нужна распиновка мозга блока н6г72л-24к
нужна распиновка мозга блока 6г72-24клапана.
вобщем купил мотор с деликидля установки на пыжа-1. как теперь надо схема блока
20130209_141517.jpg?id=13603937200000000480%3B0%3B1&exif=1&bs=3300&bl=930035&ct=image%2Fjpeg&cn=20130209_141517.jpg&cte=base64
Изменено пользователем ромман23
Если это блок управления системой холодного запуска, то где-то у нас на форуме и на форуме паджеро4х4 были темки про него, по моему со схемами
@Ragnit,где там холодный пуск в самом блоке или на моторе?
@мощный,год 99. ERG ет что такое ? что поканкретней зафотать вид сверху зафотаю
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22688-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5/ тут видео и фотка
@Ragnit, не нашол конкретного не чего
@мощный,с егр
мож у ково есть електро схема от эбу к мотору
  • 9 месяцев спустя...
а букваревская распиновка не айс?
дополнено: думал скан на работе есть... но оказывается ждем пока до домашнего компа доберусь... я имею ввиду букварь по двигателям 6G72 6A1 - там точно есть распиновка и по ней мне искали неисправность и нашли, то есть распиновка работающая
второй апдейт: у меня MD199113, но думаю некритично по распиновке
Изменено пользователем polkan
В каком смысле буквенная? Два листика есть распиновки 4х эбу.вечером скину.по этим листикам я собрал.но есть другие у меня схемы но не полные и разные немного по распиновки.не хочу методом тыка спалить эбу.мотор запустил,работает четко.мне осталось найти выход на диагностику,на лямбду,бензонасос,-но я понял насос можно не с эбу запустить.
вот похожая схема
http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/galant/images/shem-vrem-18.jpg
у меня порвался провод питания компа, я так и не нашел где в косе оно ходит, поэтому доселе на сопле езжу
в колодке помню черно-красный провод с самого края колодки
Ну ты хоть на сопле юзаеш,а у меня мотор почти год стоит пока укомплектовал мкпп карданы маховиком сцеплением.теперь с проводкой осталось разобраться.все не как.мотор то запускаю рас в месяц.
