Нормально я читаю... :lol: Просто голова уже не варит: больше в минус - арки резать, в плюс внутри всё сотрёшь...
Есть ещё такой вариант.
Я же не каждый день тапки меняю... Надо же кому-то пожаловаться в жилетку...
  • Ответов 861
Ок :) Если кратко, то с минусовыми дисками малой кровью ты не отделаешься. Бери 0 или больше, если не хочешь много пилить.
Я поэтому и начал тебе моск выносить, читая какие у тебя выносы и сопоставляя со своими...
ну более правильная фотка была бы вдоль машины. Это ведь штатные диски? Может быть так пишется штатный вылет +22? :)))) потому что штатный именно +22. :)
Вдоль машины сфоткаю - выложу. А, так - "-" он и в Африке минус...)))
С моих слов: визуально колёса стоя так, как им и должно стоять, т.е. не выпирают и не заглублены.
Стандартный у тебя вылет. Судя по данным в инете стандартный вылет +22 :) Так что, что там за "-" у тебя на диске фиг знает :)
Ну, я "+" на"-" не перебивал. :blush:
И всё таки остался открытым вопрос:
Как резать передние арки? Что внутри - понятно, а вот наружний контур надо обрезать? И как быть с дверью? Тоже её резать?
Я же фотки даже выложил, внешне никаких изменений не производится, режешь только внутри, а снаружи все также остается, зачем вид портить;)
Ёжиков, а какая у тебя резина стоит? Если поставиш 31, она выше и шире, вот тогда и будет цеплять и соответственно видно будет где и что резать!
А сейчас, если ты пишишь что нигде ничего не цепляет, то нафига чтото резать.
А диски у тебя стандартные, и точно не -22...
31 на этих дисках упреться в верхниу рычаг, соответственно нужны будут расширители колеи.
Dmi73, смотри мои стенания с 49-го поста...
А, резина у меня стоит 235/75/15. А, что хочу - см. выше... ;)
А, спрашиваю, чтобы заранее быть готовым к установке, а не резать ножницами по металлу в шинном магазине...
Изменено пользователем Ёжиков
Ёжиков, то что у тебя на фотке цеплять не должно даже на стандарте. А 31 у меня цеплялась на поворотах и кренах в нижней точке арок и на поперечине, куда крепяться подножки передние. Также я убрал стандартный передниу брызговик, и под ним есть сварка листов кузова, ее пришлось сточить болгаркой. Кстати, если нет на 31 резине больших грунтозащит, то она вроде должна немного цеплятся на поворотах. У меня 31 томсон на дисках -18 и расширителях колеи 30мм. торчит за кормой примерно 50мм. Расстояние между колесом и верхним рычагом около 15мм. Вот...
Последний и, видимо, окончательный вариант чертежей.
Lift 2\'\' L300.part1.rar
Lift 2\'\' L300.part2.rar
Lift 2\'\' L300.part3.rar
Изменено пользователем Demiurge
Всем привет!
После вышеизложенной информации появилось несколько вопросов. Я уже представляю себе, чего хочу получить от машины, но требуется помощь в понимании некоторых технических тонкостей.
Условия:
1. Установить на машину резину размерностью 31х10.5r15 на дисках шириной 8".
2. Ширина колес не должна препятствовать открыванию боковой двери (допускается минимальное расстояние между дверью и колесом, при котором дверь нормально открывается, при обеспечения максимального расширения колеи. Установка удлиненной петли не предполагается.
3. Обойтись минимальным лифтом (предполагается проставка под шаровую 20-25мм + накрутка торсионов спереди; удлиненные серьги на 60мм сзади).
4. При необходимости возможно подрезание арок.
И теперь, чтобы свести все это воедино возникают вопросы:
1. диски с каким вылетом будут уместны при таких раскладах и какое расширение колеи ожидается?
2. достаточно ли будет удлиненных на 60мм серег сзади? проставку под мост не хочу ставить. (может сразу рессоры от грейса вкрячить))) визуально зад и так выше передка, и арки довольно широки для 31". 2Demiurge: судя по фотографиям ИМХО у тебя машинка изначально была слегка просевшая, поэтому потребовалось много переделок, но могу ошибаться. и зачем потребовалось пилить задние арки?
3. амморты хочу менять на усиленные и удлиненные, на сколько длиннее ставить и как должна измениться длина разжатия/сжатия?
4. насколько "плотно" будут сидеть передние колеса в арках (интересует запас расстояния для налипания грязи и, возможно установки цепей)?
5. что конкретно придется вырезать спереди помимо подножек и брызговиков?
ЗЫ: может проще не запариваться так и поставить 30х9.5 или 265(255)х75?? но ведь это не наш путь...
Хочу, чтобы все было грамотно и надежно, машина стала более устойчива чем в стоке, но резина не была в притирку к арке.
В принципе до сих пор проезжал везде, где было необходимо, но зачастую на пределе возможностей авто, соответственно нужно больше!
С удовольствием выслушаю мнения всех, в особенности владельцев лифтованых кирпичей.
Спасибо!
Этот фотоальбом глянь, фото еще не все выложил, на след неделе добью...
http://peleton-dv.ru/gallery/index.html?id=21
Для 31-х колес программой минимум не обойтись, резать передние арки по любому, подножки снимать, проставка на мост в помощь также, т.к. одни серьги не спасут.
Это если делать по нормальному (как у меня) все остальное от лукавого;)
Комплект тебе вот такой понадобится http://peleton-dv.ru/gallery/14/PLT1035.jpg
IDS, если кратко, то ты хочешь залезть на елку и не ободрать зад. Не полуится :(
По пунктам получается так:
Я в отчете писал, что взял диски -15, чтобы расширить колею на 7см, при подъеме машины на 5см (за счет лифта. +2,5 см за счет резины). При таком вылете боковая дверь конкретно трется об колесо, но открыть ее все-таки можно. Еще при таком вылете обязательно нужны фендера потому что иначе машина все время грязная. Фендер, который будет прикрывать колесо, боковая дверь при открывании будет сносить стопудово. Поэтому без доработанной петли тут не обойтись. При каком вылете все будет нормально? При вылете 0. Но, при таком вылете колея расширится только на 4см, при подъеме машины машины на 5см (за счет лифта). То есть ты теряешь в устойчивости. Минимальный вылет, который необходим чтобы сохранить устойчивость это -15, но даже с ним (не говоря о -25) придется ставить на дверь петлю.
Машинка то у меня просевшая, но одними серьгами не обойдешься. Серьги поднимут зад на 3см. перед ты тоже на 3см будешь поднимать только? тогда очень сильно придется пилить арки под 31" резину. То есть перед надо поднимать больше. Соответственно и зад. Задние арки я не пилил, только передние.
ход не меняется, а длиннее на столько, насколько будешь лифтоваться. если на 5-6см, то на столько же нужны длиннее и амморты.
Насколько выкрутишь торсионы и выпилишь арки, настолько плотно и будут сидеть :) я выпилил арки так, чтобы сидели не плотно :)
Конкретно - нижнии углы арок. :) Сделаю фотки, выложу в отчет.
Конечно проще. Проще вообще не лифтоваться :) Смотря чего хочется.
Именно поэтому я и затеял всю эту эпопею. Проезжал где было, нужно, но на пределе. Тут +1 :)
Твои требования очень похожи на мои и это правильные требования. Делать - так хорошо. Но про то, чтобы сделать это малой кровью - забудь.
Чтобы выполнить твои требования нужно:
1. Поднять машину на 5-6 см
2. Пилить передние арки
3. Ставить диски минимум -15, а лучше -25 и как следствие - обязательны фендера и длинная петля на дверь.
Поверь, я маялся с пилением арок, фендерами и доработкой боковой петли (3 опытных образца сделал, прежде чем получился рабочий вариант) не потому что люблю потрахаться с железками :))))
Demiurge, Пелетон во многом с вами согласен, поэтому и пишу здесь)
1. по поводу колеи: при вылете дисков -15 ширина колеи увеличивается на 7см, но ведь и резина-то пошире где-то на дюйм, т.е. колеса полюбому еще больше должны выступать. думаю такого вылета вполне достаточно..
Пелетон: у тебя БФГ с каким вылетом стоят? визуально почти не выперают...
2. насчет задка думаю поработать с рессорами. тут многие пишут, что после замены на хундаевские или добавления листов подымается попа. да и грузоподъемность увеличить можно слегка. 2Ёжиков на сколько поднялась?
вкупе с аммортами по мощнее, нормально думаю получится.
в идеале и торсы бы усиленные поставить. можт от грузовой поискать?
Demiurge, жду подробные фотки твоего аппарата, чтобы наглядно все увидеть. кстати, фендера ты сам делал или готовые юзал?
Давай созвонимся, приедешь посмотришь, перед - проставки 3см плюс арки резать, зад - доп лист, плюс расширители колеи, 31е стоят свободно, вот думаю 32е поставить. Можешь еще и к GStas-у съездить, у него там полный лифт комплект стоит. Сам и решишь что конкретно тебе делать. Я вообще все тяги поперечной устойчивости снял, машина норм на дороге себя ведет, только чуть крениться больше стала.
