добрался таки вчера до торсов.- крутанули немного.)))
в итоге кажись перекрутили, ибо теперь как табуретка. но пока поезжу так, а потом посмотрю. зато пробоев нету.))
  • Ответов 861
А насколько накрутил? я накрутил так что у меня почти на верхних отбойниках рычаги лежат (2-3 мм может не соприкасаются), не нравится - жестко,выход самого болта торсионов после гайки 5,5 см.
  Цитата
добрался таки вчера до торсов.- крутанули немного.))) в итоге кажись перекрутили, ибо теперь как табуретка. но пока поезжу так, а потом посмотрю. зато пробоев нету.))
я отрегулировал торсы так, чтобы между отбойником на верхнем рычаге и площадкой указательный палец с небольшим натягом проходил...
ничего не долбит и чтоб пробить постараться надо!!!
аморты ещё жесткие вмеру стоят...по любой дороге можно быстро ехать, и раскачки нет...мне нравится...
кстати езжу так уже пару лет и ничего не просело...
  В 29.05.2012 в 04:44, Олег Пермь сказал:
а хз насколько. я просто мастеру сказал:
-Серега! а давай крутанем, он сказал а давай!.))
  Цитата
я отрегулировал торсы так, чтобы между отбойником на верхнем рычаге и площадкой указательный палец с небольшим натягом проходил... ничего не долбит и чтоб пробить постараться надо!!! аморты ещё жесткие вмеру стоят...по любой дороге можно быстро ехать, и раскачки нет...мне нравится... кстати езжу так уже пару лет и ничего не просело...
Ясно тоже буду так делать, ослаблю. (По резине не выяснилось? напиши в личку).
Всем еще раз доброго времени!
Мужики такой вопрос - хочу изготовить (заказать на заводе) стремянки для авто (заказать - т.к длинных аналогов подобрать не могу), ибо стандартных с проставками для лифта 2 не хватает. чертежи есть, но для изготовления нужно указать марку стали гост по которому производится эта деталь. и.т.д у кого есть инфа или источник - с удовольсвием посмотрю!!! :7:
До отбойников не мерил честно говоря. На моей Делке болт натяжки выходит от контргайки на 7.4 мм. + перекидка зубьев. :)
Ну вот вроде все доточили, осталось подобрать аммо.
Из темы узнал что подходят аммо от 78 крузера (на зад если не ошибаюсь), и от тойоты превия (вероятно на перед) - это с учетом того, что проставки не требуюся ибо эти аммо уже длиннее на 3 см.
Могу ошибаться, по этому интересует у кого что стоит в реале без переварок креплений и наращиваний шпилек.
Я тут торсионы менял. И заодно втулки нижние на передних аммо. Так вот кажись штатные аммо и без проставок работают норм - по крайней мере их хода хватает и с установленными под шаровые проставками и с накрученными торсами. Так что я может потом вообще эти простаки по аммо сниму. Аммо - каяба масляная, самая простая
тогда вообще отлично. Получается что для бюджетного лифта нужны проставки под шаровые, проставки под задние аммо (нужны ли) и рессоры от грейса. Все.
На выходных только перекинул торсионы как у Серого Ежа, проверил сход-развал. Очень доволен. Машина мягкая, нормальные хода подвески, только выше стала. Потом выкину тоже эти проставки по аммо.
@Anatoliy_25Rus, у меня пока проставки стоят, я тебе даже скинул фотки как их сделать. можешь попробовать без проставок посмотреть хватает ли хода аммо.
Изменено пользователем Demiurge
Задние амо тоже можно без проставок(ничего нибудет) НО!!! есть ход подвески, с проставками(или в стоке) он очень мал, а без проставок его вообще небудет, поэтому я поставил от кукурузера амо, и переварил их, но надо ставить дубль, потому как мост изгибается под нагрузкоми амо, и при резком торможении, на юз, начинает задний мост подпрыгивать!
Щас перечитал тему(проспавшись, или проснувшись :27: )
Мне вот что любопытно у вас спросить, у всех тех укого проблеммы с отбоем передней подвески.
так вот.
1) как не перекидывай торсионы по зубьям, верхний отбойник всёровно достаниш(тоесть не имеет значения сколько резьбы осталось на регулировочном болту торсионов) (серыйеж это к твоей практики)
2)при перекручивании торсионов, когда начинаеш достовать до верхнего отбойника от 2мм.и до полного упора, то машин становиться деревянной, и при резких впадинах дорог (тоесть вот так \__) улетаех в яму вместе с машиной(аж с панели тельфон падает и голова отрываеться :27: ) Но, при такой накрутке, поднемаеться морда(клиренс до передней балки) и реже долбиш до отбойников(но я один х умудряусь их разбить). И в городе ездить отстойно при такой регулировки.
3) если оставляеш нормальный размер до нижнего отбойника(от железной его части до передней балки 4,5см) то получаеться ровно стоящие рычаги, Мягкая подвеска(нечувствуеш трещин в асфальте, и нет того о чем я писал ранее про то как летает телефон с панели) кстати, и при такой регулировки не разбивает резинки стабилизатора, но отбойники при такой регулировке, расыпаються, но только тогда когда попадаеш на пересечёнку(туда где только колея, и пистрая скорость при этом)
Так что неполучиться и "Рыбку съесть и нафиг непойти бы"
Повторюсь (где то уже писал). После установки подкоренных грузовых рессор (два листа вместо родных трех) лифт мне не надобен. Даже 32 колесо влазит! А вот аморты ставил от Каравана, без всяких переделок. Там только верхнее ухо поменьше, а ход больше. И ещё надо трубку сапуна моста удлиннить (я свою сперва оторвал, а потом уж удлинил) :rolleyes:
@Demiurge,Фотки конечно же видел, спасибо..но лишний элемент никчему. просто сниму родной и схожу подберу аналог подлиннее!
  В 04.06.2012 в 19:06, ruslan сказал:
так вот.
у меня сейчас второй вариант. буду немного опускать торсы
  В 04.06.2012 в 11:59, Anatoliy_25Rus сказал:
да не парься, ставь от соболя газовые и все
Изменено пользователем kuzy101
пол года на лифте и так не отписался...
в наличие лифт 3` от Самоделкина, резина все та же форвард сафари 31, диски минусовые чтоб не соврать то ли -15 то ли -20, дверь пассажирская еле задевает заднее колесо.
т.к. при установке лифта верхние рычаги трут резину необходимо отказываться от родных дисков или ставить на них проставки, да и "яйца" поперечины сзади на 35 кузове в 2-3 мм от колеса. Сзади аммо ранчо, спереди не помню что, о чем и речь пойдет.
После езды по пересеченке горной отлетают нижние крепления на передних аммо. С месяц назад на левом разогнуло в овал кольцо, на правом на днях его видимо вообще оторвало, еще не снимал, т.к. не вижу смысла восстанавливать - нижнее крепление левого переварил с аммо волговского, а он подлец благополучно потек в результате последней поездки, та же участь думаю ждет и второй. На мой взгляд рвет из-за "козления" когда влетаешь в две-три ямы друг за другом и передок пробивает вверх-вниз с дикой скоростью и нагрузкой. Понравилось решение когда переделано крепление под аммы с 130 сюрфа. Т.к. резинка будет в таком исполнении имхо гораздо дольше и нагрузку держать более суровую.
Передок пробивать реально стало сразу после лифтования, у себя подлечил немного накруткой торсионов без фанатизма, видимо "на глаз" поймал тот момент золотой середины.
И как избавиться от эффекта козла при езде только на задке, не всегда на пересеченке в горах или грунтовке нужен 4ВезДэ, а с ним козлит гораздо меньше.
п.с. о резине если кому интерессно, катаю 8 месяцев, стерся передок (стоят заглушки!), на месяц два еще хватит, гудит страшно дабы сильно не терлась и более комфортно ехать качаю 3очка. Грязь месит, снег разгребает, в песок не зарывается, закопать смог только на 2вд и то задом хорошо погазовав. В общем резина пока не подводила. Без камер чувствует себя хорошо.
Ногами сильно не пинать )))
А отбойники живые? если да то просто поменяй на нормальные аморики, (у меня стоят "куб", газовые)
да отбойники живые, завтра поеду по магазинам в поисках что по чем
Забыл сказать рецепт накрутки торсионов "от Боцмана"
Перекидываем торс так чтобы его надо было слегка поддомкратить для прикручивания гайки, т.е. на несколько мм. Затягиваем приблизительно на 70мм. Вуаля!
Я перекидывал в полевых условиях на скорость (шашлык и прочие удовольствия ждали) потому перекинул без поддомкрачивания, но подтянул без фанатизма на 80-90мм, послкедние 10-15мм шли чувствительно тяжелее.
как то так :)
все зависит от состояния торсионов. посему цифры очень приблизительные. по амортикам - интересны показались KYB Gas-a-Just от соболя какбы. но с пробегом 20ткм. до этого пробега лучше возить с собой предохранитель от ссыпания позвоничника в трусы.
согласен, что он не менял, что мои ископаемые торсы
как раз сегодня ездил искать эти амморы
добиваю старые, т.к. нижнее крепление переваренное с волговского не выдержало, резинка разбита в хлам, сомневаюсь что КУБовское проходит (у меня) намного дольше. от того собираюсь сделать вариант предложеный Vels, ремонтопригодность должна продлить срок службы
  Цитата
Отправлено 08 Февраль 2012 - 08:44 вот переварил нижние крепление к сажилению не фоткал как я переместил верхнее крепление,, но амор работает как надо,, запас в верх есть и в низ!
Собрался на 31 калёса поставить свою машинку, в связи с этим нужна помощ.
Где можно заказать: расширители арок на 5 см.и шноркель.
А и в догонку хотел поменять все резинки уплотнительные на дверях тоже бы купить.
