетный вариант - замена коробки.
@tema70rus,у меня с первой коробкой тоже самое было,пока я в больших говнах её не перегрел и не выкинул.Купил контрактную,а она также тупит,резкий разгон с места-все нормально,но стоит где-то притормозить,не останавливаясь,как сразу начинается непродолжительный тупеж,машина вяло разгоняется,вибрация,как у тебя вообщем.
Я лечу так-как только приторможу,а,потом снова разгоняюсь,если присутствует тупеж,перевожу селектор в положение 2,машину как-будто пинают,резкий разгон,ровный,без вибрации,потом возвращаю в положение D.Езжу уже так второй год,к коробке претензий нет.Может это их такая болезнь,а,может особенность конструкции.Ладно я грешил на первую АКПП,но контрактная,с такими-же симптомами?Попробуй,если лечится будет как у меня,то забей,и никуда нелазий.
Сёдня снял поддон и офигел!Фильт забит напроч (какой-то гадостью)!!! Промыл его, поменял масло на Neste ATF-X (кореш подарил, вроде как декстрон3). Но пока не ездил.... как прокачусь - отпишу.....
Ахмедыч, спасибо, немного успокоил....
Ну вот, удалось прокатиться где-то около 20км. Вначале разницы не почувствовал, но потом появилось очучение что проблема постепенно уходи.... Остается надеется на лучшее...
Есть ещё вопрос по поводу тросика АКПП: играясь с регулировками это злого тросика, выбрал оптимальное положение (длину рычага троса максимально уменьшил, при полностью нажатой педали газа расстояние от бобышки до оплётки троса 29-30 мм.). Но при такой регулировки, при положении рычага газа в режиме ХХ, трос АКПП натянут так, что расстояние от бобышки до оплётки троса примерно 5 мм.
Меня мучает вопрос: черева-то ли для АКПП такая регулировка (натяжение троса АКПП в режиме ХХ??? или лучше увеличить длину рычага на максимум и сделать провисание тросика и расстояние от бобышки до оплётки 33-35 мм?
надо чтобы бобышка касалась оплётки
в таком положении требуется более высокое линейное давление в АКПП(читай более высокие обороты двигателя)...
будут затягиваться переключения, увеличится расход....
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8476-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/page__st__60 сообщение №68
Т.е. самая правильная регулировка описана в сообщении №67?
один из вариантов....
канает, тока если движка в хорошем состоянии...
если состояние на троечку, то лучше наконечник №3 выдвинутьв крайнее максимальное положение и регулировку производить гайками №2...
у меня крайний раз было так:
на ХХ бобышка касается оплётки и тросик от бобышки до наконечника№3 имеет небольшое провисание.....расстояние А - 30мм....
можно конечно и цикловой крутнуть...
ХХ вырастут, как и подача на всех остальных режимах...
тросик надо будет опять регулировать, т.к. изменится положение рычагов газа(бобышка убежит в сторону оплётки) и надо будет двигать оплётку тросика (гайки №2), но зато можно добиться "книжных регулировок", при расстоянии А=34мм, без провисаний тросика будут нормальные-своевременные переключения АКПП....
Гм..... Спасибо, сёдня попробую порегулировать....
Да и ещё,бобышка имеет свойство сдвигатся по тросу,если плохо обжата,лично я настройку произвожу на "слух",по приемлемым для меня показателям,без рывков и толчков.Когда купил контрактную на ней бобышка передвигалась с легкостью,я её отодвинул на max растояние от оплетки,убедился что клапан закрыт(по провисанию троса),сдвинул бобышку до начала оплетки,и по новой обжал.Выставил по мануалу положеные 34мм,но момент переключения не устроил,выставил на "слух",передачи стали включатся мягко,видно только по тахометру,замерил растояние получилось 31мм.Так что я думаю настраивай под свою конкретную АКПП,а не по мануалу.
Покатался, порегулировал тросик, задолбался я с этой вибрацией... кое-как я подобрал оптимальную регулировку по соотношению "вибрация/момент переключения".Т.е. вибрация осталась, но хоть не сильно раздражает!!!
Кстати:
@tema70rus, Я лечу так-как только приторможу,а,потом снова разгоняюсь,если присутствует тупеж,перевожу селектор в положение 2,машину как-будто пинают,резкий разгон,ровный,без вибрации,потом возвращаю в положение D.Езжу уже так второй год,к коробке претензий нет.Может это их такая болезнь,а,может особенность конструкции.Ладно я грешил на первую АКПП,но контрактная,с такими-же симптомами?Попробуй,если лечится будет как у меня,то забей,и никуда нелазий.
У меня так же лечится. Может всё-таки что-то где-то недовключается или недоходит или ещё что??? :24: :24: :24:
Тема попрежнему открыта
мож пробуксовывают фрикционы второй передачи из-за недостаточного давления масла в АКПП...
из-за грязи где-то чёто подклинивает вокруг-да-около гидравлики второй передачи...
мож говна надуло из радиатора...радиаторов...
Я тоже думал про давление, но ведь все остальные передачи вкл. нормально....
А вот про какую-то грязь в клапанах и их подвисание из-за этого - это скорее всего.
Мне товарищ посоветовал покататься подольше, может промоется. Ну покрайней мере это самый недорогой и не трудозатратный вариант.
ещё есть присадки-промывки для АКПП, но после них масло менять надо...
Ну вот, пипец подкрался незаметно :20: ! Появилось оЧуЧение, что буксует моя вторая передача, и переключение на третью стало каким-то очень долгим и невыразительным (всё это случилось с приходом теплых деньков - с утра ещё более-менее, а покатаешься немного и начинается буксование. наверное масло прогревается и давление падает, да и ещё пробег 250тыс.км.). Короче - заказал коробку. :26: Как поставлю - отпишусь.
Пробег тут, скорее, не при делах. 250т.км для этой АКПП- не пробег. Хотя реально машина такого года пробежала вряд ли менее 500-600 т. км.
Но и это не приговор, беда в хреновой эксплуатации в предыдущей жизни. Коробку заказал с раздаткой?
Я в таких случаях гидроблок разбираю и мою от и до. Проверка плунжера 2-ой передачи и гидроаккумуляторов так же не повредит.
На булке уже 2 года нехилый букс с 1 на 2. и ощутимый пинок при переключении обратно.
Уже купил фильтр с прокладкой. Буду разбирать гидроблок и проверять соленоиды, плунжера. Постараюсь зафотать процесс, вдруг проблема пропадет.
Только коробас у меня V4A51
Я больше склоняюсь к тому, что пробег скорее всего ооочень большой - это просто приличный износ.... поэтому я и решил поменять коробку....
