Лифт кирпича под 31 резину
Всем привет!
Кирпичик в кузове P25V.
По статье информация, как вариант без поставок (для лифта и увеличения грузопод"емности) ставят рессоры Hyundai H100 или Grace короткобазной.
Стал искать. В продаже есть H100 только там 6 листов...
Подскажите, в постах фигурирует 3-4 листа, 2 листа необходимо убрать или я не правильно рессоры подобрал?
И от L200 рессоры (4+1 лист) подойдут, длина вроде бы тоже 1200 мм?
  • Ответов 854
2 часа назад, DDV1978DDV сказал:
Всем привет!
На рессорах от л200 - другой изгиб.
От h100, есть рессоры на три и четыре листа. 6 листов, это видать от грузового.
У меня, стояли трёх листовые, по комфорту и клиренсу - самое то!
Изменено пользователем mayboroda
@DDV1978DDV Тема называется "Рессоры - альтернатива оригиналу".
Лично я юзал L200 - сломал, арка поднялась на 95мм, ставил отдельно газелевские листы 11мм по 2шт - сломал, сейчас стоят портеровские 6-ти листовые, они уже - 65мм, родные 70мм. И замена амортиков на более длинные.
Я к родным Деликовским рессорам добавлял по два листа от Волги. А сейчас вообще Волговские рессоры стоят. Машина весит 2,5 тонны. Рессоры работают отлично.
@DDV1978DDV От  L200 рессоры подходят, я лично на четыре машины поставил, три машины ходят почти пустые а одна часто загружена и по грунтовке на север Сахалина ходит,так у него они отходили чуть больше года и пошли ломаться . Я ему новые пачки собирал,у меня была от Грейса а другую от Портера купили  и ещё были листы, вот из этого собрал две одинаковые и ходят великолепно нагрузку держат. Так что лучше от L200 не покупать.
