Лифт кирпича под 31 резину
ещё сделал втулки в передний стабелезатор, по 25мм длинной трубки из 20мм трубы (онаже 3\4), длиньше нельзя делать, будут при повороте колеса упираться в рулевой наконечник и, приварены к ней две стабилизаторные шайбы (обычно они идут новые в комплекте:шайбы, резинки, болты и гайки) post-7774-0-39166700-1327432254_thumb.jpg работают на отлично.
  • Ответов 854
ASRock а можно вотку подножки ближе и чуток с низу. заранее спасиб
Можно.
А у тебя какой вылет у дисков?
Передние тоже были заменены на газовые оригенал, вот как стал себя вести автомобиль после замены амориков .................
думаешь не стоит при лифте 2" ставить более длинные амморты?
я хочу себе от газели внедрить газовые, они на 3 см длинее.....
При таком лифте нет смысла ставить от маде ин раша машин, и орегиналы пашут замечательно! У меня на оригеналах разбивает нижнюю резиновую втулку, а тут на пару дней хватет если поставить от газели, или соболя!
зима-штатные(прячутся в арках); лето - железо -5, 31 гудричи мады
@ruslan, спасиб за фото. очень позновательно и доходно. у мну в планах постройка не тока заднего бампера, а весь силовой обвес. тобиш : задний бампер, пороги под хайджек, передний бампер. хатю спрятать за него рулетку(лебеду). а то как в том анекдоте кады во время дождя мартышка спрашивает у кролика: " те за губу не капает" :) хотя кады толпой шаримся дет по оврагам и болотам так народ говорит шо за мной класно ехать. я передним свесом срезаю всякие бугры и кочки :) мне там нать будет перенести маслянный радиатор. ты, случайно, не занеш в нём сильное давление иль нет. или ссылку кинь де мона почитать про это. пож.
блин....задолбал мобильный 3 джи инэт :)
А радиатор который, автомота, или кондёра? если кондёр то там давление в 22-25 вар, про автомат незнаю, у мну его нет!
Руслан! По поводу переднего стабилизатора.Я поменял резинки и их у меня разорвало в хлам через месяц, нижние.Так вот поможет ли мне твоя конструкция с трубками? Потому что мне кажется , что стабилизатор , при моём лифте в 2" , не совсем правильно работает, хотя я вэтом не очень понимаю.
Ну а ты как думаеш почему я так зделал? Я когда лифт сделал, поставил полиуритан-он непроездил и неделю и здох, я поставил оригенал резиновые втулки, они пробегали примерно 3 месяца и умерли. Потом я зделал вот эти втулки, и у меня уже пол года бегают оригенал резиновые втулки, и пока они нормальны, по фото видно в каком они состоянии сейчас!
у мну ни таво ни другова нету. это радиатор охлождения масла двигателя. прикольную фотку нарыл у себя :)
@ruslan, а для чего задний амор перенес?
незнаю, а что проблема перепаять трубки? при переносе радиатора, я так и сделаю!
Потом меня стали бесить в кирпиче малейшие деогонали, и я заморочился с удленением хода задней подвескиpost-7774-0-96263900-1327429367_thumb.jpg
внимательней читайте,(ато иш картинки посмотрете, и всё) сегодня сфотаю ход подвески(лижбы ресоры несломать в такой дубак на улице)
А что передние аморы не поставил Монрое,, они на много лучше держут дорогу родных!
пробег уже 13000км, палёт нормальный! снимал работают как новые!
вот переварил нижние крепление
к сажилению не фоткал как я переместил верхнее крепление,, но амор работает как надо,, запас в верх есть и в низ!
на щёт номер чес не знаю,, пришёл и попросил от 130 Сюрфа!! поставил довольный!!
соори немного не в тему , @VelS где фары под H4 брал ? если не сикрет .
Да не Секрет!! Все вы его знаете!! ШИРИФ Андрей спасибо ему!!
Вот и я ищу такие фары или номерок))).
Человека мучаю.
Кто узнает сообщите
ну как там с фотками? Намного лучше стало?
