Нашел воообщем кое как время чтоб глянуть что у меня под машиной, что там брякает и не дает жить спокойно при включении вд...
вывесили машину завели включили вд- РАБОТАЕТ, не брякает не шумит!
правый привод под замену ему хана (граната устала) ищем дальше... но.. все тихо ничего брякает крутит итд.
выехал из гаража упираюсь в кучу снега включаю вд. раздается удар а потом циклический скрежет и не понятно точно откуда или из раздатки или из редуктора. но при этом когда на 4ВД назад сдаешь и передние колеса менее нагружены бряканье пропадает.... звуки очень неприятные.. один человек говорит цепь другой говорит изза привода редуктор,
1 вопрос раздатка на всех кирпичах одинакова или нет?
2 привода от бензинок подходят?
3 куда копать с бряконьем?
забыл, на переднем мосту обе подушки мертвы (его аж выкрутить пытается) подскажите чтоб их поменять весь передок разбирать и выкатывать да?
Упрись в кучу снега не включая 4вд дай газу,потом включи 4вд и погазуй,если на 4вд услышишь скрежет значит цепь,короче под нагрузкой на 4вд должен быть скрежет.Значит раздатка.
