Модель заднего блокируемого дифференциала
что то форум подглючил, и еще мессагу стереть нельзя, тут был дубляж моей мессаги...
и еще время глючит на форуме, я написал ответ на вопрос на 7 часов раньше, чем сам вопрос был задан...
В Делики-булки- поросенки в задний мост иногда ставят LSD диф, а вот с ручным управлением те вакуумным существуют в природе. Может кто знает.
В деликах(L400) бывают только обычный или ЛСД мост, с дефлоком не бывают...
По комплектации определить нельзя наличие/отсутствие ЛСД, т.к. ЛСД это опция для ВСЕХ комплектаций...
существуют в природе но на паджерах
почитатйте эту статью 7 пункт и ниже таблицу там же глянте
http://autodata.ru/st/04_mmc/mmc.htm
то что стоит у вас, можно пробить по вин коду тут
http://www.dsm-garage.ru/mmc.html
здесь увидите заводскую комплектацию своей делики
_SiMBA_, спасибо за ссылку, посмотрел про свою.
Оказывается у моей установлены автоматические стеклоподъёмники как на передних, так и на задних дверях :gigi:
  • 5 месяцев спустя...
У меня написано, что есть задний дифф? Или это?.... Что за цыфры??
"Трансмиссия
КПП: A/T V4AW3-5-UJW,UKW
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.875)
Управляемая подвеска - нет
Задние тормоза: диски (15")"
Openson
Полный привод - есть (задн. дифф. 4.636 HERICAL LSD) вот так пробивается там самоблокирующийся диф. У тебя простой и не удивляйся, диффы стоят на всех машинах, только иногда разные.
в комплектации Chamonix high roof задний мост с блокировкой ставили сразу:
1999 год: тыдынц1
2000 год: тыдынц2
а вот после августа 2002 года перестали:17086,17091
тыдынц3
В целом в этой комплектации LSD шел в базе с 1999 г.в., а после 2002 г.в. стал опцией, либо это ошибка в каталоге.
пробить комплектацию легко:
http://www.auto.vl.ru/catalog/search/?full
критерии: модель Delica, полный привод, тип топлива - все равно, длина - ДО 5000, высота -- ОТ 2000, число пассажиров - ОТ 8, LSD - есть.
после поиска вывалит кучу модификаций, посмотрев которые, убеждаешься, что в комплектации Chamonix high roof в период 1999-2002 г.в. LSD стоял на всех машинах этой серии, бензиновых или дизельных.
там много ошибок в каталоге, не верь всему что написано, сам проверь, найди на стоянках 2-3 машины этих годов и посмотри мост....
По каталогу на моей машинке мост простой. Но внешне он прям один в один как LSD. При пробуксовке одного колеса, второе не подхватывает. Залил в него масло для LSD - результат тот же. Грустно рассматриваю варианты - 1. Оптический обман - это простой мост в красивом футляре. 2. Был мост LSD, но гавкнул после ранее залитого простого масла 3. Действуют какие нибудь превходящие обстоятельства - вроде этого-жалкая надежда на то, что я не замечаю подхвата из-за того что совсем лысая резина , или по своей бестолковости , а мост всё таки LSD. Обидно, понимаешь ли - ощущение, что меня обманули - пообещали красивую игрушку, а не дали :(
С увжением.
этого мало, я про конкретную комплектацию и тип кузова
GF-PD6W-HSEUE9
Space Gear Chamonix high roof
думаю, найти конкретный по комплектации экземпляр на стоянке не просто :)
  • 2 месяца спустя...
наличие LSD (и его рабочее состояние), проверяется просто :
полностью вывешиваете задний мост, и крутите одно колесо, если второе крутится в ту-же сторону - LSD есть, если в противоположную (как у всех) - то нет
