попробую сфотать , но с хожусь к тому что причиной стал мороз -46 скорость 120 км/ч и пробег в таком режиме 14 часов без остановки
  • Ответов 861
шот не получаетси фотки кинуть. вродь усё по инструкции делал и фотки до размера 800х600 сделал, а оно не алё. мож я шот не так делаю. подскажите пож, а то у мну руки кривые до ентава дела :)
, видимо японцы не расчитывали на такую жестокую эксплуатацию пыльников)))
  В 20.01.2012 в 21:57, Indi сказал:
Так не размер, а объём сделай меньше 100 кБ. Проверяешь свойства фото. У меня обычно в районе 800 кБ (открываешь в пейнте, рисунок, растянуть/наклонить, выставляешь вертикаль 50, горизонталь 50 и сохраняешь) проверяешь, что бы объем вкладывался в 100 кБ.
У нас морозы -45 и ниже, пыльники японские не выдерживают, рвутся на раз, причем будь то наконечники или шаровые или приводов, выход только один ставить китайские силиконовые (аля синие) пыльники, но у них один большой минус, рвутся если механически удар (например палка встала, ветки и тп)
Изменено пользователем Farsh
  В 22.01.2012 в 23:19, Indi сказал:
как то так
исчо
в догонку :)
У меня на 235х75 резине сильнее рычаги наклоняны и то на ухабиской дороге задевает на поворотах
а тут 31...не пойму как :28:
ASRock так у тебя наверное за подножки задевает, а тут подножек нет
  В 23.01.2012 в 19:06, серыйеж сказал:
у меня тоже нет подножек, стоит одна и то переделанная под защиту.И она дальше арки.
Так у тебя же диски с вылетом! Конечно будет цеплять. Внешний радиус поворота колеса относительно шаровых больше.
Вот что было взято изначально, и поставленно(это было в апреле 2010 года, на фотах есть тоже числа когда изготовленно фото) post-7774-0-54275300-1327426627_thumb.jpg
болты приварил к заготовкам серьг(заабался я вынимать-выковыривать болты из оригенальных серьг) post-7774-0-65739800-1327426800_thumb.jpg
Растояние до подпорного одбойника вырасло, я поставил просто волговские отбойники, подрезав их.(у некоторых моделей кирпичей этого нет) post-7774-0-05641300-1327427896_thumb.jpg
произошол не большой излом на шток амориков, на работоспособность несказывалось, но по замене амориков штоки были гнуты. post-7774-0-49496800-1327428052_thumb.jpg
Потом появились проблеммы с тормозами(чуть в стену невъехал), порвались 2 шланга передний правый и, задний. Я сделал воттакие проставочки post-7774-0-11329600-1327428432_thumb.jpg
они 20мм длинной, сделаны из обычной метал трубы ДУ15, или пол дюймовка.
Это влево. Ничего незадивает, нетрётся. post-7774-0-70288600-1327429053_thumb.jpg
Задний замена шланга непомню от чего, но он значительно длинше.
Изменено пользователем ruslan
Потом меня стали бесить в кирпиче малейшие деогонали, и я заморочился с удленением хода задней подвески(переднюю подвеску помоему невозможно повесить в диогонали), амориеи были взяты с кукурузера 78. в разжатом положении post-7774-0-96263900-1327429367_thumb.jpg
Передние тоже были заменены на газовые оригенал, вот как стал себя вести автомобиль после замены амориков post-7774-0-27171000-1327430447_thumb.jpg но зимой неайс, зад скочет покочкам, но и у меня массы нет сзади(убрано всё что весело, в планах делать силовой бампер на зад, вместе с кронштейном под запаску и кронштейн под канистру, или ящик для хламма) вот таким образом закрепил аморики post-7774-0-21670700-1327430584_thumb.jpg вот post-7774-0-76193400-1327430704_thumb.jpg ещё post-7774-0-73843900-1327430775_thumb.jpg Кстати, здесь видно ещё и тормозной шланг post-7774-0-42587200-1327430864_thumb.jpg и ещё сдесь было переварено крепление тормозного шланга к кузову.
вот общий вид ничего незадевает, ничего нешоркает,(если нещитать что я ручник подгинал) амо работают отлично до одбойника, и деагональ на столько-насколько могут выгнутся ресоры. post-7774-0-27907100-1327430940_thumb.jpg
И самое главное что меня щас тревожит, та проблемма которую я немогу решить, это нижние отбойники передней подвески, волговские недержут выгинаются, при подрезании их, они зассыпаются как стеклянные(вы их должны были заметить на предыдуших фотках), оригеналы новые прожили очень недолго, одно ориентирование, и на джип спринте здохли post-7774-0-59311000-1327431142_thumb.jpg
