На водительскую и пассажирскую двери резинки ищи от портера, подходют 1 в 1
  • Ответов 861
расшифровка, Хундай-портер Н-1, надеюсь понятно :rolleyes:http://www.google.ru...iw=1024&bih=653
  В 02.08.2012 в 18:37, серыйеж сказал:
Номерок резинок не подскажешь, а то в магазе не могут пробить, говорят нужен вин...
К сожалению не подскажу. Надо найти магазин Хундаевский, там точно должны знать, а в магазине в который вы обратились, сидят недоумки!!! Поясню, с VINом любую деталь можно найти не выходя из дома по инету. А они - "типа профи" :24: . На Дальнем Востоке в любом магазине и на рынке практически любой продован вам найдет без VINа всё что нужно и подберет аналоги от других марок или моделей. А в хороших магазинах вам еще и сравнительную распечатку подходящих запчастей по маркам, моделям и годам выпуска сделают! ;)
Ктонибудь ставил колёса 235*85 R16.
Я больше по горам катаюсь, поэтому узкие и высокие колёса должны получьше быть.
Долго читав все темы похожие на эту, хочу делать так.
Впереди: правельные проставки под шаровую, три зуба на торсионах, амортизатор как у Vels.
Сзади: рессоры от грейса, амортизатор тайота превия.
Колёса 235*85 R16.
Диски -20
Коншно подрезания передней арки и фендера на 1,5"
Одноклубники жду ваших рицензий на такой план работ.
Чуть не забыл у меня ДЕЛИКА в 25 кузове.
  В 30.03.2012 в 19:18, ruslan сказал:
У меня есть косячёк в проделке задних аммо, крепления к мосту надо ставить по разные стороны моста, потому как аммо постоянно раскачивают мост на ресорах, и как мне кажется что это плохо сказывается на ресорах(их постоянно кагбы ломает) И заметте что крепление к мосту приваренно к самому низу моста, если сделать иначе, то будет неработать отбойник, а постоянно будет достоваться амморику!!!
исправил я этот косячек, и заодно поставил пружины post-7774-0-29584400-1347733592_thumb.jpg post-7774-0-73017200-1347733614_thumb.jpg
  В 03.04.2012 в 16:40, ruslan сказал:
Такие серьги недают прижимания к почве!!!!(кто их давит?) или просто вес моста?)) А пружина хоть как ни как, давит! я конечно не говорю, за полную блокировку заднего моста,оно гараздо дороже!!!, но, пружины! всё-же, пружины как ни как будут давить на грунт!!! (Хочется и рыбку сесть, и на х.. )
составные серьги!!! это весч к пружинам!!!
Пока незнаю, надо основной вылет замерить, и массу расчитать!
теперь хочу составные серьги, и получу ломание кардана на крестовинах :28: ну надо-жи чемто заниматься :27:
пружины от фольца, убрал все проставки под ресорами, и сильник(кусок толстой ресоры) и минус одна ресора, тоесть осталась коренная, и та что с хомутами стоит, ресоры выполняют функцию держать мост, потому как серьги встают, и выходят без поднятия машины. ходы подвески непроверял, но пружины работают зачётно, теперь ищю составные серьги.
Изменено пользователем ruslan
  В 15.09.2012 в 18:30, ruslan сказал:
я понял как можно неломать кардан... сделать ленту к центру моста, и получу только диагональный ход подвески, и на отрыв моста, будет держать лента(чтото типо ремня безопастности) :driver:
Чашки на пружинах сверху от чего?
Вместо ленты тогда можно и А образником заморочиться и полной переделкой на пружины :) Клюшки с крепежом от булки отрезать можно
Чашки от 190 мерена, задние.
Что касается простой езды: лучше на ямах, и лежачих полицейских, что касаеться деогоналей...полное гов**, нада гаразно мягче,и вытинутей пружины, потому как вытягивают они на раз, а вот на сжатие непашут, у меня отбойник переделан, на 5см нарошен, и при диагонали, у меня до отбоя ещё 5см остаёться, и того я потерял 10см.(на нагрузочной стороне), и приобрёл 3см.(на разгрузочной стороне)
дальше минусы : мост как сцука прыгает при буксовании задним ходом(ресоры недержут, выкручивает мост) а при резком наборе скорости, изгинаються в обратную сторону(хотя там подпорная ризинка стоит) вперёд небуксовал(и так растроился) всего то 2 листа остались, всё логично. Либо нада силовик прокатывать, и ставить его. он мошьней и держать должен нолмально на кручение.
Так что если хочеш мягче зад, чтоб пасажиры матом не ругались, став пружинный мост с клюшками, панарой, и остальным шмурдюком. Получиться и мягко, практично, и надёжно.
  В 16.09.2012 в 23:33, Quat сказал:
Смысл ленты, диржать вытижку моста, а А образник-есть панара, болемение спортивная.
Всем привет! прощу совета у сообщества -
взял делику-кирпич незадорого, под восстановление, буду делать для себя...
ходовка отсутствует как таковая, один из передних амортов просто висит на верхнем креплении, нижнего крепления на рычаге даже нет...(это к пониманию общего состояния авто)
3 дня читаю темы по лифту, все смешалось в голове, поэтому прошу вашей помощи-подсказки
хочу сразу сделать лифт ~2", таким образом -
зад:
рессоры 3хлистовые от Х-грейса, 55100 43153.
перед:
проставки под верхнюю шаровую 30 мм(ищу где приобрести, или придется делать самому)
накрутка торсионов до выравнивания с задом.
при этом, верхние рычаги буду ставить новые от грейса(CTR CQKH-19R/CTR CQKH-19L)
в нижних менять сайлентблоки, шаровые,
торсионы также от грейса, толстые (54150 43160/54160 43160)
и теперь самое главное - инфа по амортизаторам, найденная на форуме:
Kayaba 344226 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"тойота превиа/ аморт газовый соболь(передний?)
Могу по амортизаторам подсказать для лифта 2-4" на кирпич 4WD:
-перед от Соболя с добавлением пыльника (можно универсальный)
-зад от LC78 с установкой втулок от Уазика
запутался в трех соснах - что подойдет под мой способ лифтовки, какие амо куда?
нормальный ли способ лифтовки я выбрал? или возможны проблемы?
придется ли наращивать тормозные шланги?
спасибо.
Я остановился на задних от ленда, а передние переварить нижнее крепление хочу.
Сейчас в прцессе как зделаю отчот выложу.
А к стати рессоры за приемлемые деньги нашол?
рессоры - 5000р. штука.
а какой код амо от тлк?
пока склоняюсь к мысли, что на перед кирпича будет от соболя передние амо каяба газ-а-джаст(или как-то так) KYB 554337 (ухо/ухо)
а на зад от тойоты превии Kayaba 344226 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" (ухо/штырь)
эта инфа нарыта на форуме, да от приятеля-деликовода...
сегодня впервые загнал машину на яму, по быстрому продергал все, прощупал руками, пока все это представляю теоретически, а как в процесссе будет - еще не знаю))
шланги - будем искать код запчасти... видел инфу, что от паджерика шлангами наращивали, но код - не помню...
Изменено пользователем grayius
  В 27.09.2012 в 14:34, grayius сказал:
зад:
перед:
Если рессоры старые в норме, то, наверное, не стоит менять шило на мыло. Просто установкой новых рессор зад если и подымешь на несколько сантимов, то через небольшой промежуток времени всё вернётся на круги своя. За эти деньги можно старые рессоры прокатать, или серьги удлинённые поставить, или ещё чего забабахать... И при этом ещё куча бабла останется :-)
А по передку - не горячись. Сначала всё замени, что хотел по подвеске, затем торсы накрути, а там, глядишь, и надобность отпадёт в проставках. А остаток финансов всегда найдётся куда в Делике вложить
старые рессоры неизвестно от чего, дубовые... здесь на форуме написано, что при использовании рессор от грейса зад подымается значительно(на грейсе они вроде как ПОД мостом стоят, а тут - НАД будут)... думаю, даже после просадки лифт будет +5 см, по сравнению с заводским... к тому же, плавность хода увеличивается с грейсовскими рессорами по ощущениям(главное, не 4х листовые-грузовые)... консультант у меня толковый, не одну делику сменил, и сам своими руками все делал - доверие к его мнению 100%...
пока что, на восстановление ходовой части смета уже 30тыр ... :o:) это то, что уже насчитал, по-быстрому)))
  В 27.09.2012 в 18:28, grayius сказал:
Если такой у тебя консультант толковый, то зачем тебе эта тема. Вообще-то если ты родные рессоры снизу ( да-да они внизу ) моста вверх перенесёшь - то и так лифт получишь. Ты просишь совета - я тебе написал, исходя из собственного опыта. В своё время поменял родные рабочие рессоры на корейские новые ( вроде от Грейса ), и понял, что зря потратил время и деньги. Если для тебя рессоры слишком жёсткие - выкинь один лист. А может это амморты виноваты, а не рессоры ?
ЗЫ. И смета уменьшится на треть :-)
