АКПП менять или ремонтировать
alex-port
Добрый день, владею Деликой 96 года 5 лет, на днях появилась проблема, в положении D при сбрасывании газа и торможении перед светофорами перед моментом полной остановки чувствуется 2-3 несильных толчка, поменял масло (по книге) (ZIC)было достаточно ченоватое - толчки вроде исчезли, но появились снова после длительной поездки по трассе 500 км (делал стояночный тест обороты около 2700, во время теста есть1 слабый толчок при наборе оборотов 1500), проверил регулировку тросика АКПП - 27 мм , отрегулировал до 34 мм, но запаса нет т к ось"коромысла" между тросом газа и АКПП имеет люфт и немного перекашивается, после натяжки троса обороты переключения передач выросли, 4-я почти не включается.
При нажатом тормозе перевожу по очереди рычаг передач в D и R -1и2 раз кратковременный шум АКПП на 3 раз шум в D и R (как выжимной в жигулях) не прекращающийся, если заглушить всё снова.
При скорости 80 км/ч, иногда, сбрасываешь газ и ощутимо трясёт до 60 - 70.
Целый букет проблем, может проще поменять АКПП.
Спрашиваю совета потому, что проблема иногда бывает пустяковая, а по ощущениям наоборот.
5 лет коробка работала очень плавно, но ездил только в HOLD режиме.
Изменено пользователем alex-port
HOLD режим вроде -трогание со второй. а (ZIC что за масло? и за 5 лет ни разу не менял масло? вот здесь кое-что написано.
Масло черноватое, а если еще и с запахом гари. Подпалил фрикционы. Поменял какой объем? Слил с АКПП и залил тот же? Так это не полная замена. Наши АКПП надежные, ходят долго, при своевременной замене масла. Но если забарахлила, проще менять.
при стоимости АКПП проще менять причем сразу с раздаткой, а если люфтит передий кардан или пыльник на нем с трещинками то и его сразу до кучи, цены на эти запчасти для наших машинок смешные
Масло (корейское) менял естественно чаще, но в этот раз проехал 50 -60 тыс. Слил-залил одинаковое количество около 6 литров, прокатился и ещё раз из поддона 4 литра слил-залил. Это масло уже использовал и ранее. После замены масла в коробке почему-то сизый дым из выхлопной трубы пропал????? Этот дым валил из трубы какое-то время при трогании после продолжительного простоя на месте на холостых оборотах. Взаимосвязь мне непонятна или совпадение просто, но дым пропал.
Интересно вот шум , как от выжимного жигулёвского подшипника почему-то из коробки идёт.
А где сетка находится, под масляным поддоном?
Если фрикционы подгорели, масло почернело - однозначно замена, или есть смысл помучиться? :24:
коробка с раздаткой во Владике 4000 так что сам подумай
м.б. всё таки, коробка отдельно, без раздатки?
@dmig, все вместе
Да, во Владике цена от 2 до 5 тыс р с раздаткой, в инете видел предложения.
@Охотники за приключениями, покажи где! Я себе мешок возьму, про запас :)
Если глюк реально в каробке, даже не пытайся сдавать её в ремонт, сдерут столько что легче каробку+раздатку и мосты за одним купить, они у нас почти не ломаются и торгашам их некуда девать-нет спроса из этого и стоят капейки. Кто там за копейки мешок хочет купить, зарегистрируйся в Делика.КЗ и покупай по 3000р. каробки. Был знакомый торгаш так он их на металлолом сдал как их штук 30 накопилось.
Изменено пользователем Карагандинец
Всем доброго времени суток.
Спешу сообщить, что проблема решилась сама собой :30: потекло масло АКПП между двигателем и коробкой - однозначно замена.
Нашёл знакомых во Владивостоке, закажу контрактную коробку, доставка 2-3 недели, за установку в Питере 8 тыс. р. просят.
По результатам замены отпишусь.
Спасибо за комментарии.
Нужен совет бывалых, нашёл масло SPIII mitsubishi, лучше его и использовать в перспективе?
alex-port у тебя на щупе , если сохранилась бирка, должно быть написано , что лить . SPIII на рестайлы льётся . у тебя Д2 или Д3
регулировки тросика или таблетка. пользуйтесь поиском по этим словам- куча тем где всё разжевали что и как делать
